Alpha 1500 od Pelikána
Takže dopadlo to katastrofalně . Letadlo letělo super akorat to vypadalo tak že statilo signal prostě přestalo jit ovladáda a spadlo. Chtel jsem se zeptat u te 2,4Ghz jsou u přijimače dva dratky musi byt venku z letadla nebo vevnitř ja je dal dovnitř a sjoušeli jsme to a asi od 50m to začalo blbnout.
Takže jdu zase lepit
Co jsi poslal, ty dva drátky jsou antény. U 2.4ghz by po 50m rozhodně nemělo dojít k výpadkům,i když je to setovka.
V 2.4ghz nevlastím,ale co jsem četl,tak anténky je potřeba mít od sebe v uhlu 90° . Tvoje éro-Alpha- je vyrobene z EPP,takže anténky mužou být uvnitř(horší je to v uhlíkovém trupu,tam musí být vyvedeny ven,ale to se tě netýká)
Takže další co muže být za problém jsou kontakty.S těma já jsem měl problém na skyladyně,taky od pelikána. Konektory na servokabelech a kablu od regulátoru byli takové zvláštní. Po spojení s přijímačem v něm měli vůli. Pokud se ti to nijak zázračně nekýve,a dobře to drží v přijimači,tak to bude nejspíš ok.
Jak se ted ale dívám na tu fotku co jsi poslal ,odkaz rajče, Ty máš na spodku přijimače nalepený regulátor. To tak je doporučené,nebo to bylo tak už jak jsi rozbalil krabici ?
Mě to přijde,že to není zrovna ideální. Opět bylo to tu na foru,že to dělá binec. Přijimač co nejdál od regulátoru,aku,a motoru.
Takže to odděl a odsun od sebe,ale zachovej nějak těžiště
Clear sky,glider fly..
OK vyzkouším to. Regulator a přijimač byly o sebe ale litalototam tak ja to aspon spojil k sobě. Ted jsem četl že ty dratky od přijimače by neměly byt vedle regulatrou ani ničeho včem vede el.proud. Protože jak ty dratky byly vevnitř tak po 50m to prste nemělo signal a jak jsem je vythl ven tak to zase šlo . U dalšího pokusu dám ty dratky ven od sebe a uvidím.
Na tych antenach su dolezite hlavne tie dva konce (tie biele)- idealne by mali byt v 90 stupnovom uhle to znamena ze jednu das napr vodorovne a inu kolmo(zvysle) ja to mam tak ze jedna je vovnutri a druha trci von z pod toho cierneho krytu.
Druha vec je ze antena na vysielaci ma byt sklopena a dana vpravo vodorovne s vysielacom - resp s tym drziakom na vysielaci
A potom by reg. asi nemal byt nalepeny na primac to je pravda ale ked ten test dosahu si robil asi s vypnutym motorom nie ? - ale ked on mozno rusi aj ked netoci motorom ....
Ja som si v trupe spravil trochu poriadok a tak to vyzera takto :
http://picasaweb.google.com/lh/photo/uh ... directlink
Zatial ziadne problemy s rusenim
Dnes som si nahodou polietal 45min v kuse vo vzduchu
Tak jsem udělal todle http://zasovjan.rajce.idnes.cz/Letadlo_ ... /#0021.JPG
Dratky od anteny jsem probich bokem tak uvidím akorat ta špice dostala zabrat
