OpenTX (Videa str.5)
prikrylm
Re: OpenTX (Videa str.5)
#586 Příspěvek od prikrylm »
Že bych si taky "zapájel"? S Horusem jsem se s tímto problémem tuším taky "pral". Musím najít brýle....
leve89
#587 Příspěvek od leve89 »
Zdravim
Nastavuji si své první F3K, kde toho potřebuji nastavit mnohem více než jsme zatím potřeboval. Respektive jsem to vždy nějak nastavil a tolik neřešil.
Potřeboval bych poradit možná celkem od začátku, tak abych mohl na prvním nastavení dále stavět a rozšiřovat jej.
Co je lepší pro vystředění ovládacích ploch + velikosti výchylek?
1) u serv v subtrimech - je to nejpřesnější, ale chod serva/výchylky jsou různé a musel bych toasi korigovat někde nějakou křivkou (mixy nebo vstupy?)
2) ofsetem v mixech/vstupech - není to tak přesné, ale mám rovnou stejný chod na obě strany a na velikost výchylek mi pak stačí nastavit jen váhu
3) nastavit neutrální polohu na servech a k tomu u vstupů (spíše mixů) udělat křivku, kterou budu určovat výchylky...asi blbost
4) nastavit neutrální polohu na servech a k tomu přímo na servech zadat výchylky, tak aby byly stejné (u křidélek stejné obě serva) no a pak velikost výchylek určovat jen váhou (nevím jestli ve vstupech či mixech) a díky tomu pak používat třeba i stejnou křivku na chod obou křidélek?
Měl jsem předtím různé křivky v mixech na každé křidélko což je asi blbost....hlavně pak jak jsem použil nějak trim, tak se to celé rozhašilo a musel jsem zase upravovat něco jiného. Byl bych rád, tak aby nastavení mělo hlavu i patu :D
PS: samo sebou pak chci ovládat různé přechody pomocí letových režimů, které jsem taky nějak nacvakal, ale nejdříve potřebuji si určitě srovnat základní nastavení.
Předem moc děkuji za radu
prikrylm
#588 Příspěvek od prikrylm »
IMHO:
- pokud jsou všechny vstupy v neturálu, tak natrimovat všechny plochy pomocí std trimů do neutrálu a po té přenést trimy do subtrimu.
- v servech nastavit mechanické max a mit u serv
- stejný chod nahoru dolů se zajistí použitím "subtrim mode" na "=" místo "delta"
- velikost výchylek váhou v mixeru
Je TO ono nebo jsem špatně pochopil otázku?
leve89
#589 Příspěvek od leve89 »
Hele asi jsi trochu pomohl i když jsme to možná ze začátku trošku blbě pochopil. Teď jak se v tom celé odpoledne hrabu, tak jsem si udělal jasnější vizi :D
"=" a "delta" to mi moc nepomohlo...např.: na směrovce při "delta" mi šel pohyb do krajních poloh stejně s kniplem, ale u "=" byl v krajní poloze třeba už u 1/2 páky kniplu.
směrovka a výškovka
- tady jsem dal ovládací plochy do neutralu v servech rovnou na subtrimu a omezil chod serva, tak aby byla výchylka na obě strany stejná
- pokud budu chtít pak jen zmenšit výchylky, tam mi bude stačit ve vstupech jenom snížit váhu
křidélka/klapky
- tady se s tím trochu peru, ale snad se s tím také doperu
- výchozí polohy budou prozatím 3 (neutral, hod - klapky o +2 mm nahoru, brzdy - klapky - 43 mm dolu), které budu přepínat letovými režimy
Pokud jsem to dobře pochopil, tak téměř nemusím řešit nějakou maximální/minimální polohu serva.
Výchylky křidélek nastavím na požadované maximum/minimum váhou v mixu pro každé servo zvlášť, kde použiji dif. křivku a nebo vytvořím svojí, tak abych dosáhl požadovaných max. a min. poloh. Takhle to seřídím a pokud bych chtěl udělat třeba poloviční výchylky, tak by mělo stačit dát ve vstupech už jenom 50% a mělo by to zůstat seřízené. Je to tak?
Letové režimy
Myslel jsem, že jak to budu mít seřízené v neutralu, tak pak už jen nastavím váhu (ve vstupech - pro každý režim jinou) a obě klapky se posunou stejně z té seřízené neutrální polohy, ale není tomu tak. Udělal jsem to tak, že jsem nastavil váhu a pak dotrimoval v daném režimu (každý letový režim má své trimy), tak aby byly obě klapky ve stejné poloze. Díky tomu nemusím řešit konce poloh serv v křídlech. Je to správný postup a nebo to jde udělat ještě jinak?
Neutrální poloha/ základní letový režim (letový režim 0)
V křídlech, když mám serva cca ve středech, tak mám cca klapky 1 cm od neutrální polohy. Otázkou je, zdali udělat další vstup pro klapky (letový režim nula), kde to váhou (cca + 35%) dám cca do neutrální polohy a už jen dotrimuji. Nebo udělám jen vstup pro klapky (letový režim 0), kde nechám váhu 0% a do neutrální polohy dám křidélka/klapky u serv pomocí subtrimů/trimů?
Snažím se si v tom udělat co nejlepší řád a logiku. Zatím jsem měl houbolety, kde jsem neměl letové režimy a vystačil jsem si jen s nastavením serv.
Předtím jsem to nějak splácal v mixech, kde jsem měl různé mixy a bylo toho tam hromadu a né moc přehledné.
