FrSky Taranis-E X9E
Tim
Re: FrSky Taranis-E X9E
#586 Příspěvek od Tim »
No, jeste se i ty duralove haky budou muset dotunit. Sami o sobe jsou pevne a hezky udelane. Ten doraz - na ose je sroubek s kouskem plastu, ktery se pri svisle poloze haku opre o kovovy doraz (na obrazku zakrouzkovano cervene, omluvte prosim snizenou kvalitu obrazu :-) ) Ten neni ovsem z oceloveho plechu, jak se tvari, ale z nejakeho blata, ktere se ohyba. Takze pokud paku neopatrne chytite, vyhne se do tupeho uhlu ven... Jeste jsem ale nevymyslel co s tim. Mozna nejaka desticka z duralu, ktera se chyti sroubama spolu s futrem a podepre doraz. Ale to se uvidi.
rehurek
#587 Příspěvek od rehurek »
Rozšířené schéma přepínačů na Taranis X9E v PDF, které se dají vyplnit na počítači.
Taranis X9E spinace BIG.pdf
(673.6 KiB) Staženo 100 x
Naposledy upravil(a) rehurek dne sob 27.02.2016 20:19, celkem upraveno 1 x.
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
pavkamod
#588 Příspěvek od pavkamod »
Dobré díky, já tam mám sice o 2 víc, na 1L a5P, ale prima na popisy nastavení modelů. :D
Kamikaze591
#589 Příspěvek od Kamikaze591 »
Tak to ramínko už mám taky vyhlé :( Jakým způsobem lze softwarově přidat přepínač? Přidával jsem 6polohový spínač, zapojil jsem ho do F portu, a nevím jak rádiu říct že tam má hledat nový spínač.
RCStudio
#590 Příspěvek od RCStudio »
Dlouhé menu, tam je hardware a tam prepinace, u konkretniho se zvolí typ prepinace
Jan Janekx Urbanek
Sluggish
#591 Příspěvek od Sluggish »
zdravím páni, myslím že mám problém :)... od štvrtku som šťastným vlastníkom Taranisu E (veľké ďakujem pánovi Urbánkovi z Rc Studio, tiež sa pridávam k nadmieru spokojným zákazníkom ) len sa môjmu Éčku nejak nechce pripojiť k PC
Win 10
USB 3.0 (na zahraničných fórach som čítal že plusko s týmto malo niekedy problém)
Companion wer 2.17, tak isto aj rádio.
postup myslím robím správny, stlačiť dva vodorovné trimi k sebe, zapnúť rádio, nabehne mi Boot loader 2.1.7 potom pripojím USB, ale počítač ho ani nezaregistruje ako flash-ku, čiže sa vôbec neviem dostať do pamäte, počítač ho nevie nájsť, zvuk z PC ako keď je pripojené USB ale po chvíľke zvuk odpojenie USB.
dúfam že som to opísal normálne :D
vedeli by ste ma nasmerovať, kde by mohol byť problém ?
Ďakujem
macil
#592 Příspěvek od macil »
Máš nainštalovaný zadig?
RCStudio
#593 Příspěvek od RCStudio »
Zkus prosim jiny kablik nebo jiny port, usb3 jsou obecne problemova. Port treba zezadu pocitace. Pro pripojemi bootloaderu tzn pak praci s SD a companion neni potreba menit ovladace zadigem. U me ted bezi W10 64bit a kazde radio se chyta.
Jan Janekx Urbanek
Sluggish
#594 Příspěvek od Sluggish »
ďakujem, skúsim iný káblik, pretože nič iné ako USB 3.0 na notebooku nemám :)... ak nepomôže, tak len adaptér na kartu a budem ju musieť pekne zakaždým vyťahovať :)
a zadig zatiaľ nemám, ale ak som pochopil správne, ten treba iba pri flashovaní :)
RCStudio
#595 Příspěvek od RCStudio »
Ano zadig jen pro flesh. Dokonce me rikal jeden klient ze problem usb3 vyresil usb hubem za par kacek co ma usb2
Jan Janekx Urbanek
Tim
#596 Příspěvek od Tim »
Ahoj, me pomohlo pouzit USB 2.0 port na notasu. S USB 3.0 ma problem vice zarizeni. Kablik to asi nevyresi. Zpravidla na kazdem zarizeni byva alspon jeden "starsi" USB port. Pouzij tedy ten.
R.
Sluggish
#597 Příspěvek od Sluggish »
nie, fakt tu nemám ani jeden USB 2.0, všetky 3 sú bohužiaľ 3.0 ale problém je vyriešený, kúpil som si USB rozdvojku ktorá má výstupy USB 2.0 a všetko pekne funguje, takže Ďakujem :)
RCStudio
#598 Příspěvek od RCStudio »
Vyborne at funguje.
Jan Janekx Urbanek
Sluggish
#599 Příspěvek od Sluggish »
tak a opäť problém :?
v PC som si skúšal napípať model, a hodiť ho do taranisu, v companione to prebehlo v pohode, vypísal, "zápis úspešný" alebo niečo podobné, ale potom mi Taranis vypísal chybu eeprom, vymazal všetky modeli, dokonca odinštaloval úvodný zvuk pri zapnutí a doplnený 3 polohový prepínač v páčke :/
Verzie Companionu aj Taranisu samozrejme rovnaké
tak som model opäť napípal vo vysielači a stiahol ho do PC ale tiež sa mi to nejak nezdá, mixer ukazuje všetko možné len nie mixy
malo by sa jednať o bezmotorvý vetroň s krídelkami, háčikom, brzdami a podvozkom, ale podľa fotky... no veď posúďte sami :? ...
vedel by mi niekto poradiť kde by mohol byť problém ??? či mám updatnúť na novú verziu 2.019
Inak som s Taranisom veľmi spokojný, logika programovania nema chybu, fakt jediné obmedzenie je asi ľudská predstavivosť :)
RCStudio
#600 Příspěvek od RCStudio »
Pozor, companion musi byt stejny jako firmware.
Dale, nejlepsi je stahnou model a nastaveni a udelat model a potom zase ulozit. Jinak dojde k vtmazani konfigurace.
Jan Janekx Urbanek
