Logo 600 - zkusenosti I
Opravdu větší kousky.
romik
Re: Logo 600 - zkusenosti
#586 Příspěvek od romik »
používám taky EC5 z hobbykingu
Lada1
#587 Příspěvek od Lada1 »
error414
#588 Příspěvek od error414 »
Lada1 píše:pouzivate i toto ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _EC5_.html
je to vyhodne?
nepouzivam, a trosku me neni jasne jak to presne funguje. Jen pozor bude to chtit asi silnejsi nabijecku. Ja nabijim baterky po jedne :D zas tolik jich nemam.
EDIT: od te doby co sem spojil dve baterky 3300 6s do sebe a ozehlo me to prsty tak nic jineho ne ec5 (pripadne jine ale se zamkem) neosadim. Me to ozehlo malo protoze se pouzival shotozni 4mm goldy, videl sem i spojeni dvou 4000 5s do sebe s kvalitnima MP-jetama a to ozehlo ruku teda kvalitne, vsak Honza muze poreferovat.
Logo 600 + spirit
TARSAN
#589 Příspěvek od TARSAN »
Funguje to na principu paralelniho zapojeni baterkek. Sam takhle nabijim 4 baterky (6S) na dvoukanalove nabijecce najednou ... je to rychlejsi :)
Lada1
#590 Příspěvek od Lada1 »
a jak se to balancuje ?
krtek2k
#591 Příspěvek od krtek2k »
jako nic , to neřeš
Frsky X10S Carbon
TARSAN
#592 Příspěvek od TARSAN »
Lada1 píše:a jak se to balancuje ?
Balancerem
tomasvrx1
#593 Příspěvek od tomasvrx1 »
Takže to opravdu vybalancuje všechny připojené paky ??? To je nějaký divný ne? PS neznám to ale nějak se mi to nezdá. Jak to může vybalancovat každý článek všech sad? to by tam muselo být něco co by přepínalo mezi kanály jednotlivých článků. se mi nějak nezdá.. :?
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
pkotatko
#594 Příspěvek od pkotatko »
Proc by nevybalancovalo ? Vzdyt nejen cele sady, ale i jednotlive clanky mas zapojeny paralelne. Tim se napeti mezi dvojicemi (trojicemi atd) clanku srovna samo a ty to cele balancujes jako normalni jednu sadu. Ne tech deskach co mam je jen neco jako teplotni pojistka. Pokud by jsi neco zapojil spatne, tak se odpoji.
tomasvrx1
#595 Příspěvek od tomasvrx1 »
pkotatko píše:Proc by nevybalancovalo ? Vzdyt nejen cele sady, ale i jednotlive clanky mas zapojeny paralelne. Tim se napeti mezi dvojicemi (trojicemi atd) clanku srovna samo a ty to cele balancujes jako normalni jednu sadu. Ne tech deskach co mam je jen neco jako teplotni pojistka. Pokud by jsi neco zapojil spatne, tak se odpoji.
Aha děkuji Petř :-) no aco když jedna ze sad bude mít nějaký článek který nebude ok ? A ten se bude balancovat výrazně pomaleji? Nebudou se tím ostatní přebíjet ?
pkotatko
#596 Příspěvek od pkotatko »
Asi ne. Ale to jsem nikdy nezkousel. Nejsem moc teoretik. Na me nabijecce (PL8) vidim vnitrni odpory jednotlivych clanku, Takze kdyz je neco v neporadku s odporem, tak nabiju paky samostatne a sleduju co se deje. Kdyz se mi cokoliv nezda, tak takovou baterku uz nepouziju. Mozna jsem posera, ale zase jsem jeste nevyhorel.
DaveLister
#597 Příspěvek od DaveLister »
tomasvrx1 píše:Aha děkuji Petř :-) no aco když jedna ze sad bude mít nějaký článek který nebude ok ? A ten se bude balancovat výrazně pomaleji? Nebudou se tím ostatní přebíjet ?
To je právě nevýhoda toho paraelního nabíjení.. Když jeden článek odejde vezme s sebou nejspíš všechny.. Navíc musí být všechny baterky podobně vybité, jinak ta nabitější bude nabíjet vybitější.
Ja paraelně nabíjím jenom 2x6s z 12s packu. Tam je jistota že jsou baterky stejně vybité a navíc i v podobném stavu(co se týče vnitřního odporu).
tomasvrx1
#598 Příspěvek od tomasvrx1 »
DaveLister píše:
:wink: Je to logické. Potřeboval jsem někoho, kdo mi to potvrdí. Nabíječe jsou dnes většinou 7 kanálové (7s) na jednu nabíjecí větev :wink: Takže vybalancovat přesně 6 sad baterií, tudíž 36 článků, je podle mne nemožné. Balancovací kanály v nabíječi prostě chybí. To to pak musí fungovat tak, jak říká Petr, že se navzájem +- dorovnávají. Ale nabíjet takhle drahé baterie. No já bych se asi bál. Ono se třeba nic nestane ( požár atd), ale na životnosti a výkonu baterie to asi nepřidá. Nabíjím takhle 3 sady 3s, ale ty jsem schopen vybalancovat všech 9 článků. Jen když jsou jednotlivé sady nerovnoměrně vybité, tak se přestane nabíjet silovými vodiči, ale nabíjí to balančními konektory max 1A a to pak trvá déle, než když bych to nabíjel jednotlivě. Je to řešení třeba nabíjet přes noc.
Omlouvám se, to jsem už asi nepatří. Ale přijde mi to jako zajímavé vždyť Logo má také baterky :lol:
romik
#599 Příspěvek od romik »
Nabíjet a neřešit, stejně jako krtek. Na letišti nabíjím po dvou, doma po jednom šestičlánku->času dost.
Třeba tak.
Krtku už mám Rapidy na 600 :-) nepojedeš někdy okolo praglu, že bys je testnul?
pkotatko
#600 Příspěvek od pkotatko »
No, asi to nebude uplne pravda. Vyrobce primo uvadi, ze se takto daji nabijet i baterie o ruzne kapacite. Jen stejny pocet clanku musi byt zachovan.
Ja pisu o jine veci. A to o tom, pokud je v sadach jeden vylozene vadny clanek.
Zpět na „Heli - nad 500“
