Stavba Basica 200 Kit (reportaz + casosberne video)
peter hanuliak
#61 Příspěvek od peter hanuliak »
ahoj..mozes dat web-ku na tie nalepky? :-)
tie 3s sa mi tiez zda malo...
Cessna 150(Guillows) 600mm, 2x Z-50 LS (Šad) 1000 mm, Alien (Svor) 1080, Basic 200 (Scorpio) 1450 mm,SuperChipmunk (Richmodel)1460mm, Arcus (Robbe) 1800 mm, RC Orion (J.Fara) 2300 mm, L-39 (LM), Z-50 LS 1600mm (Haikong)
tks
#62 Příspěvek od tks »
peter hanuliak píše:tie 3s sa mi tiez zda malo...
Ono na práškování to asi stačit bude, ale pokud to má být trochu i akrobat... Já mám ve wishlistu pro Basica nachystané Rhino 4900mAh 5S1P 20C (už proto, že jsou podstatně levnější než 4S1P, nevím proč...) a k tomu motor AerodriveXp SK Series 42-50 650Kv / 1150w
Ale podle Bungymania bude toho výkonu možná zase až moc (s vrtulí 12/8 příkon 800W) tak to možná ještě přehodnotím...
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=72
Abu
#63 Příspěvek od Abu »
Klid jmenovce, vykonu neni nikdy dost :wink:
Pokud to s tema baterkama a motorem nebude moc tezky, tak 800W na takhle velkyho akrobata bude super.
(Vzduchoplavec ma zhruba stejne omotorovanyho 1.7m 2.7kg hornoplocha a je to parada, katolicky litani na 1/2 plynu, ale s plovakama nebo jako vlecna pro mensi vetrone se bude ten vykon hodit.)
tks
#64 Příspěvek od tks »
Děkuji Tome za uklidnění. :wink:
Varianta použítí Basica jako vlečnou na menší větroně mě totiž taky moc láká, takže to radši kousek přemotoruju. Ohledně hmotnosti netuším, mám jen informaci z galerie o jednom basicovi, který váží 2300g s 4S A123.
Je tedy jasné, že s mým pohonem to budu mít těžší, ale moc přes 2500 se snad nedostanu. Nicméně to fakt momentálně nemám šanci odhadnout. Mně všechno nakonec vyjde nějak moc těžké. :cry:
Abu
#65 Příspěvek od Abu »
To znam, ja se taky vzdycky desim ze to mam moc tezky a malo omotorovany a ze to nepoleti.... A pak se na letisti prichomytne k zaletu nekdo ze starsich a zkusenejsich a rika.. "coze, jen 2kg, vzdyt to je lehoucky"... a vetsinou ma pravdu. Ale nelitam 3D akrobacii, tam na ty vaze (a pomeru vaha/tah) asi zalezi fakt hodne.
Doktor
#66 Příspěvek od Doktor »
>tks
Je mi jasný, že na můj názor asi nebudeš moc zvědavý, ale nedá mi to a musím zareagovat.
Kombinace motoru SK 42-50 spolu s 5S Li-Pol a vrtulí APC E 12/8, mi příde jako naprosto perfektní kombinace pro toto letadlo. Na plný plyn to bude dostatečně omotorované a volba vrtule 12/8 umožní i poletování na půl plynu, kdy se motor dostane asi do oblasti maximální účinnosti.
P.S.:Jestli si pevně rozhodnut pro tu aku Rhino 5S 4,9Ah, tak bych moc dlouho neotálel s nákupem. Nebo si na HC někdo všimne, že tam mají asi šotka v té ceně (jako nějaká akce mi to nepříde). Normálně by měla stát asi o 30$ víc. :D
peter hanuliak
#67 Příspěvek od peter hanuliak »
no, ten 2300 g basic s 4xA123 je mi doverne znamy...cele to jeho omotorovanie bolo zvolene na zaklade nejakych tabuliek.....
ale na galerii TKS ma uz upozornil, ze 4xA123 je malo ;-)
tuto moju kombinaciu pouzil niekto na Discusa :-) a vraj to ide kolmo k nebu..:-))
ja som ten motor skusal na zemi..a mam taky celkovy pocit, ze sa mi to trha z ruky dost dobre na to, aby to svizne nelietalo...skor by ma trapila ta vydrz...
...no keby som vedel pristavat, tak ho aj odskusam :-)
Vladan
#68 Příspěvek od Vladan »
tks píše:Mně všechno nakonec vyjde nějak moc těžké. :cry:
To tolik váží tvoje poctivá a přesná práce Tome... :D 8)
MX 16S - 35 MHz
Uvidíme, řekl moudrý, oční chirurg ....
tks
#69 Příspěvek od tks »
Doktor píše:>tks
Tak to se mýlíš. Tentokrát píšeš přesně to, co jsem chtěl slyšet a Tvého názoru si velmi cením. :lol:
Asi to vážně objednám, protože ta cena je opravdu podezřelá a byla by škoda o to přijít. Basic už je pod postelí a čeká na vánoce, takže je zbytečné otálet.
Doktor
#70 Příspěvek od Doktor »
peter hanuliak píše:no, ten 2300 g basic s 4xA123 je mi doverne znamy...cele to jeho omotorovanie bolo zvolene na zaklade nejakych tabuliek.....
Neboj. Ono to poletí i tobě. Akorát by stálo za zvážení, zda toho Raye 3542/06 nevyměnit za 3548/05. Ten už si s vrtulí 12/8 poradí o poznání líp, jak ten "prďola" 3542 :D. Na něj je ta 12/8 už celkem dost. Podstatně by se ti zvedla účinnost motoru, lehce by klesl příkon, lehce by stoupl výkon a to by v důsledku znamenalo delší letový čas.
Walhalla
#71 Příspěvek od Walhalla »
Panove a ted tedy dotaz ode mne... na ten muj motor... je ten triclanek tedy opravdu malo nebo to bude stacit?
Doktor
#72 Příspěvek od Doktor »
Petra a Tomáše sme už vyřešili. :D
K tomu tvému pohonu. Pokud by Peter použil ten Ray 3548/05, tak by ten jeho pohon mohl táhnout staticky asi 2kg. To by při hmotnosti modelu cca 2,3kg dle mého názoru zajistilo modelu možnost zalétat základní akrobacii. Určitě to nebude létat stoupavé výkruty do "nebe", ale jeden (možná dva?) by to zvládnout mohlo. Takže na dolnoplošník s polosymetrikou na křídle to je celkem slušný pohon.
Tomášův pohon bude samozřejmě někde jinde. Ale zase to bude mít těžší. Taky uvažuje o vlekání.
Ten tvůj pohon bude, pokud použiješ taky vrtuli APC E 12/8, asi na úrovni toho modelu Petrova, pokud by použil ten motor 3548/05. Budeš to mít o trochu těžší, ale to ti vynahradí asi motor který bude pracovat v lepším režimu jako ten Petrův. Takže bys měl asi stejný poměr tahu vůči hmotnosti modelu jako Petr. Pokud se vejdeš do hmotnosti cca 2,5kg, tak platí ty samé letové vlastnosti jako u Petrova modelu. Navíc budeš mít výhodu asi dvojnásobné kapacity aku, jak Petr.
Zkusil bych ty letové vlastnosti přirovnat k vašemu modelu, který by byl poháněn čuďákem 6,5 ccm s vrtulí 11/7. A to už létat umí. :)
P.S.:Začínam bejt zase moc chytrej :D , tak to raději skončim a vám třem popřeju hodně zdaru při záletu. Tohle vlákno je krásný tim, že se tady řeší stejný model a budou použity tři odlišné motorizace. Tak ať vám to klucí pěkně létá.
Walhalla
#73 Příspěvek od Walhalla »
2 doktor
hele clovece, diky moc. Kazda pomoc se vic nez ceni.
Vladan
#74 Příspěvek od Vladan »
Jó, to je náš doktůrek.... Mně taky dobře poradil s pohonem na Filipa :D 8)
MX 16S - 35 MHz
peter hanuliak
#75 Příspěvek od peter hanuliak »
tak ja by som mohol povedat, ze "doktor rulez" :-)
priznam sa, doktor mi prvy vysvetlil, co to znamena 3542/06...jeho informacie su podstive a mozme byt radi, ze to tu zamiesal :-)
ked pozeram na tych 5000mAh a na tie rozmery (predpokladam, ze hmotnost bude priblizne podobna)....potom nechapem, v com je vyhoda tych mojich A123? jasne je to 4clanok, vie dat viac prudu...nehovoriac o financnej vyhode tvojho nakupu.
..pokial viem, typek co mi ich predaval, hovoril nieco nieco vo zmysle, ze su "tvrdsie"?? pri vybijani a daju sa nabit viac ako 1C
inak, k tomu motoru bol 40A regul. ...ak som si nahrubo vypocital odber, dostal som cca 50A prud...kolko maju taketo reg. rezervu...
2 tks>> vianoce su az za mesiac...takto budes mat celeho basica v hlave postaveneho nakomplet aj zalietaneho niekolkokrat ;-)
2 doktor>> keby ta vymena taka jednoducha bola, no problem..skor zasa budem sachovat s vrtulami :-)
Zpět na „Stavebnice“
