3D tisk modelů letadel I
Re: 3D tisk modelů letadel
Ahoj, pořídil jsem si Thunderbolt (verzi pro simplfy) a vše je relativně OK, ale při změně barvy filamentu mi hrubě nesedí rozměry. Třeba na trupu jsem tiskl čumák z jiné barvy a nelze to napasovat, jde řádově o mm. Totéž ocas. Nastavení jsem nechal identické, nevíte někdo co dělám blbě ??
Díky pby
Díky pby
pby píše:Ahoj, pořídil jsem si Thunderbolt (verzi pro simplfy) a vše je relativně OK, ale při změně barvy filamentu mi hrubě nesedí rozměry. Třeba na trupu jsem tiskl čumák z jiné barvy a nelze to napasovat, jde řádově o mm. Totéž ocas. Nastavení jsem nechal identické, nevíte někdo co dělám blbě ??
Díky pby
Okrem iného by to mohla byť rôzna teplota tavenia filamentov alebo aj rôzny priemer samotných filamentov. Nieje to nič nezvyčajné. Preto sa odporúča robiť pre každý nový filament zvlášť testovaciu tlač a na jej základe si treba zoptimalizovať nastavenie slicera.
EG Elecric, Torro300, Čmelák, Marabu elektro, Bristol ScoutD, 3D Quadcopter,Futaba T10CP,TGY9X+FRSKY
Nojo no, ještě se musím hodně učit. Maličko jsem očekával, že stejný výrobce bude mít stejné, nebo podobné parametry. Už laboruju a testuju. Filament má na desetinu stejný průměr, ale že mi teploty až tak rozhodí tvar jsem nečekal.
A děkuju za informace, pby.
Jen tak mimochodem. O kterého výrobce šlo? To co mě zatím prošlo rukama bylo dobré. No sem tam se muselo trošku přitlačit aby to do sebe zapadlo ale že by to nešlo sesadit, tak to ne.
Jirka
Gembird, prosím pěkně.
Bulman píše:
Tedy nic ve zlém, ale normální to je možná na Slovensku, ale ne obecně... Zcela běžně tisknu se změnou barvy po pár vrstvách, včetně zde debatovaných letadel (třeba tady ty pruhy na P47 - https://lightroom.adobe.com/shares/8175 ... 41d7523bf4 ) a po změně filamentu se další tisk trefí naprosto přesně, žádný problém.
Tohle opravdu normální není ani náhodou. Kladu si ale otázku, jestli to náhodou není specifikum P47 a nikoli chyba tisku, tam ten motorový kryt úplně nesedí, má nahoře díru pro chlazení a celkově sedí trochu zvláštně, dokonce mám dojem, že 3dlabprint vydával i opravu, tak jestli náhodou ve skutečnosti nejde o problém, který neexistuje...
Tak pánové, nejspíš jsem řádný kůň
, zároveň s novým filamentem jsem dal tiskárnu na stolek, no a stolek vykazuje nestabilitu, prostě se mu drobet chvějí nožky. Prošel jsem nastavení, seřízení tiskárny, vytiskl nějakou tu referenci a nic zvláštního jsem nenašel. Sundal tiskárnu ze stolu na zem, kde byla doposud. Vytiskl nový ocas a ejhle, sedí jak sedinka na hrnec. Teď tisknu čumák, tak za 4 hodinky uvidím. Nicméně, ten prodloužený čumák co tisknu nemá žádné naváděcí elementy a předchozí díl taky ne - tak nevím jak je to myšleno - uvidím a písnu.
Díky všem, pby
Díky všem, pby
tomashr píše:
Nepísal som že je to normálne, ale že to nie je nezvyčajné. Len som odpovedal PBY na otázku čo by to mohlo spôsobovať. Tiež s tým osobne problém nemám,
https://www.rcportal.sk/public/galeria_modely/model_gal34121.jpg
https://www.rcportal.sk/public/galeria_modely/model_gal39154.jpg
ale už som to videl - hlavne keď sa mixujú struny od rôznych výrobcov.
