Hotliner Parabolic
Rosa
#61 Příspěvek od Rosa »
Moje zkušenost s Parabolicem, při velké rychlosti a přechodu do stoupání se křídla poměrně dost ohnou a přestanou fungovat křidýlka. Jen na to upozorňuji protože mě to poprvé velmi překvalipo. Myslím, že u Parabolica se dojde brzo nakonec jeho možností a bude to chtít něco lepšího :) :) ale jinak přeji krásné polítání
zdekar
#62 Příspěvek od zdekar »
Tak s křídly zatím problém nemám, ale dnes se mi podařilo za letu ztratit kužel i s vrtulí :) Asi to bylo málo dotažené, ale den předtím to lítalo v pohodě a na vyšší otáčky. Původně jsem si myslel, že odpadla kabina, ale motor pak měl takový jiný zvuk... No ale že by to Parabolicu nějak vadilo se říct nedá. Trochu se tak posunulo těžiště do zadu (mám ho mírně vepředu) a krásně to plachtilo, ani se mu moc nechtělo dolů. Musel jsem ho přesvědčit, že by bylo dobré přistát a jít pomoct kolegovi s hledáním :) Nakonec se to podařilo najít jednomu taky modeláři, který jel zrovna kolem autem a zastavil se podívat, ve vysoké trávě. :D Takže jsem moc rád, že to nakonec dobře dopadlo... až na trochu ťuknutou náběžnou hranu u vrtule.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Mira96
Parabolic
#63 Příspěvek od Mira96 »
Po třičtvrtě roku vlastnictví a létání s Parabolicem můžu říci, že jsem stále velmi spokojen. Je to prostě prímový kuličkolet na vyblbnutí a k odtraňování případného "páčkového absťáku" (např. v únoru, když bylo jedno dopoledne trochu hezky). Už také obdržel pár šrámů, ale není to nic hrozného. V poslední době jsem zaregistroval, že jeho cena již klesla pod 2 tisíce. Další podrobnosti + foto v mém albu:
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=2823
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=397
zdekar
#64 Příspěvek od zdekar »
Je to bezva letadlo. Sice jsem už dal 2 čenichovky (1 po srážce ve vzduchu a 2. z blbosti), ale stále to lítá pěkně. Jen jsem teď nedávno vyměnil motor za Turnigy 2836/1000 a 9x5 vrtuli. Sice je to mírně pomalejší než to bylo, ale aspoň se motor tak nehřeje.
TERAZKY
Re: :)
#65 Příspěvek od TERAZKY »
Rosa píše:Moje zkušenost s Parabolicem, při velké rychlosti a přechodu do stoupání se křídla poměrně dost ohnou a přestanou fungovat křidýlka. Jen na to upozorňuji protože mě to poprvé velmi překvalipo. Myslím, že u Parabolica se dojde brzo nakonec jeho možností a bude to chtít něco lepšího :) :) ale jinak přeji krásné polítání
Zväčši si medzery - prerezanie na krídelkách asi na cca 2mm z každej strany.
Mira96
#66 Příspěvek od Mira96 »
Na Parabolicu se mi velmi líbí jeho svist při rychlých průletech. Ten se dá ještě zesílit, pokud se křidélka vychýlí jako klapky - pak už to zní skoro jako celokompozit. Další zvukový efekt nastává, když při při plném výkonu letím střemhlav k zemi a vypnu motor - pak Parabolic vydá zvuk jako funící lokomotiva :D Dobré ke strašení kolemjdoucích. Teď se na něj bohužel už 14 dní práší, neboť po obloze proháním MiniCorado. :lol:
Zpět na „Větroně“
