Malé napětí
coro
#61 Příspěvek od coro »
Pulso nepoznám, ale ak nie je motor ani regulátor vadný, je dôležité dobré pripojenie reglu k motoru. Mnohé regly len cukajú, ak je motor pripojený k reglu nejak "dočasne" alebo "len na skúšku".
Rovnako, motor ktorý človek drží v ruke alebo je len nejak položený nie je ideál, pootočí sa a zapruží, po prerušení prúdu sa ale vráti späť a ten pohyb negeneruje žiadne rozumné back EMf podľa ktorého by regl mohol motorom točiť. To platí aj o prípade že cievky statoru sú utrhnuté od čela motoru.
Inak zazneli tu bludy:
Slabší regl, napr. tu spomenutý 11A regl nemá problém ani s motorom ktorý má povolených 50A a max 2kW, len ten motor musí mať vrtuľu s ktorou nebude žrať viac ako tých 11A.
O účinnosti nerozhoduje vstupné napätie, ale o výkone. Účinnosť môže mať motor perfektnú aj pri 3V napájaní, aj pri 30V. Ale nejlepšia, nebude nikdy pri maximálnom povolenom prúde.
Navyše motor o ktorom čína a Bel píšu že je do 15A, bude mať zrejme pri tých 11A tak akurát čo robiť prežiť let. Blbé je, že aj regl ktorý má napísané 11A by sa patrilo zaťažiť tak maximálne 8A... Ale naozaj, to aký prúd potečie je dané veľkosťou vrtule, papierové parametre komponentov ničomu nevadia.
LV
#62 Příspěvek od LV »
coro píše:Inak zazneli tu bludy:
Coro ty si exot :lol: To je jasné, ale tu sa hľadá chyba bez potrebných meraní a údajov, preto som to napísal ako jednu z možností.
coro píše:O účinnosti nerozhoduje vstupné napätie, ale o výkone. Účinnosť môže mať motor perfektnú aj pri 3V napájaní, aj pri 30V. Ale nejlepšia, nebude nikdy pri maximálnom povolenom prúde.
Dobre vieš, že účinnosť motora je daná jeho konštrukciou (magnety, plechy, plnenie medi...)
Na konkrétny model vyberáš konkrétny motor s výkonom aký potrebuješ, ktorý nikdy nebude bude mať perfektú účinnosť pri malom napätí lebo by si potreboval lodnú skrutku a nebudeš mať potrebný výkon.
Takže teoretizovanie o účinnosti v celom rozsahu napätí tu nie je namieste.
[/quote]
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Zpět na „Elektropohon“
