Bezpádlo BeastX Microbeast
nostromo
#61 Příspěvek od nostromo »
Mad_Box píše:Ano vše je to o nastavení. Já napřiklád na Beastu nastavuji nejižší možný zisk tak aby se mi s tím dobře létalo, jakmile zisk zvednu což mohu tak je helina horzně umělá a mě nepříjemná. Díky tomu se helina chováním podobá pádlům ale chodí přesněji.
Jinak mojí 450 pro s BX jsem půjčoval hodně lidem co lítají pádla a nikdo si nestěžoval že by to bylo v řízení odlišné.
Beasta jsem koupil na zkousku a musim taky uznat, ze chodi opravdu velmi dobre. Nejvetsi parada je to nastaveni, clovek netaha notebook a zadny dalsi bazmek. Namontoval jsem ho na T700, projevem bych rekl, ze se blizi V-Baru. Reakce mi prijdou rychlejsi nez s V-Barem.
gamer007
#62 Příspěvek od gamer007 »
Co si myslíte o servech Power HD právě na cykliku 500ky FBL? Doufám že síla 2,3 - 2,8kg/cm bude stačit a rychlost 0,08 - 0,07sec/60° je super. Nelítal jste někdo s nimy?
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Mikelo
#63 Příspěvek od Mikelo »
1. tomuto prodejci už neuvěřím ani pozdrav.
2. sílu těchto serv bych do pětistovky vrtulníku považoval za právě tak akorát bez rezervy. Navíc neuvádí při kolika voltech. A rychlost serv je taky relativní pojem. Já bych požadoval od 3kg/cm výše. Jestli se bavíme o cyklice.
Naposledy upravil(a) Mikelo dne ned 18.07.2010 22:13, celkem upraveno 1 x.
pkotatko
#64 Příspěvek od pkotatko »
Papírové parametry jsou hezké, ale......
Nikde není napsáno, jestli ty parametry nejsou až při napájení těmi 7,2V.
Pozor na to. A taky dost záleží na rychlosti pod zátěží. Ta obvykle dost padá na hubu.
Ale snad by to fungovat mohlo.
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#65 Příspěvek od Bizon »
Power HD serva s tahem 2.2-2.5 kg/cm jsem dával do vrťase nedávno, ale do 450. Na cykliku 500 bych dal něco silnějšího, to na které odkazuješ plánuju na vrtulku...
gamer007
#66 Příspěvek od gamer007 »
Já už ty serva mám objednaný z HC za půlku ceny, tak doufám že stačit budou, přinejhoršim postavim nějaký éro, nebo je budu mít v záloze na vrtulku :lol:
Na HC maj tyto prametry: Speed @ 6V: .07sec, Torque @ 6V: 2.8kg/cm. Ale je mi divný, že jsem je našel i na jiných shopech a tam maj zas úplně jiný parametry viz: http://www.heliservis.eu/51%7C.d.hd3688 ... .str2.html Nejspíš teda budou dva druhy jedno na rychlost a druhý na tah, ale nenašel jsem rozdíl v označení...
Jak je to vůbec s napětím z přijímače DSM2 AR6110? Ten pouští 4,8V? Jakým způsobem bych mohl pustit 6V?
Futaba T8FG,GT3C
pkotatko
#67 Příspěvek od pkotatko »
O napájení palubní sítě se ti přece stará BEC v regulátoru. Přijímač s tím nemaá co dělat. Kolik do přijímače pustíš, tolik z něj vyleze.
Prostuduj si paramerty tvého regulátoru.
olisoft
#68 Příspěvek od olisoft »
Len pozor na moznosti prijmaca, aby ho neodpalilo privysoke napajacie napatie...
gamer007
#69 Příspěvek od gamer007 »
Ach zó, iš frštehe... :lol:
V návodu reglu je psáno BEC Output 5,5V/4A, takže to nejspíš je to napětí které jde do rx...
Edit: Co přesně znamená SBEC? Nějaký switch, ale čeho? Je to regl z HC TGY 85A... tenhle
Futaba T8FG,GT3C
pkotatko
#70 Příspěvek od pkotatko »
Ano, správně. Napájení bude v tomto případě 5,5V.
SBEC znamená spínaný BEC. Vyrábějí se ještě lineární. Nechtěj po mě objasnit technické rozdíly zapojení a funkce.
Spínaný BEC je většinou schopen dát větší proud. Prostě si lépe poradí s úbytkem napětí aniž by se tolik zahříval. Zase, pokud je špatně udělán, může způsobovat rušení přijímače nebo přímo serv. U lineárního by toto hrozit nemělo, ale zase se víc hřeje a dá menší proud.
Asi tak. Laicky. :D
nostromo
#71 Příspěvek od nostromo »
gamer007 píše:Co si myslíte o servech Power HD právě na cykliku 500ky FBL? Doufám že síla 2,3 - 2,8kg/cm bude stačit a rychlost 0,08 - 0,07sec/60° je super. Nelítal jste někdo s nimy?
Mel jsem jeste asi starou verzi Power HD 3688, byla to klasicka cervena krabicka. Mel jsem je v Protosovi a chodily docela slusne. Pouzival jsem je s gyrobotem. Ale po dvou mesicich zacinal lehce ujizdet stred. Prevody pasuji ze Savoxu.
Maxipes
#72 Příspěvek od Maxipes »
Porad ve me hloda cervik ze bych si taky nejakou tu bezpadlovku poridil a jak tak ctu tak beast vychazi dobre a cenove je prijatelnej. A ted par dotazu :-)
Mam v planu predelat T-Rexe 600 nitro. Nejake problemy s vibracema? Budou stacit serva hitec 7965MG (0.1s, 10kg, 6V)?
Jak je to s prepakovanim u nitro verze, nevadi prepakovani push-pull?
Jakou hlavu pouzivate (popripade upravu)?
Nevite jeste nekdo jakou sirku pulzu pouziva logictech u 6100 gyra? Chtel bych zachovat vrtulkove servo. Tusim ze je to 960uS coz by beast mel umet, ale nejsem si jisty.
Diky
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Mad_Box
#73 Příspěvek od Mad_Box »
Myslím že rychlost těch serv stačit bude. A 6100 umí také v návodu je napsáno jaké servo jak nastavit.
PushPull v základu vadí. Je nutné dát kratší páky na serv tak aby šly táhla nerovnoběžně. D8le se musí dát nové kuláky na desku cykliky. Gripy bych doporučil z 3G a to včetně táhel, protože 3G má jinou velikost kuláků.
Kámen hlavy můžeš zachovat a úprava proti protočení se dá doma dobastlit, ale záleží jakou máš verzi(zda kov či plast)
Dalším řešením je něco odsud: http://grandrc.com/t_rex_600_mod
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
jardastolc
#74 Příspěvek od jardastolc »
Nevite nahodou nekdo, jakou frekvenci ma servo Power HD 3688. Nikde jsem to nenasel, stred 1500. Psal cintamanum, ale porad zadna odpoved. Diky
krtek2k
#75 Příspěvek od krtek2k »
všechny moderní digitální serva maj 1520us a zvladnou 200Hz
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Heli - technika“
