Simulator - AEROFLY
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
blacklight
#61 Příspěvek od blacklight »
já neříkám že je to přesně ono ale v mnoha situacích je ten diablotin hodnější jak ta extra - např nějaké přetažení atd. , nebo extra při minimálce spadne do boku - takhle se diablotin nechová.
Diablotin je fakt hodnej , s ním by se dalo létat skoro jako s nějakým hornopolšníkem , ale když dáš pořádné výchylky a dobrej motor tak je to 3D jak má být.
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
tom1969
#62 Příspěvek od tom1969 »
blacklight píše:já neříkám že je to přesně ono ale v mnoha situacích je ten diablotin hodnější jak ta extra - např nějaké přetažení atd. , nebo extra při minimálce spadne do boku - takhle se diablotin nechová.
Zrovna montuju nádrž. Prosím Tě o kolik ji dát níže oproti jehle karburátoru ? Mě to vychází cca 20 mm. Není to moc ?
Wrchi
#63 Příspěvek od Wrchi »
zkuste tohle....Diablotin ale elektro verze... v AFPD to lítá docela dobře.... http://www.rc-sim.de/dl_engine/index.ph ... &start=180
kdyby ten odkaz nešel tak napište...
blacklight
#64 Příspěvek od blacklight »
tom1969 píše:
Já jsem měl motor hlavou jakoby doprava , takže karburátor byl níž než kdyby stál hlavou nahoru , bylo tam asi 1 - 1,5 cm.(už to nezměřím , červený diablotin je asi na 10 kusů , ale už se maká na novém)
Rozhodně ale nedávej po ceste z nádrže do motoru žádné filtry - ten filtr dej kdyžtak už jak budeš mít tankovací hadičku.
marvin
F3K pro AFPD
#65 Příspěvek od marvin »
nevíte kde by se dalo stáhnout nějaké F3Kčko pro Aerofly?
pliczb
#66 Příspěvek od pliczb »
http://www.rc-sim.de/index_en.htm
Nejprve se musíš ale zaregistrovat a potom můžeš stahovat a stahovat a ... :)
marvin
#67 Příspěvek od marvin »
Diky, ale uz jsem to prohledal driv
G0tik
AFDP a vysielacka z bellancy
#68 Příspěvek od G0tik »
caute,
mam vysielacku z bellanky a mam tam vsetko - ten kabel a vsetko. Na FMS to fungovalo. Ale neviem ako to nastavit na AFDP (teda ked sa to da ) aby to islo na mikrofonovy port a nie na usb port.
Zhrnutie: teda chcem spojaznit AFDP aby islo aj na mikrofonovy port
diki
zalik
#69 Příspěvek od zalik »
To si myslim nepujde........kvuli dekodéru k originál ovladači k AFDP kterej nemáš....
SrAjni
Re: AFDP a vysielacka z bellancy
#70 Příspěvek od SrAjni »
G0tik píše:caute,
diki
Cau najdi si na www.skylady.blog.cz schemu ako sa to robi potom mi napis SZ a mas to vybavene AFPD ti rozbehnem :wink:
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
G0tik
#71 Příspěvek od G0tik »
mam vsetko urobene a na fms to slape ale n afdp neviem jak to nastavit... dalej SZ
s3030150
#72 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 18:34, celkem upraveno 2 x.
s3030150
#73 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:49, celkem upraveno 2 x.
Lordareon
#74 Příspěvek od Lordareon »
nho ide to uz, ale newiem, ze preco, ale hadze mi to dost velke "rusenie"...
Stale to dako myka ovladacimy plochami...
Newiete, co s tym?
Sky Lady - Reborned :D
Modra Balzoidna Bellanca 400
Cimmrman 4 (ASP 4ccm)
Music Buble - este vo vystavbe :D (na XM-2830-12)
+ Optic 6 :lol:
Nejake to hadzadlo a gumacik
s3030150
#75 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 18:46, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
