BEC-SBEC-UBEC
petan64
Re: BEC-SBEC-UBEC
#61 Příspěvek od petan64 »
Spínaný BEC je vždy vhodné doplnit o filtrační kondenzátor. Výrobce obvykle šetří náklady a hmotnost, proto tam dá jen nejnutnější kapacitu, která je potřebná pro jeho provoz a počítají s kondenzátory v přijímači a v servech. U některých výrobků je doplnění kondenzátoru v podstatě nutnost - například spínaný BEC v levném regulátoru HobbyKing 40A nemá výstupní filtraci skoro žádnou. Když jsem ho připojil místo původního lineárního BECu, začaly jinak klidné serva Savöx 350 pískat i bez zátěže a uklidnily se až po přidání kapacity 220uF do napájení. Osciloskopem byly jasně viditelné zákmity a zvlnění, které po doplnění kapacity téměř zmizely. Moderní přijímače v pásmu 2,4GHz jsou proti takovému rušení poměrně odolné. Mají vlastní filtraci a stabilizaci napájení, pracují na mnohem vyšší frekvenci a datové přenosy se vždy opakují a kontrolují. Neriskoval bych ale napájet takovým zdrojem starší přijímač na 35MHz...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
pepin
Re: BEC-SBEC-UBEC
#62 Příspěvek od pepin »
chtěl bych se zeptat jestli musím nějak nutně na tento typ becu při provozu na dva čtyrce použít i ten feritový kroužek a namotat na něj kablík k přijímači?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lipo_.html
osobně mám typ pro napájení do 26v to také nechápu,jaký by měl být tedy rozdíl mezi typem do 40v,nebo do 26v.
petan64
Re: BEC-SBEC-UBEC
#63 Příspěvek od petan64 »
Jednoduše je v každém z nich použitý jiný integrovaný obvod (regulátor) a příslušné součástky kolem něj. Pokud by jsi na ten 26V připojil těch 40V, spolehlivě Ti odejde... Oba by měly být schopné dodat 5V/5A. Z pohledu uživatele je tedy rozdíl jen v počtu článků baterie, ze které to lze napájet - ve Tvém případě tedy maximálně 6 článků LiPol.
Ten "feritový kroužek omotaný kablíkem" je jednoduchý VF filtr. Má za úkol potlačit zbytkové rušení (impulsy a šum), které se může se po drátech dostávat do přijímače. Pokud tam nebude, většinou to asi nepoznáš, hlavně pokud máš 2,4GHz. Může Ti ale zachránit letadlo v extrémních podmínkách (při slabém signálu, rušení z jiného zdroje apod.). Taky může (ale nemusí) vyřešit záhadné cukání serv atd. Zjednodušeně je to další prvek pro zvýšení spolehlivosti - ale jinak to na funkci nemá vliv :D
Alli25
Re: BEC-SBEC-UBEC
#64 Příspěvek od Alli25 »
Takze v podstate pokud funguju na 2,4 GHz tak me ruseni BECu nemusi az tak moc trapit?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Abu
Re: BEC-SBEC-UBEC
#65 Příspěvek od Abu »
Alli25 píše:Takze v podstate pokud funguju na 2,4 GHz tak me ruseni BECu nemusi az tak moc trapit?
Ano, pouze do chvile az ti to z "neznamych" pricin spadne... to pak budes dlouho zkoumat cim to bylo a zrejme uz tezko zjistis jestli rusenim z BECu ano nebo ne.
Taky zalezi co to je za model, pokud nejake 400g EPP, tak to neres, pokud to je 2.5kg model za vic nez deset tisic, tak udelej vse pro to, aby to chodilo maximalne spolehlive. 2.4GHz neni automaticky zaruka na vsechno, i tam se pada.
Alli25
Re: BEC-SBEC-UBEC
#66 Příspěvek od Alli25 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Toto jsou ty prijimacovky o kterych se tu bavime?
Alli25
Re: BEC-SBEC-UBEC
#67 Příspěvek od Alli25 »
Abu píše:
Tak ja mam zatim jen 1,4 EPP cvicny hornoplosnik se dvema servy, takze tam to asi neresim. Ale chci to znat spis do budoucna, at jsem zase o neco chytrejsi
Re: BEC-SBEC-UBEC
#68 Příspěvek od jyrry »
Naopak, na 2,4GHz jsou prijimace choulostivejsi na bordel (ruseni) v napajeci soustave, pri jejim zpraseni (to je oblibene - mam 2,4 a to je nerusitelne...) se rad resetuje prijimac a dusledky jsou jasne...
Ten feritovy krouzek je funkcni jen na MHz pasma; 2,4GHz to neovlivni a kHz frekvence (ten bordel od BECu, serv atd.) taky ne.
Alli25
Re: BEC-SBEC-UBEC
#69 Příspěvek od Alli25 »
Ha, takze proste nejlepsi je napajet elektroniku zvlast ze zvlastni baterky a je lepsi 5V nez 6V. Ten pack co jsem na nej dal odkaz vys je vhodny?
Re: BEC-SBEC-UBEC
#70 Příspěvek od jyrry »
Elektricky nejcistsi to je, ale casto nevyhodne, chce to dodrzet urcite podminky pri pouzivani tech BECů, ale to neni na par řádek ....
Abu
Re: BEC-SBEC-UBEC
#71 Příspěvek od Abu »
Alli25 píše:Ha, takze proste nejlepsi je napajet elektroniku zvlast ze zvlastni baterky a je lepsi 5V nez 6V. Ten pack co jsem na nej dal odkaz vys je vhodny?
Ten levny china NiMh pack bych do vetsiho modelu neriskoval, ale treba do EPP svahoveho kombata klidne. Ja mam dobre zkusenosti s NiCd prijimacovkama od Sanya, treba -
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/b ... h-1561.htm
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/b ... ah-739.htm
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/b ... ah-711.htm
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/b ... ah-895.htm
Pokud vydrzi prijimac a serva vyssi napeti, tak A123 naprimo (zatim jsem nezkousel).
Ale je potreba zvazit pro jaky konkretni model to je. Ve spouste aplikaci budou prijimacovky nepouzitelne - vetsi vaha, zaberou vic mista v trupu, atd...
Proste univerzalni odpoved tremi slovy neexistuje.
RiMr
Re: BEC-SBEC-UBEC
#72 Příspěvek od RiMr »
...a nedá mi to, a připomenu, o jaký hlod se v případě výrazu "externí BEC" vlastně jedná.
Je to takový náš modelářský odborný vtip:
"externí obvod eliminující (další) baterii" :)
Abu
Re: BEC-SBEC-UBEC
#73 Příspěvek od Abu »
A polovina ceskych modelaru to navic vyslovuje "BEK" :D
johnyyyyyyyyyy
Rozdíl regulatoru BEC UBEC OPTO
#74 Příspěvek od johnyyyyyyyyyy »
zdravim muzu poprosit nekoho kdo mi vysvetli rozdil mezi regulatory?potrebuju objednat z HK regl do delty a nevim jaky.
Predem diky
Blade 400 3D, Double horse 9116, Bellanca super decathlon, Pibros, Blade mCPX BL
DX6i, Phoenix
cilek
Re: Rozdíl regulatoru BEC UBEC OPTO
#75 Příspěvek od cilek »
Pokud se jedná o jednoduchý model, jako je třeba Toro, tak BEC. UBEC regulátor neexistuje a k OPTO bys potřeboval další zdroj.
Zpět na „Palubní elektronika“
