Extra MX 58 Precision Aerobatics
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
kubajs
#61 Příspěvek od kubajs »
joseff píše:Video skutečně suprové, zarazila mě jedna maličkost. Při visu na vrtuli byla křidélka stále naplno vpravo a letadlo se neotáčelo kolem své osy, je možné toto nějak vysvětlit?
Vzduch klade vrtuli vždy určitý odpor, takže se (laicky řečeno) netočí tak jak by chtěla ;).
Když to hodně přeženu do extrému, představ si to tak, jak když držíš letadlo za vrtuli (jako ve visu). Vrtule bude mít v tomto případě extrémní odpor a bude se místo vrtule točit celé letadlo (ale nezkoušel bych to) ;).
Dawe
#62 Příspěvek od Dawe »
kubajs píše:Když to hodně přeženu do extrému, představ si to tak, jak když držíš letadlo za vrtuli (jako ve visu). Vrtule bude mít v tomto případě extrémní odpor a bude se místo vrtule točit celé letadlo (ale nezkoušel bych to) ;).
S MXkou uz vubec neeee, mozna s halakem. 8O :lol:
Jen musim rict to, ze kdyz jsem zacinal litat a videl jsem nejake video kde si pilot chytal Zooma 4D do ruky z visu, rikal jsem si, tak to az zvladnu budu machr. Prvni pokusi byly sileny, ale po case to prislo tak nejak samo. Ted mam flashe a s tim to jde skoro samo. :wink:
Zatim Dawe
Peppy
#63 Příspěvek od Peppy »
Skus chytit extru :-D
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
Peppy
#64 Příspěvek od Peppy »
kubajs píše:Doplňuju slíbené zkušenosti se servy HS-5085MG z DealExtreme.
Žádnou vadu jsem nezjistil, pořádně jsem to otestoval na servotesteru. Všechny 3 serva (na výškovku použiju radši HS-5245MG) jsou v pořádku. Dodací lhůta z DealExtreme zhruba taková jak z HobbyCity, šlo to asi týden, odeslali do 3 dnů. Zato zásilka akumulátorů z HobbyCity mi visí na proclívací poště už asi týden :(.
Mas stasie :wink: :lol: . Mne este balik z novembra nedosiel :roll:
Dawe
#65 Příspěvek od Dawe »
Peppy píše:Skus chytit extru :-D
Dobra, ale bude to jeste chvilku trvat a taky mam strach, ze bych mohl poskodit trup, prece jen ero nema 400g a na MXce je vse maximalne odlehcene. Jinak pekna provokace :D a co Ty, uz jsi ji chytil z visu?
Dawe
Peppy
#66 Příspěvek od Peppy »
Zatial len za kridlo, ale za trup je to kravina lebo to by si premackol lebo je to dost odlahcene, ak by si tak chcel pristavat tak za kridlo co najblizsie trupu, potom druhou rukou za kabinou polozit to a jednou rukou drzat nech sa to nerozbehne a druhou vypnut, alebo to chytit za koniec kridla a pomaly uberaz plyn, tie sroby by to mali vydrzat, ale ja ked chcem pristavat na maly priestor pristavam z harrieru ale uz som takto znicil 2 mechove kolieska preca je to trosku vacsia zataz ako norm, teraz tam dam dake polopneumaticke, alebo co ma pecka take uzke ale s kovovim stredom
Peppy
#67 Příspěvek od Peppy »
Dawe
#68 Příspěvek od Dawe »
No jo 8O Jakub umi :lol:
A co Ty Peppy kdy bude nove video s MXkou?
Tady tyhle videa jsou taky pekny:
http://www.youtube.com/watch?v=iO2AhgNhx5E&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=8QSvCy9Rea8
Zatim Dawe
Peppy
#69 Příspěvek od Peppy »
Dawe píše:
Zatim Dawe
Ja teraz moc nemozem lietat lebo este dva tyzdne si nemozem sadnut takze tazko by som sa dostal na letisko :lol: . Ale 24,7 bude akcia v holici takze asi vtedy, mozno skor ale chem dat daco nove :-D, tiez pojdem na MVVS cup, takze mozno aj odtial
kubajs
#70 Příspěvek od kubajs »
včera jsem našel trochu času na stavbu (při 29 stupních v bytě to byl ale děs), ale zarazila mě jedna věc:
Při detailní kontrole rovnosti křidélek jsem narazil na lehké odlišnosti v samotném profilu levého a pravého křídla, a to přímo v žebrování. Nevypadá, že by to bylo nějak pokroucené při změnách vlhkosti/tepla. Pokud zkontorluju každé křídlo samostatně, zdá se vše ok, žádné pokroucení, při srovnávání obou křídel však vidím při přiložení pravítka na spodní část křídla (podélně s jednotlivými žebry křídla) mírné odlišnosti v profilu. (Možná je to záměr právě kvůli tomu, aby pilot při visení nemusel tolik vychylovat křidélka?)
Máte někdo podobnou zkušenost? Možná se zaměřuju na zbytečné detaily, neboť pravděpodobně i sebemenší korekční vychýlení křidélka by případně podobnou vadu pomohlo vytrimovat do neutrálu, ale raději se ptám.
Peppy
#71 Příspěvek od Peppy »
Mne sa zda ze ako som dookola citaval recenzie a pod. na extru ked som si je vyberal tak som narazil ze je tam dake udelatko proti toceniu pri viseni, ale sak uvidis pri lete, ak to bude blbe, alebo napis do PA, podla mna ti poradia
HonzaS
#72 Příspěvek od HonzaS »
Kluci taky se přidám... Honza Pastejřík mi půjčil jeho Extru MX. Dal jsem si s ní dva lety, a bohužel z 15ti minut lítání mám jen tenhle kousek. Polítání to bylo super, MXka prostě chodí skvěle.
http://vimeo.com/13998890
co mě dostává je ten letový čas s originál pohonem. Lítal jsem dva lety po osmi minutách, a ještě byla rezerva. Prý se dá až deset minut. Kostra naplněná uhlíkem je taky dobrej kousek práce. Moooc se mi to letadýlko zalíbilo.
rudix999
#73 Příspěvek od rudix999 »
Zdravím, mohl bych použít tyto serva?
http://novy.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... olozek=144
S externím becem na 6V. Síly by měly mít dost a rychlost 0,11s.
Nebo tyhle: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6608
Extra MX PA, Jak55 1,8 SU29
Peppy
#74 Příspěvek od Peppy »
Obidve su dost slabe... na kridelka by este sli ale na VOP a SOP urcite aspon 2x vaha modelu takze okolo 4 KG
Figo
#75 Příspěvek od Figo »
Ahoj, jaké baterie máte v extře? Pouze 2200 mAh?, zkoušel někdo 2600 mAh? dík
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
