Nechceš sem hodit foto zadního rotoru když už tady nad tím tak bádáme? Jen ať víme jak vypadá záhada
HK450 rotuje a neda se to zastavit
Nejlepší by bylo tam připojit nějaký "normální" Tx/Rx a vyzkoušet to takhle. Další korespondenční "servis" ti asi nic nepřinese se obávám.
Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL
HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
- Pafkatesar
00Ja píše:Jeste takhle, kdyz ten vrtulnik chytnes do ruky, roztocis ho treba v tom 3D rezimu a das paku plynu kousek nad pulku, mas pocit, ze by ten vrtulnik visel, kdybys ho pustil? Pokud jo, tak jsou tocky asi OK. (za predpokladu, ze je v tej dobe uhel nabehu listu cca 5 stupnu).
Mam taky strach z toho radia, ktery k tomu mas- jestli je to z nejakyho setu, bejva to vetsinou prizpusobeny konkretnim komponentam a i tak to stoji za prd.
Pravdepodobne nic takovyho nechces cist, ale radio, kde mas nad driv zminenejma vecma kontrolu, je zaklad. Pokud by tam totiz byly krivky dany napevno, musel bys to zatracene hodne dobre poladit delkou tahel- proste mechanicky. Vlaste si to ani neumim poradne predstavit, co by to bylo za pakarnu.
to jako jo ma tendenci viset( ale i rotovat), a kdyz dam packu pak okousicek jeste vejs tak uz by asi uletel a kdyz je dam do vtrda nahoru tak by uletel i snad s pulkylovym zavazim
Radio neznam, ale vypada to, ze se uhel listu a tocky rotoru stelujou tema otocnejma knoflikama. O nejakym pripojeni k PC za ucelem nastaveni parametru jsem se nedocet.
To potvrzuje to, ze je to urceny pro nejakou setovou heli, pac ja sice muzu ladit polohu krivky nahoru a dolu, ale nemuzu ji zplostit, takze mi budou otacky nebo uhliy sedet v poloze kniplu veprostred, ale na krajich to muze byt spatne (kvuli dylce pak...). Ale to se uz vzdalujem od puvodni otazky.
Doporucil bych jeste jednou vsechno mechanicky zkontrolovat a pokusit se to naladit v NORMAL rezimu gyra. Pokud si budes myslet, ze je vsechno OK, zkus najit mistni modelare a pujcit si prijimac a poradny radio a znova to vsechno napipat.
Je mozny, ze ti to sabotuje to radio.
Snad se ozve nekdo, kdo to radio zna.
- Kenny McCormick
co tak natocit to na videjko
roztocit na zemi, dat plnu vychylku heli do prava, aby brala kamera zadny rotor. Mohlo by stacit dobrym mobilom a zavesit na youtube.
Nieco podobne uz tu bolo, ale dotycny nenapisal ci a jak to odstranil.
Alebo to predal tebe
Podle tvho popisu mas otacky dostatecny. Umis odhadnout, jestli pri tom "pul plynu" je jen mirnej nabeh listu? (cca tech 5 stupnu).
On je totiz rozdil, jestli tam mas 15 stupnu a 800 otacek anebo tech 5 stupnu a 2500 otacek.
Ale to uz se fakt chytam stebla. Proste me stve, ze se na to nemuzu kouknout osobne, protoze to MUSI bejt nejaka blbost
- Pafkatesar
- Pafkatesar
Kenny McCormick píše:co tak natocit to na videjko
zejtra to zkusim nejak poresit abych video mel
- Pafkatesar
00Ja píše:Podle tvho popisu mas otacky dostatecny. Umis odhadnout, jestli pri tom "pul plynu" je jen mirnej nabeh listu? (cca tech 5 stupnu).
jo verim tomu ze to bude tech 2500otacek pri 800 by asi trochu vybrovalo a hlavne na ty tocky to skoro nema zadnej vztlak kdyzby tam bylo patnact stupnu tak by mi asi pri tech tockach odletel to snad umim tak nejak odhadnout listy jsou skoro v rovine
- Pafkatesar
fotky jsou na strance
www.pafkatesar.estranky.cz
pokud to pujde tak tam dam i video
je tam slozka album
je tam slozka album
- Pafkatesar
- Pafkatesar
video je na
http://www.youtube.com/watch?v=81Hdh4w1yas
TO jak prepnes na vysilaci tak to zapnes HL rezim gyra jo? To mi prijde divny ze se ti to hodi na jednu stranu potom. Myslim ze by to melo zustat v ty poloze toho neutralu co mas nastaveny v normal modu a prejizdet z teto polohy jen kdyz budes s heli hýbat s ocasem do stran.. Prijde mi ze mas neutral vrtulky blbe nastevenej, ale dneska mi to uz moc nemysli tak se muzu mýlit.. Když máš zaplý HL tak jak pohnes páčkou a pustíš ji vrtulka by mela zustat v tý poloze kam ji vykloníš, už se potom sama nevrací..
