Keychain kamera už na HC
- dagx
Kingston 2gb z tesca (200kč) šlape dobře.
Neví někdo zapojení pinů v mini usb abych nemusel kvůli měření baterie rozebírat?Dioda nezhasla ani po dvou hodinách dobíjení.Kamarád slyšel že se dobíjí i 4 hodiny.Takže stejně nevím kolik je nabito.Pokud by se to připojilo k modelářské nabíječce,byl by o nabíjení přehled.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Taky si zkus změřit stav té LIPOLky co je uvnitř, protože je možné že je mrtvá. Zřejmě nebude mít ochranu proti úplnému vybití a jak doporučují zde: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st13662449 , tak by bylo vhodné tu kamerku vylepšit tím DW01. Taky na stránkách které jsem uvedl někde na první stránce tohoto vlákna píší toto "USB - The mini USB cable that comes with a camera is often unreliable, resulting in connection or battery charging problems.", tak ještě zkus jiný USB kabel.[/quote]
baterku jsem měřil a po nabití?(nejsem si jistý ale byla zapíchnutá v počítači cc-2hod) jsem naměřil na výstupech baterie cc-3,8V. A to naformátování karty je pro mě scifi
na počítači poznám akorát ON-OF
a formátování znám jenom toto metodou:
Jenda
Jenda
OuvejAchich
Toto doporučuji všem zájemcům i majitelům těchto kamerek. Obsáhlejší stránky na toto téma jsem zatím neviděl. Stránky jsou v Ingliš.
http://www.chucklohr.com/808/
"Cuiusvis hominis est errare;
nullius nisi insipientis in errore perseverare."
- HynX
Dneska mi po 11 dnoch od objednania prisla kamera. Objednal som si verziu co vyzera ako zapalovac
Objednane odtialto: New Lighter Spy Camera Spy Cam Camcorder USB Mini DVR
Ak nahodou uz nebude fungovat aukcia, tak je to tento predajca: http://myworld.ebay.com/852shop/
Ukazkove video pre porovnanie oproti klucenkovej verzii. Sekanie vo videu je sposobene, ze tam mam zatial obyc. 4gb kartu co som dostal k Nokii 5530XM:
http://www.youtube.com/watch?v=oJQY2zHDF58
(tocene z auta, nakolko pocasie na lietanie je pod psa)
Ale malo by to by to iste (chip, elektronika), aspon podla stranok, ktore pisal OuvejAchich
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
- Kenny McCormick
Hynx, mas to na heli, alebo na spehovanie, ked si bral zapalovac?
aj ja som dnes dostal, po 11 dnoch kupena cez ebay. Bral som aj kartu 2GB za 6USD od toho isteho predajcu, dufam ze to nebude totalny shit. Vsetko zatial funguje v poho. Fotky v interieri katastrofa, aj video je v miestnosti krajsie, ale to nic, na tom su nebral.
Nie je mi jasne to dobijanie:
Niekto tu pisal ked sa dobija blika, po nabiti zostane svietit
Iny zasa, dobija sa - svieti, po nabiti zhasne...
Pichol som to PC, svietilo 1,5 hod... zatial som na viac nemal cas.
Kenny McCormick píše:Hynx, mas to na heli, alebo na spehovanie, ked si bral zapalovac?![]()
počuj, mam ju tiež ale nie z HK, skušal si ju dat na vrtulnik ?? ja som dnes skusil a obraz uplne roztraseny. a pritom mam na vrtulniku skoro žiadne vibracie, vychytal som čo sa len dalo...
Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
- HynX
neboj, na heliKenny McCormick píše:Hynx, mas to na heli, alebo na spehovanie, ked si bral zapalovac?![]()
ako ju pripevnujes? musis ju pripevnit na nejake pevne casti (urcite nie na kabinu) a je dobre pouzit obojstranne lepiacu penu na tlmenie vybracii (ako sa pouziva pod gyro)mrpilot píše:počuj, mam ju tiež ale nie z HK, skušal si ju dat na vrtulnik ?? ja som dnes skusil a obraz uplne roztraseny. a pritom mam na vrtulniku skoro žiadne vibracie, vychytal som čo sa len dalo...
Jak nastavit čas?
Tady je prográmek pomocí kterého nastavíte čas!
http://www.software-schlosser.de/index.php?nav=808setclock_en
bavarianDemon 3X a 3SX
Re: Jak nastavit čas?
HynX píše:ako ju pripevnujes? musis ju pripevnit na nejake pevne casti (urcite nie na kabinu) a je dobre pouzit obojstranne lepiacu penu na tlmenie vybracii (ako sa pouziva pod gyro)
muhaha ja som to prave pripevnil na vrch tej plastovej kabinky
mrpilot píše:HynX píše:ako ju pripevnujes? musis ju pripevnit na nejake pevne casti (urcite nie na kabinu) a je dobre pouzit obojstranne lepiacu penu na tlmenie vybracii (ako sa pouziva pod gyro)
muhaha ja som to prave pripevnil na vrch tej plastovej kabinkypoužil som tie "suche zipsy" z HK. ale rozmyšlam že čim bližšie k tažisku to dam tak tym lepšie to hadam bude. takže to dam niekam pod hriadeľ... dam potom vedieť že čo ako
Nene, suchy zips je na draka, to bude vibrovat stale..
- Kenny McCormick
Na vrtasi som to zatial neskusal. Najradsej by som to dal zo spodu na ram, ale bude problem to potom zasa zapnut. Asi nieco budem musiet vyrobit, na co to budem pripevnovat.
Ako je to s tym nabijanim?
Ako sa to nabija?
Mam to hodinu /vcera dve hodiny/ v USB a stale len svieti.
Na tej inglis tranke som cosi nasiel, ze sa to nabija 50min. ale nic, ci to nabijanie indikuje dioda a ci to samo vypine nabijanie.
Ako sa to nabija?
No ohladom pripevnenia na spodok - zapol som kameru a prilepil s obojstrannou paskou. Ziaden iny pripravok som nevyrabal, pretoze je to mechanicka paka navyse a hrozi tak mihotanie obrazu od vibracii.
S nabijanim je to tak, ze aspon u mojho modelu kontrolka svieti, pokial je kamera pripojena k PC a baterka je ok. Pokial sa nabija blika, ale nie vzdy. Zrejme uz asi bola bateria vybita hodne. Zatial som natacal v kuse cca 30 minut, baterka vydrzala. Kamerka sa pri nabijani aj hreje, pri vybitej baterii a naslednom nabijani je kamera tepla, neskor vlazna - podobne, ako ked nabijas mobil. Na zaklade tychto faktov a skusenosti sa priklanam k nazoru, ze uplne nabijanie by mohlo trvat cca hodinu. Ale na 100% neviem povedat, kedy je nabijanie ukoncene..
a este PS: niekto predomnou uvadzal, ze kamera ma v sebe nejaky modul, ktory by mal nabijanie zastavit - rovnako aj ochranit pred nadmernym vybitim.
- Kenny McCormick