- Celeron
A to teprv když narazíš na 1kg černou cívku ABS Esun z HobbyKingu, která měla na začátku 1,75 a na konci 1,89 mm, to se pak člověk diví, proč se mu furt zacpává hotend a zubatice prohrabává dolíky na struně....
Bulman píše:Nepísal som že je to normálne, ale že to nie je nezvyčajné. Len som odpovedal PBY na otázku čo by to mohlo spôsobovať. Tiež s tým osobne problém nemám,
Mě to nedá - dotaz byl na odchylku "v řádu milimetrů", přičemž aby to nesedělo na další kus trupu, tak je to odchylka "na desce". A tady je rozdíl v milimetrech zaviněný rozdílem filamentu prostě nemožný, s odstupem si dokonce dovolím tvrdit, že to se stát prostě nemůže nikde. Šlo by buď o chybu tiskárny, sliceru anebo přímo STL modelu (nesedí velikosti).
Ten vliv filamentu možný je, ale rozdíl bude v malých desetinách mm, za jistých okolností to může být i viditelné, ale "řád mm" fakt ne.
Ad Celeron - 1,89mm ještě jde, to leckdy tiskárna i zkousne, já narazil dokonce na filament, který přešel do víc než 2,1mm
Tak po nových tiscích je ocas OK, tam to bylo opravdu roztřesené, ale čumák je stejný, nesedí. Myslím, stejně jako Tomashr, že pokud je to problém, tak v .stl, nebo tiskárně. Proto se ptám, kdo jste to stavěl, je možné, že čumák ma při přisazení k předchozímu dílu trupu cca 1-1,5 mm konturu (je po obvodu větší) ?? Přijde mi, že se chce to přilepit za vnitřní konstrukci, ta sedí a kolem to funguje jako nějaký luftotvor, nevím. Ještě tisknu ten standartní čumec, ale mám lehčí motor a 3-článek, tak bych potřeboval napasovat ten delší.
pby
EDIT: Tisk menšího čumáku dopadl rozměrově v napojení na zbytek trupu stejně. Když vezmu v potaz vnitřní konstrukci obou dílů, tak je naprosto stejná. Tak jsem zkusmo usadil čumák k trupu jen s ohledem na tu konstrukci a vychází to tak, že spodek a boky jsou relativně OK - navazují na trup, ale na vrchu čumáku je přesah - asi větrání. Nechám to tak.
pby
- Celeron
tomashr píše:Ad Celeron - 1,89mm ještě jde, to leckdy tiskárna i zkousne,
Nejde pokud máš hybrid. U nich je teflon tlakem od závitu trysky skoro vždy malinko smáčknutý a hned se to kousne. S Třídrát celokovem to nehrozí, tam je snad díra 2,1mm. Však jsem se na hybrid vykašlal a vše tisknu na celokovu a bez problémů, i ten 1,89 Esun jsem spotřeboval.
Celeron píše:Nejde pokud máš hybrid. U nich je teflon tlakem od závitu trysky skoro vždy malinko smáčknutý a hned se to kousne. S Třídrát celokovem to nehrozí, tam je snad díra 2,1mm. Však jsem se na hybrid vykašlal a vše tisknu na celokovu a bez problémů, i ten 1,89 Esun jsem spotřeboval.
Ja jsem skrz 3Drat celokov PLA proste nedostal. A to jsem zkousel snad vsechno vcetne mazani struny silikonem. Dal jsem hybrid a jedu
Co já vím, tak Průša u hybridu fakticky garantuje toleranci průměru něco přes 1,8mm (míněno i oficiálně, ne ve stylu "nějak to jde"), těch 1,89mm je tak na tom zlomu, kde už to jít nemusí, ale ještě může. Mě u toho zmíněného vadného filamentu tiskl tuším někam k 1,9mm v pohodě, bohužel ale pak průměr narostl ještě víc a bylo to víš kde
Corsair o rozpětí 1,9 m! Kam až se ty éra budou zvětšovat?
https://3dlabprint.com/shop/vought-f4u-corsair/
