Hlasový modul pro T9x
Vaccc
Re: Hlasový modul pro T9x
#586 Příspěvek od Vaccc »
Tak jo, přečetl jsem, zdá se že na T9x je jen potřeba přepojit ten tranzistor k osvětlení, tak se v tom pak pošťourám - teď tam žáden nemám, ale podsvětlení jsem nedodělával já, tak musím prozkoumat jak je to teda zapojené.
K openTX není nový FW do modulu hej? Akorát jsem se dostal jen k MHotarovo balíčku, kde je složka firmware_r92 a je tam jen ten optiboot a readme, ale amod_last.hex tam vůbec nejni 8O Chtěl jsem projít i co píšou na tom https://code.google.com/archive/p/amod328/downloads a na 9xforums, ale 9xforums zdá se nefungují a v tom googlovském projektu taky nic nevidím.
Minno, máš ještě někde ten FW bez optiboot? V případě že bych vše sehnal, tak bych ti od jedné destičky asi ulehčil.. Moh bys mi ji poslat s tím FW na disketě :D
Minno
#587 Příspěvek od Minno »
Vaccc píše:Tak jo, přečetl jsem, zdá se že na T9x je jen potřeba přepojit ten tranzistor k osvětlení, tak se v tom pak pošťourám - teď tam žáden nemám, ale podsvětlení jsem nedodělával já, tak musím prozkoumat jak je to teda zapojené.
ahoj dosticku ti mozem poslat neni problem.. mam ich dost :D a aj tie subory od mhotar mam, kludne nahram na disketu :)
Vaccc
#588 Příspěvek od Vaccc »
Dík! :D S disketou to byl spíš vtípek, mechanika mi doma někde ještě leží, ale že by se mi chtělo ji dávat do kupy, to moc ne. :D Diskety jsem vyřadil už jen jako materiál na výrobu pantů.
A odkud ho máš, já našel jen ZIP audiomegaV2.zip z 13. 3. 2013? Tam je ale právě jen ta optiboot verze.
Minno
#589 Příspěvek od Minno »
Vaccc píše:Dík! :D S disketou to byl spíš vtípek, mechanika mi doma někde ještě leží, ale že by se mi chtělo ji dávat do kupy, to moc ne. :D Diskety jsem vyřadil už jen jako materiál na výrobu pantů.
je to niekde v tomto vlakne..
Minno
#590 Příspěvek od Minno »
ahojte chcem sa spytat, vzdy ked prehram nejaku hlasku tak spolu s tou hlaskou ide z repro aj take brnenie alebo ako by som to nazval, taky jemny zvuk spolu s hlaskou len po dobu jej trvania.. potom je repro uplne ticho..neviete poradi ako to odstranit eliminovat ? dakujem
Vaccc
#591 Příspěvek od Vaccc »
Tak, mám Minnovo destičku (dík!), osazenou, FW zdá se napálen, už zbývá jen vymyslet, kam to fyzicky nacpu, zapojit a vyzkoušet. K tomu bych měl jednu otázku: Mám instalované podsvícení už od předchozího majitele, ale koukám že bez té tranzistorové úpravy. Znamená to, že ho můžu vesele vyhodit a dráty od podsvícení hodit přímo na GND a BLIT modulu a konektor s barevnými dráty napíchnout zase rovnou přímo do desky, místo červenočerné prodlužky?
Vaccc
#592 Příspěvek od Vaccc »
Tak jo, nějak se mi to usadilo v hlavě a logicky mi z toho sedí že když to bez regulace fungovalo doteď, bude to fungovat i nadále. Takže regulaci podsvětlení zatím vůbec nepoužiju a nechám ho svítit. Dobastlím až mi padne pod ruku ten tranďák...
Vaccc
#593 Příspěvek od Vaccc »
Taky se pochlubím svým výsledkem. Co neměli v GME, nahradil jsem vlastními zásobami, většinou nožičkatými nebo 1206.
Napájení a beeper jsem napojil obé na desku vypínače, ať jsou hezky pospolu.
Slot pro microSD neseděl na Mhotarovo PCB, takže jsem se též uchýlil k obětování redukce, pro kterou jsem vrtnul drážku do bateriového prostoru.
Zatím jsem testnul jen rozebrané na stole. S hračkoidním 0,25W to děsně škvrčelo, ale trochu jsem to čekal, takže jsem měl v záloze koupený i krásný nový 0,5W s papírovou membránou. Rozdíl nesrovnatelný. Každopádně paní hraje, jen už jsem to nestih zastavět do rádia, tak to na mě čeká spolu s podsvícením v další modelářské pauze za měsíc :-)
Dík všem, co se na tom podíleli!
Odesláno z mého nástroje zkázy a podpis odstraním
Minno
#594 Příspěvek od Minno »
pekna cista pracicka, drzim palce..ja prave uvazujem ze dam cele audio na spinac.. nech mi nekeca ked netreba :) ..spinac ktory by prerusil napajanie reproduktoru... a sam si zapnem a vypnem audio kedy budem chcciet... bud vyuzijem jeden zo spinacov alebo pribastlim dalsi spinacik niekde do plastu vysielacky.... :)
Vaccc
#595 Příspěvek od Vaccc »
Tak, a problém je na světě :D
Dnes jsem modul konečně finálně zastavěl do vysílačky, ale před zašroubováním šroubků ještě odzkoušel - vše ok, jen v repráku lehce pořád chrčelo a nebyl jsem si jist, jestli to dělalo i posledně. No zašrouboval jsem, zapnul.. a nic. Jen chrčení a pípání, když je potřeba, ale mluvení ani ťuk. Odpojil jsem, vše znova zapojil a zbavil jsem se chrčení, leč mluvení se nenavrátilo. Jsem si jist že FW jsem tam dal ten bez optiboot.. nesetkali jste se s tím někdo, než znova projdu všechna vlákna? :D
Edit: Tak jo, rušení jde od antény, takže to bychom měli.. zbývá vrátit tam tu paní.
Edit2: Koukal jsem na BUSY, po zapnutí tam naskočí 3.3 V a je tam furt. Nemám oscík, takže měřeno jen voltmetrem.
Edit3: Tak vypadá to, že umřela karta. Měla už něco za sebou, ale nemyslím že by byla na smrtelné posteli, takže to tipuju spíš na následek, než příčinu.. :roll:
Vaccc
#596 Příspěvek od Vaccc »
Tak snad už jen malý update, nevymyslel jsem nic lepšího než vyměnit ten znásilněný adaptér za pořádný slot pro mikroSD s plošáčkem a vyptal si odzkoušenou verzi FW (dík moc Minno). Paní mluví a tímto snad končím svůj monolog a zase si po čtvrt roce i trochu polétám :-)Jak vložit fotku z tapatalku: /20170622/efac717d301dc4a57114156cd5fd40f7.jpg[/img]
Odesláno z mého Redmi 3S a podpis odstraním
Zpět na „Turnigy T9x“
