Krimpování - servokonektory a jim podobné
LittleFalco
Re: krimpovací kleště na servokonektory?
#61 Příspěvek od LittleFalco »
Aha, uz chapu. Pozde, ale prece :D Nojo, ja a elektrika...
Maji vybrani do tvaru U, takze do buzirky se to nezarezava.
Zpátky doma, v kopcích :-)
#62 Příspěvek od jyrry »
LittleFalco píše:...
OK, dík, tak je beru :-)
varok
Re: Krimpovací kleště na servokonektory
#63 Příspěvek od varok »
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Potřebuji na káblíky nalisovat takové ty Faston konektory do úhlu. Mám krimpovací kleště jen na ty rovné. Na ty úhlové konektory jsou nějaké speciální kleště?
ingwarr
#64 Příspěvek od ingwarr »
konečne som kúpil čeluste na krimplovanie, snad sa osvedčia od (ProsKit CP-236 DU) prikladam foto cez web kameru :oops:
Cetar
#65 Příspěvek od Cetar »
Ahoj, muže mi prosím někdo poradit, jaké kleště aktuálně pořídit? Většina odkazů už nefunguje. Limit 1000CZK. Profi jde mimo mě i kdyby krimpovaly automaticky :) Rád bych nějaký shop v Praze, nejlépe GME nebo GES. Případně má někdo zkušenost s těma z HK http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ? Nevíte jestli mají převod proti zpětnému chodu?
Možnosti:
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... 6-p733-152
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro ... u-p731-179
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro ... n-p731-781
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... u-p733-142
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... e-p731-352
http://www.ges.cz/cz/kleste-krimpovaci- ... 01954.html
http://www.ges.cz/cz/kleste-krimpovaci- ... 02507.html
Díky moc za pomoc.
paf
Re: Krimpovani konektoru OSD
#66 Příspěvek od paf »
ahoj,
mám ty kleště z HK (modré :D ) a nemohu proti nim nic říct.
Nevím co myslíš převodem proti zpětnému chodu. Kleště zůstávají v poslední namáčknuté poloze dokud nedomačkneš až do konce. Za ty peníze mi přijdou dobré.
thsoft
#67 Příspěvek od thsoft »
Udělají ty kleště z hobbykingu obě vlnovky (na drát i na izolaci) na jedno zmáčknutí ???
Tomáš
paf píše:ahoj,
( ͡° ͜ʖ ͡°)
#68 Příspěvek od jyrry »
thsoft píše:Udělají ty kleště z hobbykingu obě vlnovky (na drát i na izolaci) na jedno zmáčknutí ??? ...
Tedy pokud kolega myslí ty kleště z HK co je mám taky tak na servokonektorech jsem s nimi neuspěl, zato umí dost slušně piny z JST konektorů a také mini JST k pidiservům - mají úzké čelisti. Na servokonektory jsem pořídil HT225D - proč asi když už jsem ty z HK měl doma?
Nebo s nimi neumím.
mclei
#69 Příspěvek od mclei »
Mám přesně ty žluté z HK z odkazu Cetara a na servokonektory jsou opravdu uzší, než by bylo potřeba. Všechny konektory dělám nadvakrát.
Cetar
#70 Příspěvek od Cetar »
Tak mi dorazily kleště z HK a potvrzuji, jsou užší než dutinky na servo-konektory, takže to vždycky musím dodělat kombinačkama.
Také potvrzuji slova jyrry - JST Female se s tím dělá krásně.
Rozměry čelistí z HK - 4mm tlusté. Vnitřek cca 1,7mm jedna část a cca 2,3mm druhá.
#71 Příspěvek od jyrry »
HT225D mají čelisti 6mm. Na pinu servokonektoru jsem naměřil cca 5,2mm.
Snek
#72 Příspěvek od Snek »
Pořídil jsem si kleště PROSKIT + čelisti CP-236DU, vyhozené peníze, na fastony dobré ...
Pak jsem chtěl koupit krimpovací kleště v modelářské prodejně v Ostravě a bohužel nelze koupit, během 14 dní není schopen obchodník dodat a navíc mne odbyl ať si to nakrimpuji kombinačkama ... :(
Takže objednáno z 30.11 HK EU skladu jejich kleště a od 3.12. nadmíru spokojenost.
Pravda je že mají užší čelisti, ale lze to do cvaknout na podruhé, za tu cenu a rychlost dodávky nemají konkurenci pro příležitostné krimpování :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=54737
kalas
#73 Příspěvek od kalas »
Skoda,že bydlíš tak daleko,já mám ve firmě profi kleště DU POINT,valíme s něma stovky ks denně.Jedině poslat obálkou s konektory a presně dlouhými vodiči.
kalas.
#74 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:... kleště z HK ... umí dost slušně piny z JST konektorů ...
Dneska jsem dal i rozdvojku - docela se s tím ty HK kleště popasovaly :-)
Golfista
#75 Příspěvek od Golfista »
Dva kablíky do servokonektoru dávám běžně. Jde to líp než by se zdálo...
Zpět na „Dílna“