Díky moc za rady
Frady
#590 Příspěvek od Frady »
Ahoj, podívej se na stránky Mike Shellima (rc-soar.com) kde v rubrice OpenTx Clinic určitě najdeš co potřebuješ. Já využil šblony E-Soar a upravil si ji podle sebe. Určitě se podívej na Servo calibration kde je odpověď na základní seřízení serv. Miki využívá ve svých postupech všech možností opentx.
Jinak zítra 23.6. budu v Rakovníku, můžem pokecat, když tak pošli SZ.
Taranis X9D; HQ20(MVVS3.5); Etalon 2500; Tilie25 plus; Jak54
prikrylm
#591 Příspěvek od prikrylm »
Možná ještě obecně: (určitě znáte, takže opakování :) )
- páka na rádiu jdoucí doprava nebo nahoru mění hodnoty "do plusu"
- řídící plocha letounu dostávající hodnoty "do plusu" se pohybuje dolů nebo doprava.
Takhle pracovat v mixeru a případné obrácené výchylky na reálném modelu řešit v obrazovce serv.
Na každý logický vstup si ve vstupech udělat "vstup" (plyn, křidélka, brzda, odtokovka, ....) a popsat si je (optimální je na tohle companion). V logických vstupech mít logické směry - třeba, když řídím odtokovku plynovou pákou, tak hýbu dolů pákou (do mínusu), ale odtokovka jde dolů tedy do plusu, takže pro odtokovku mám v obrazovce vstupů jako vstup plyn a váha je záporná.
V mixeru pak, pokud možno, mixovat jen logické vstupy.
Pokud jsou vstupy a mixy popsané (aspoň trochu), je to celé pak přehlednější a jasnější.
Poloviční výchylky/expa bych řešil v obrazovce vstupů, delty, poměry vstupů atd. v mixeru (např u delty mají křidélka větší váhu jak výškovka), nelinearity serv pak v servech (k této finese jsem se nikdy nedostal).
Šablony ala E-Soar klidně, ale chce TO trochu projít návod.
Pokud nepotřebuješ LUA mixy, tak asi není hloupé použít EdgeTX, zvlášť pokud rádio disponuje dotykovou obrazovkou.
leve89
#592 Příspěvek od leve89 »
Diky za dalsi rady. Nechci stahovat sablony, ale rad bych jsem si veskere nastaveni udelal sam, tak abych jsem to doatal vice do rukou a lepe se s tim naucil.
Ta calibrace serv me zajima, ale koukam na to jen z rychliku v praci a moc jsem to zatim nepochopil....az budu doma, tak na to kouknu poradne.
Jo a letadlo jsem se snazil tak nejak nastavit podle KOLMANA, kde mi to dava celkem logiku a smysl...jen nektere veci mi asi nefunguji jak maji a nebo je potrebuji udelat teosku jinak....kazdopadne ovladani pomoci letovych rezimu se mi libi (hlavne v mixech je ke kridelku pridan jen jeden mix na klapky)
Frady...poslal jsem SZ...mozna nejaka rada na zivo by se hodila :wink:
PS: snad to co nejdrive dopoladim, tak abych mohl co nejdrive zase letat :D
juraj.jurej
#593 Příspěvek od juraj.jurej »
FlySky FS i6X Open TX
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7yF-cF9IB8U[/youtube]
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#594 Příspěvek od juraj.jurej »
FlySky NV14 NIRVANA s OpenTX
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Z2YD9l0XfIw[/youtube]
FrSky Tandem X20
ellet
#595 Příspěvek od ellet »
juraj.jurej píše:FlySky FS i6X Open TX...
Tahle informace už tady padla, ale zatím žádná odezva.
prikrylm
#596 Příspěvek od prikrylm »
ellet píše: Tahle informace už tady padla, ale zatím žádná odezva.
"Dořešil" jsem TO > TU <. :)
juraj.jurej
#597 Příspěvek od juraj.jurej »
Zdá sa, že aj nové rádio FlySky Paladin bude s OpenTX.
FrSky Tandem X20
ellet
#598 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:"Dořešil" jsem TO > TU <. :)
Měl jsem ten pocit, že jsem někde četl pokračování, ale když jsem to nemohl najít, tak už jsem si nebyl jistej - díky.
blesk
#599 Příspěvek od blesk »
Dostala se mi do rukou kolegova X12S kterou si nedávnou pořídil, jedná se o starší kousek, HW to píše X12SEU14 a SW 1.6.04L Beta 02/28. Rádio je celé nějaké zasekané...
tak jsem stáhl nový OTX 2.3.15 a obsah karty, ovšem při pokusu o flash se tam vůbec nedostanu. Stlačený "enter" a zapnutí rádia udělá pouze zapnutí rádia, nikoliv bootloader. Flashnout přes nějakou vnitřní funkci se mi taky nedaří, tam to napíše nevhodný formát souboru...
Ještě teda poznámka že se o to zkouším poprvé...
juraj.jurej
#600 Příspěvek od juraj.jurej »
blesk píše:Dostala se mi do rukou kolegova X12S kterou si nedávnou pořídil, jedná se o starší kousek, HW to píše X12SEU14 a SW 1.6.04L Beta 02/28. Rádio je celé nějaké zasekané...
Skús to cez Companion. Aký tam máš FW FrSky OS ?
http://www.open-tx.org/2022/04/22/opentx-2.3.15
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JldMcQYoTDI[/youtube]
Môžeš si zapnúť titulky.
FrSky Tandem X20
