Eclipse 7
kmubajsek
Re: Hitec Eclipse 7
#61 Příspěvek od kmubajsek »
Pišta píše:Ahoj, já jsem si do své stařičké Prismy pořídil origo Spektru od Hiteca. Chodí to bez problémů a chce to zvážit,
jestli se ti vyplatí nějakou stovku přidat, mít na to dva roky záruku (kdyby náhodou), než se dohadovat s nějakým číňanem.
Jako hlavní rádio mám taky starší FF9-tku, s tou to taky maká bez problémů, tak zvaž, co je pro tebe schůdnější.
a odkud jsi to obednal :) ???
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
Pišta
Re: Hitec Eclipse 7
#62 Příspěvek od Pišta »
To Arda: z HC jsem nikdy neobjednával, nějak k tomu nemám důvěru, asi proto, že jsem to nezkoušel. Ale nějak mě ti
Asiati splývají a když slyším "neny moje žboži" tak to moc důvěry nevyvolává.
To kmubajsek: AFHSS 2,4 GHz modul hitec koupíš v každém dobře zavedeném modelářském obchodě. Já ho kupoval
před asi 1,5 rokem u Reicharda v Brně za cca 2500,- s RX Optima 7. Ceny padly dolů, tak hádám, že to bude levnější.
Mrkni na net, uvidíš.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
arda1
Re: Hitec Eclipse 7
#63 Příspěvek od arda1 »
Pišta píše:To Arda: z HC jsem nikdy neobjednával, nějak k tomu nemám důvěru, asi proto, že jsem to nezkoušel. Ale nějak mě ti
Není radno házet všechny dle toho že maj šikmý oči do jednoho pytle. Za 2500 jsem sehnal Optic 2,4GHz ještě v záruce i s jedním 7k Rx- Radek
ICQ 638556901
Zba
Re: Hitec Eclipse 7
#64 Příspěvek od Zba »
arda1 píše:
To arda1:Dneska seženeš i za 2000 kč.
To Pišta: Abych se přiznal, tak Asiaty také nemusím.Ale HC přece není nějakej shluk rákosníků.Je to normální e-shop, který je již léta prověřený a rozhodně nemám důvod k tomu, abych se obával, že nepřijmou reklamaci.U reklamace často stačí video , že to nefunguje a do 14 dnů máš doma nové zboží.Takže asi tak:-)
arda1
Re: Hitec Eclipse 7
#65 Příspěvek od arda1 »
Zba píše:To arda1:Dneska seženeš i za 2000 kč.
Ukaž kde-Radek
ICQ 638556901
Re: Hitec Eclipse 7
#66 Příspěvek od jyrry »
Je to tu stale jeste o nove Hitec Eclipse 7 ?
mo-mo
Re: Hitec Eclipse 7
#67 Příspěvek od mo-mo »
No já si Hitec Eclipse 7 právě pořídil z druhé ruky (pořízená v prosinci 2012). Prošla rukama p. Palíka. Teprve ji začnu studovat. Trochu mi z ní jde hlava kolem. Je to moje prvnní rádio, ale byl to po čertech dobrý kup.
Momo
mo-mo
Re: Hitec Eclipse 7
#68 Příspěvek od mo-mo »
Prošmejdil jsem návod a potřeboval bych radu:
Mám set s Cadetem. U té Eclipsy, co jsem sehnal byl rovnou přijímač Optima 7, který jde napájet dvěma způsoby (pokud jsem to dobře pochopil). Jeden z nich hovoří o Li-poly 2s. Já mám v letadle Li-poly 3s. Jak se to řeší??
Momo
Zba
Re: Hitec Eclipse 7
#69 Příspěvek od Zba »
mo-mo píše:Prošmejdil jsem návod a potřeboval bych radu:
Regulátorem s bec, samostatným napájením, Ubecem.Možností je mnoho, ale navím jestli nějaká umožňuje mít zapojený regilátor na 3S a vyvést z toho 2S.
letec61
Re: Hitec Eclipse 7
#70 Příspěvek od letec61 »
Nejlépe pokud máš regulátor motoru,tak přes BEC(konektor zapojíš do některého kanálu). Jinak můžeš přes SPC(vyndáš propojku a místo toho přivedeš napětí z baterie, je jedno jestli z 2s nebo 3s.SPC pracuje od asi 3.5V do 35V.
mo-mo
Re: Hitec Eclipse 7
#71 Příspěvek od mo-mo »
Už jsem to vyřešil. Našel se šikula, kterej mi dal návod "pro tupce". Maká to a teď jen aby se to počasí umoudřilo.
Momo
kovy
Re: Eclipse 7
#72 Příspěvek od kovy »
řeším teď takový problém s Eclipsou, která mi nechce potvora ukládat napípané nastavení.
Tady je popis:
Jednoduše do rádia napípám všechna potřebná nastavení co potřebuju a jdu létat. Překvapení ale nastane při opětovném zapnutí rádia. Prostě to co jsem si napípal během předchozího chodu rádia prostě zmizí a i po několikerém novém napípání se hodnoty vrátí do dávno naprogramovaných hodnot. Skrátka je pro mě dost problematické používání některých nových mixů, neb je musím celé kompletně napípat do rádia při jeho každém zapnutí.
Taktéž jsem zkusil použít jiné číslo paměti a její vymazání dle návodu. Nepodařilo se. Dále při kopírování dat na jinou pozici se mi stalo, že se nezkopírovla veškerá nastavení, ale třeba jenom název modelu.
Zajímalo by mne, zda jste se již někdo setkal s obdobným problémem a případně co s tím dělat.
Palíkovi už jsem to psal, zatím nemám odpověď.
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
JardaRůžička
Re: Eclipse 7
#73 Příspěvek od JardaRůžička »
kovy : Zkontroloval bych zálohovací baterii paměti.
kovy
Re: Eclipse 7
#74 Příspěvek od kovy »
JardaRůžička píše:kovy : Zkontroloval bych zálohovací baterii paměti.
To tam je, jo? Jsem žil v domění že to je něco jako flashka.
ST
Re: Eclipse 7
#75 Příspěvek od ST »
Já bych zkontroloval nejbližšší popelnici. To rádio je noční hrůza modeláře. Jako když nic jinýho, tak opravdu se sebezapřením. Mechanika dobrá, ale ten soft ani p.Palík už moc nezachrání. Já už na to se 4servovýma křídlama a i na házedlech F3k neměl nervy.
