Blade Nano CP X
- vylizplech
Re: Blade Nano CP X
http://www.rcking.eu/cs/blade-nano-cp-x ... x-use.html Ještě jsem našel tyhle baterie na netu, ale ta cena je dost velká.
Re: Blade Nano CP X
Mam tu 5x baterek ze stareho Mcpx tak 3/4 roku neprovozovane.. Cili buh vi jaka je funkcnost. Ja sam na nich mel tak 5-10 cyklu predtim. Ale bohuzel jsou to 300mAh cili buh vi jestli to pujde narvat do toho vaseho prcka
Pokud tu je nekdo z Ostravy tak vam to daruju. Jinak to vyhodim
Dx6 2014/T-rex 150 DFC/HK450 DFC 6S/Protos 500 FBL/Goblin 700
Re: Blade Nano CP X
Nemáte někdo vyzkoušené tyhle aku - http://m.ebay.com/itm/221418141543?nav=SEARCH
Logo 500 VBar, nano CPX
- vylizplech
Re: Blade Nano CP X
To jsou podle mě ty baterie co jsou i u RC kingu jak jsem dával odkaz.
Re: Blade Nano CP X
zdravim vsechny majitele nanoCPX.
mam na vas takovou otazku,i kdyz vim,ze se to tu nekde probiralo(v tomhle vlakne).vcera jsem byl politat zase blechu a docela jsem se divil.mam 4baterie,vsechny byly plne nabite,tak jsem prvni nasadil a s klidem si lital osmicky.najednou po necelych 3minutach(chybelo jen par s) se nekontrolovatelne ritil k zemi,nedal se ani ovladat,na pohyby pacek nereagoval.tak jsem si rikal,no fajn äsi jsem to s baterkama prehnal(vazne jen pomaly osmicky,zadny akro,lopingy,inverty atd).tak jsem nasadil druhou a situace se opakovala,ale letovy cas se jeste zkratil na necele 2min.tak uz mi hlodal broucek v hlave.nasadil jsem treti a hned po prvni klopence sel k zemi.z toho uz jsem nemohl a sel si dat oraz s BabyWB a zalitnout ho.kdyz jsem dolital,nasadil jsem uz posledni baterku a sel zas do vzduchu a po 1min48s sel zas k zemi.tak jsem se sbalil(uz jsem nemel co jinyho litat,vsechny baterky nna vsech modelech uz byly vybite)a jel domu.doma mi to ale nedalo a nasadil jsem tam tu posledni baterku s tim,ze jdu do vzduchu a visel jsem s nim jeste dalsi3min
.nechapu to,ale mam podezreni na motor.je to mozny?je tam stale ten setovy stejnosmer s asi 80baterkama na konte.
omlouvam se za elaborat a diky predem za odpovedi.Jarda
Re: Blade Nano CP X
jak poznam,ze jsou aku v poradku?jak je muzu zmerit v zatezi?maji jen asi 20-25cyklu,tak predpokladam,ze jsou.na motoru je tech 80-100 baterek nalitano.nikdy invert ani 3D.a je original,nikdy jsem jej nemenil,setovy stejnosmer.
Re: Blade Nano CP X
Vaillante píše:jak poznam,ze jsou aku v poradku?jak je muzu zmerit v zatezi?maji jen asi 20-25cyklu,tak predpokladam,ze jsou.na motoru je tech 80-100 baterek nalitano.nikdy invert ani 3D.a je original,nikdy jsem jej nemenil,setovy stejnosmer.
Jak kolega napsal, SS motor odešel do věčnych lovišt, já to taky tak vidím.A jestli máš nabíječku která ukazuje vnitřní odpor článku, tak ti to ukáže, čím větší odpor, tím hůř s baterkou.
Re: Blade Nano CP X
beka píše:.........A jestli máš nabíječku která ukazuje vnitřní odpor článku, tak ti to ukáže, čím větší odpor, tím hůř s baterkou.
hmmm,nemam.mam jen imax b6 a tusim,ze ta to neumi.
Edit:a nezměnil by se čas nabíjení náhodou a kapacita,kterou nabiju?čas mám pořád stejný a nabíjím cca 100mAh,takže taky pořád stejně.proto si myslím a mám podezření na motor a vy mě v tom utvrzujete.
Re: Blade Nano CP X
Já mám CellPro PL6. Ta vnitřní odpor ukazuje, ale ne u 1s aku.
Re: Blade Nano CP X
Vaillante - vzhledem k tomu, že mám v nano CPX brushless sadu, tak bych ti mohl poslat stejnosměrný motor na vyzkoušení. Hned by jsi poznal na čem jsi ( pokud se nechystáš na BL přestavbu.
Re: Blade Nano CP X
Edit:a nezměnil by se čas nabíjení náhodou a kapacita,kterou nabiju?čas mám pořád stejný a nabíjím cca 100mAh,takže taky pořád stejně.proto si myslím a mám podezření na motor a vy mě v tom utvrzujete.[/quote]
Ne čas a kapacita se nemění, a na to že se u jednočlánku nedá změřit odpor jsem zapoměl, umí to jen lepší nabíječky.
Re: Blade Nano CP X
XB8R píše:Jinak uživateli rohe odešel motor tuším po 20 startech.
Ano, ale naštěstí mi uznali reklamaci.
Re: Blade Nano CP X
abych rekl po pravde,nevim jak na tom je ten stridak.ale kazdopadne vydrzi dyl,neli celou dobu zivotnosti helinky.
2 XB8R: posli SZ kolik bys za nej chtel.d
2 Beka: diky za vysvetleni,ale kazdopadne by se menil letovy cas,ne?kdyz baterka mekne,nema takovou vydrz.jenze ja visel doma porad 4,5min a kdyz jsem byl s nim venku,tak 3min poklidnyho litani. a ve stredu jsem si o tom mohl nechat jen zdat
