Ocelot E, návrh výkonného pohonu na 3s (4s) LiPo
tks
#586 Příspěvek od tks »
Ještě mám doma todle (teda snad zase budu mít, až se to vrátí ze servisu): http://www.highendrc.com/index_eproduct ... cts_id=168
Řekl bych, že to je něco jako ta nové dlouhá Mega. Ale jakou převodovku a převodový poměr a kolik článků na to dát, to nemám tušení. Já si to pořídil před nějakou dobou do pylona, ale ten projekt jsem odložil.
Edit: že by toto k tomu Hetu? http://www.himodel.com/electric/Feigao_ ... Ratio.html
m2
#587 Příspěvek od m2 »
6s, ak Ti to regler zhltne. Dve 3s baterky do série.
Za tie peniaze na pokusy dobré, nie?
m2
#588 Příspěvek od m2 »
S tou 4,4:1 a vrtuľou 13x11 na 6sLiPo: prúd cca 50-60A, účinnosť okolo 75%, 1,2kW dnu, 900W von, 3+kg statického ťahu, rýchlosti 150km/h+.
m2
#589 Příspěvek od m2 »
Konkurenčne k Feigao je Maxon:
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=MAX44
len treba u oboch pozrieť montážne otvory a hriadele.
tks
#590 Příspěvek od tks »
m2 píše:S tou 4,4:1 a vrtuľou 13x11 na 6sLiPo: prúd cca 50-60A, účinnosť okolo 75%, 1,2kW dnu, 900W von, 3+kg statického ťahu, rýchlosti 150km/h+.
Došli jsme přesně ke stejnému závěru. :) Včera jsem si to takto klepl do DC.
Jen nevím, jaké LiPol tam narvu a unesou těch 50-60A. Mám tady 1600mAh 30C, ale to by bylo nahraně. Nicméně v tom impulzním provozu. Hmm, proměříme, uvidíme :)
Aha, ale ta Maxon má uvedeno max 500W, to můžu ignorovat? :wink:
m2
#591 Příspěvek od m2 »
Aj Neu píše 500W... Tak tam dáš 12x10, budeš mať 700W na hriadeli a vo vzduchu ešte menej. 45A bude OK aj pre tie accu. A uvidíš.
tks
#592 Příspěvek od tks »
Tak jsem to maličko poladil, zatím se to vyvíjí nějak takto. Aneb návod, jak za 38mm kužel namontovat 36mm oběžku. Původně jsem uvažoval z důvodu vyšší rychlosti vrtuli 10/8, uvidíme v provozu. P.S. Lipol tam bude menší, ale zatím nedorazila.
Doktor
#593 Příspěvek od Doktor »
>tks
Neměl bys nějakej návod, jak za kužel 36mm skovat Axika 35mm? :)
P.S.: Já to vzdal. Kabely půjdou prostě venkem. Ten Hyperion vypadá zajímavě! :wink:
Marek71
#594 Příspěvek od Marek71 »
Myslel som, že tam pojde Medusa. Nestačila by s výkonom ? Alebo máš iný dovod, prečo je tam ten Hyperion ? Inak som na ne pozeral a vyzerajú zaujímavo... nejaký 3014 by mi do Elipsoida stačil.
Inak, ten Ocelot s T-chvostom sa mi začína páčiť viac ako V :-) A je aj skladnejší a u toho mojho som si všimol, že mi ovládacie plochy motýľa nesedia úplne presne - je tam len jedno servo, takže sa to ani nedá dotrimovať.
tks píše:Tak jsem to maličko poladil, zatím se to vyvíjí nějak takto. Aneb návod, jak za 38mm kužel namontovat 36mm oběžku. Původně jsem uvažoval z důvodu vyšší rychlosti vrtuli 10/8, uvidíme v provozu. P.S. Lipol tam bude menší, ale zatím nedorazila.
tks
#595 Příspěvek od tks »
Medusa tam byla od podzimu, ale teď už je v inzerátech. :wink:
Stoupalo to 23m/s. Prostě jsem chtěl zkusit nový Hyperion a to byla příležitost. Do Elipsoida jednoznačně doporučuju (nebo Scorpion SII).
Marek71
#596 Příspěvek od Marek71 »
Tak to stúpanie je ako ten moj Ocelot... akurát tá moja Medusa je menejotáčková a na 4s. Pamatám sa, keď sme sa cca. pred rokom o tom bavili a vyberal som pohon.
Hyperion je vážny kandidát. Predpokaldám, že si ho bral z Japonska, je tak ?
tks
#597 Příspěvek od tks »
Marek71 píše:Hyperion je vážny kandidát. Predpokaldám, že si ho bral z Japonska, je tak ?
Ano. Určitě objednej a až něco naměříš, tak se nezapomeň podělit o výsledky.
Milan Nes
#598 Příspěvek od Milan Nes »
Zdravím,
mám dotaz, není nějaká ekonomická varianta nejlépe z HC ?
Sehnal sem křídla na svaháka Ocelota a budu si kupovat trup na ocelota-e
místo toho slima
díky
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
tks
#599 Příspěvek od tks »
Milan Nes píše:mám dotaz, není nějaká ekonomická varianta nejlépe z HC ?
Nic ekonomičtějšího a přitom rozumného nenajdeš, to si buď jistý. :wink:
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Me ... SE/288163/
Marek71
#600 Příspěvek od Marek71 »
Milan Nes:
Možeš Tomášovi veriť. Pokiaľ chceš Ocelota slušne omotorovaného, tak musíš rezignovať na superlacné riešenie z HC. Podobný problém som riešil pred rokom v tomto vlákne a napokon som vybral Medúzu. Povodne som chcel tú verziu čo má Tomáš na 3s, ale nebola, tak som vzal 900kv na 4s. Ideálny pohon pre Ocelota, hmotnosť okolo 900gr. (baterka 4s 2250), stúpavosť v pohode 25m/s.
Na tvojom mieste by som tú Medúzu vzal a nešpekuloval. Ušetriť možeš napr. na regulátore a baterkách z HC. Príp. ti predám svojho Ocelota (ak chceš, tak bez krídla - len elektro trup s vybavením) s motorom, reg. a baterkou. Rád by som sa kvoli skladnosti "zbavil" motýla a nahradil ho niečím podobným s klasikou.
Zpět na „Elektropohon“
