Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
elektromodely.com
#61 Příspěvek od elektromodely.com »
detto
Naposledy upravil(a) elektromodely.com dne pon 08.11.2010 20:44, celkem upraveno 1 x.
elektromodely.com
#62 Příspěvek od elektromodely.com »
DaggyMAC píše:A kurnik. Na to som bol zvyknutý z Opticu, rovnako ako na bočné slidery, ktoré DX8 nemá, ale T8FG má. Čo ma však viac láka k DX8 sú lacnejšie prijímače, no T8 mi príde vyspelejšia, možno má trochu navrch oproti DX8. Myslíte si, že v budúcnosti budú druhé stopky, resp. nový screen so stopkami vďaka updatom firmwaru? Niečo na báze scrolovania cez obrazovky: homescreen > telemetria > štatistiky (hold, sila signálu atp) > stopky
Predpokladam, ze ano = ze budu funkcnost
rozsirovat tak ako doteraz. Len ich treba
nakopnut, ze aj take nieco treba.
Spatny preklad firmware je trivialny, len na to
treba cas, potom su akekolvek upravy na urovni
zdrojaku = nepytam sa nikoho, ale upravim.
avalanche8
#63 Příspěvek od avalanche8 »
Jeste dotaz na spojeni dx8 s microbeast?nova revize FW by mela umoznit prime pripojeni satelitu do FBL elektroniky tudis vynechat klasicky prijimac,jde o to na jake rychlosti tedy system pojede?Dle tridy satelitu tj novejsi ci starsi,a ma ubec smysl se timto zabyvat? 8O
elektromodely.com
#64 Příspěvek od elektromodely.com »
avalanche8 píše:Jeste dotaz na spojeni dx8 s microbeast?nova revize FW by mela umoznit prime pripojeni satelitu do FBL elektroniky tudis vynechat klasicky prijimac,jde o to na jake rychlosti tedy system pojede?Dle tridy satelitu tj novejsi ci starsi,a ma ubec smysl se timto zabyvat? 8O
Co sa tyka satelitu = externeho prijimaca, tam je to jednoduche,
lebo prijima hole frejmy. Typ externeho prijimaca je rovnaky,
Teda ked sa vysielac sparuje s RD921,RD1221 a podobne, tak budu
HiRes 11ms.
DaggyMAC
#65 Příspěvek od DaggyMAC »
Dá sa na DX8 nastaviť mix Butterfly pre vetrone na páku plynu pri pristátí, a zároveň páku plynu používať pri vzlete s motorom iným mixom?
DaggyMAC
#66 Příspěvek od DaggyMAC »
Písal som na Horizon Hobby sales ohľadom možnosti rozšírenia timerov, resp. pridanie druhého timera, dúfam že si zoberú návrhy zákazníkov k srdcu a pridajú nový screen s časovačmi ako ďalší update. Potom by mi nič nebránilo vziať DX8.
elektromodely.com
#67 Příspěvek od elektromodely.com »
DaggyMAC píše:Dá sa na DX8 nastaviť mix Butterfly pre vetrone na páku plynu pri pristátí, a zároveň páku plynu používať pri vzlete s motorom iným mixom?
technicky zrejme ano, nemam tu uz ani jeden DX8,
vyskusam, ked pride dalsia varka.
JMalik
#68 Příspěvek od JMalik »
Na to co požaduješ je nezbytná funkce, která se jmenuje letové režimy.
Už jsme si s elektromodely.com upřesňovali co to je, ale myslím, že mu to stále není jasné.
elektromodely.com
#69 Příspěvek od elektromodely.com »
JMalik píše:
DX8 nie je vetronarske radio, na to je DSX9 a vyssie.
Vsetko nizsie sa da na vetrone pouzit, ale funkcnost
je dost obmedzena. Keby DX8 vedela vsetko, naco
by robili DX10t ?
JMalik
#70 Příspěvek od JMalik »
elektromodely.com píše:
JMalik píše:
by robili DX10t ?
Já jenom že začínáš odpověď pro DaggyMAC:
"........technicky zrejme ano......"
Technicky vzato to nepůjde právě pro ty chybějící letové režimy.
zdzd
#71 Příspěvek od zdzd »
elektromodely.com píše:DX8 nie je vetronarske radio, na to je DSX9 a vyssie.
by robili DX10t ?
Nepsal jsi tu někde, že DX8 je lepší a pokročilejší než T8FG? :roll:
coro
#72 Příspěvek od coro »
JMalik píše:
Asi nie som úplne v obraze, ale mne na to stačí jeden prepínač a na ňom zavesená podmienka že kedy sa pohyb toho kniplu do funkcií (klapiek, flaperonov a naopak na motore) primieša, a kedy nie..
Nie že by to nemohol byť ten istý prepínač čo prepína letové režimy, ale nemusí..
elektromodely.com
#73 Příspěvek od elektromodely.com »
zdzd píše:
by robili DX10t ?
Tak to urcite je, ukaz mi na displeji T8FG silu signalu alebo napatie
pohonoveho akumulatora. Pre vrtulniky je dx8 nad T8FG az az.
zdzd
#74 Příspěvek od zdzd »
zdzd píše:
by robili DX10t ?
Máš hodně zvláštní měřítka. Větroň se tím sice řídit nedá, ale změření napětí nahrazuje všechno...
Nezdá se ti, že poněkud mystifikuješ lidi?
elektromodely.com
#75 Příspěvek od elektromodely.com »
zdzd píše:
zdzd píše:
by robili DX10t ?
Nie, napisal som, ze pre vrtulniky:
