Relax RCEJ od LS model - pohon a výbava ?
#61 Příspěvek od 1138 »
Vydrz, pokud zitra rozsviham Filipese, dostanes AXI 2217/16...
Katana VA * Blade Freeair * Puding * Filip 400 sport - 6EX Fasst
Marek71
#62 Příspěvek od Marek71 »
Ten červený Turnigy 2217/20 bude dobrá ekonomická varianta, 3s LiPo cca. 1200mAh a sklopka Graupner 11x6 a poletí to nahor 10 m/s, pokiaľ to bude vážiť do tých 750gr. Mal som ho tam, ale po roku nejako strácal výkon, nahradil ho ten Axi. Ale ten mám z druhej ruky za dobrú cenu, do nového by som asi nešiel.
Abu
#63 Příspěvek od Abu »
Ja mam tretiho bratricka techhle 2217 motoru - Dualsky 2834-10. Chodi skvele uz druhou sezonu, 3xLipol, Ae 11x7, 16-17A a 750g vetron jede 10-11m/s nahoru.
#64 Příspěvek od tomashr »
Tak na okraj když se tu drbalo MiniCorado - na http://modelweb.fotozona.cz/2009/08/min ... adeni.html je pár poznámek k aktuálnímu stavu ladění výkonnosti.
Co se týče Relaxe, tak je to podle mě docela dobré letadlo pro rekreaci -poměrně robustní a provozně bezproblémový, přitom výkonnost v kluzu je mezi komerčně dostupnými modely asi nad průměr. Na soutěž bych to asi nepoužil, ale pro rekreační létání naprosto klidně - mělo by to být v pohodě.
Jirak
#65 Příspěvek od Jirak »
Do 2m verze Relaxe mi konečně dorazil 30mm kužel, tak si v klidu pročítám návod, zkoumám, ale nikde nenacházím doporučené hodnoty pro vyosení motoru. Marku, kolik stupňů jsi vyosil vpravo a dolů ? Klasika 1,5-3 stupně ? diky
Marek71
#66 Příspěvek od Marek71 »
U mňa to prebiehalo tak, že som kúpil motor a s motorom som zašiel k Leošovi do dielne. Tam mi podľa motoru napasoval a zalepil prepážku, skontroloval, či nebudú zavadzať kabely a hotovo. Motor som prišrouboval na prepážku bez nejakého vyosenia.
Je pravda, že asi by to vyosiť chcelo, ale netrápi ma to a pri vetroni to podľa mňa nehrá rolu. Pri stúpaní potlačujem výškovku, za 20-30s som hore a potom plachtím. Nevidím v tom problém.
tks
#67 Příspěvek od tks »
A já zase tvrdím, že to má letět tam kam to letí - takže proč to nevyosit když to jde. A vyosit je potřeba obvykle dost.
m2
#68 Příspěvek od m2 »
Marek71 píše:Pri stúpaní potlačujem výškovku...
:cry: :cry: :cry:
dve podložky pod M3...
Marek71
#69 Příspěvek od Marek71 »
Ste ma vyhecovali, že by som skúsil ? :-) Nejak zvlášť mi to nevadí, model je odladený na plachtenie, do tých 300m ho nejako dostanem. No... nechám si to prejsť hlavou.
tks
#70 Příspěvek od tks »
Marek71 píše:Ste ma vyhecovali, že by som skúsil ?
Zkus to a budeš mile překvapen.
m2
#71 Příspěvek od m2 »
Marek71 píše:Ste ma vyhecovali, že by som skúsil ? :-) Nejak zvlášť mi to nevadí, model je odladený na plachtenie, do tých 300m ho nejako dostanem. No... nechám si to prejsť hlavou.
Len jednu vec - pred testovaním vyosenia si ho vždy strimuj na priamkový dive-test. Inak budeš ladiť vyosenie motora vzhľadom na vztlak na výškovke, ktorý je závislý od rýchlosti.
V pohode môžeš mať aj teraz motor vyosený správne, akurát to máš premotorované a súčasne strimované na termický let tesne nad pádovkou.
Zpět na „Větroně“
