RadioMaster TX16S
zeldaWR
Re: RadioMaster TX16S
#571 Příspěvek od zeldaWR »
Miro_V píše:
Mam vyskusane - AR636 aj AR636A(to su setove prijimace z modelov, uz nastavene na urcity model) funguju bez problemov.
Ako aj AR610 (nestabiliz.) .
A funguju aj neoriginalne prijimace (Orange, Lemon) - na protokoloch DSM2, DSMX a DMSP.
Díky, to jsem potřeboval slyšet :-)
blembondo
#572 Příspěvek od blembondo »
TX16S verze 2.Podrobnosti jsem nezjišťoval.
juraj.jurej
#573 Příspěvek od juraj.jurej »
TX16S "V3"
Doplnil som ďalší prepínač SJ (momentové tlačítko) a 3 pol. prepínač na EXT2. Keď že je EXT2 vstup na potenciometer, alebo viac polohový prepínač tak som si ho nastavil cez logické spínače, ako niekedy na T9X. Niekto by povedal na čo toľko prepínačov, ale mám moddel s klapkami, variom, stabilizáciou a telemetriou (ESC Neuron) s dvomi nezávislimi svetelnými okruhmi, ktoré majú rôzne módy a tam mám využite všetký prepínače, potenciometre atď. okrem jedného sleaderu 8O .
Vylepšenia:
1. Čierne kniple (M4)
2. Druhý reproduktor (4Ω, 2W)
3. Mriežka repro. (17mm)
4. 6 poz. prepínač (EXT1)
5. 3 pol. prepínač (EXT2)
6. 2x tlačítko (SI, SJ, 12mm)
7. Sklopná rukoväť
8. Aku. LiIon 2S 5000 mAh (21700)
9. Popruh
10. Nabíjačka USB QC3 (adaptér)
11. Púzdro EVA (Taranis X9D+)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 10.11.2020 14:24, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
LV
#574 Příspěvek od LV »
Matko rošvic. :idea:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
juraj.jurej
#575 Příspěvek od juraj.jurej »
LV píše:Matko rošvic. :idea:
Tak-tak. Hlavne niektorím výrobcom. 32 kanálové rádio (s FrSky 2x Rx) napr. na parníku, treba niečim ovládať. Ešte bude aktivovaná dotyková obrazovka. Za tú cenu super multifunkčné rádio.
FrSky Tandem X20
prikrylm
#576 Příspěvek od prikrylm »
Jestli chybí tlačítka/točítka/páčky tak by se jako "žák" dal k rádiu připojit nějaký Arduino "bastl", co z potřebných ovládacích prvků vyrobí třeba cppm.
Možná i sbus nebo jednu ze sériovek, ale sérivku zatím nevím jak použít a s.bus "žák" se mi zatím s TX16S rozchodit nepodařilo, ale možná jsem jen něco dělal špatně.
Celo
#577 Příspěvek od Celo »
Vysielač som objednal cez Banggood. Do dvoch týždňov bol dodaný. Pomaly sa s ním zoznamujem. Zatiaľ to vyzerá na rádio so skvelým pomerom cena/výkon. Čas ukáže či tomu bude naozaj tak. Ak by mal niekto z Bratislavy alebo okolia záujem o prídavný reproduktor k TX16S tak mám jeden na predaj. Objednal som ho spolu s rádiom ale prídavný reproduktor už v ňom bol namontovaný. Cena 5€. https://www.banggood.com/Original-RadioMaster-Rear-Case-Speaker-B-Replacement-Parts-for-TX16S-Transmitter-p-1742120.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
hrst
#578 Příspěvek od hrst »
Naposledy upravil(a) hrst dne ned 23.05.2021 11:20, celkem upraveno 1 x.
Janek2
#579 Příspěvek od Janek2 »
hrst píše:
Docela názorně - polopatistický zdokumentován postup zapojení RC ovládání a konfigurace nového modelu ve vysílači RadioMaster TX16S.
I když nejsem vlastníkem vysílače TX16S, tak je to skutečně přínosná ukázka. Dík za ni.
#580 Příspěvek od jyrry »
no... jako odkladiště nadbytečných serv dobrý... ale každý model má svá specifika, geometrii ovládaných ploch, jejich smysl, rozmezí... radši rovnou na konkrétním letadle.
Janek2
#581 Příspěvek od Janek2 »
Pro jyrry:
Ty jsi to asi špatně pochopil.
hrst chtěl demonstrovat tím svým příspěvkem nastavení vysílače a spárování s různými přijímači.
To, že je ve videoukázce použita určitá pomůcka je jen "jakýsi" doplněk funkce serv.
Té "určité pomůcce", jak jsem napsal se taky říká "školní pomůcka".
Naposledy upravil(a) Janek2 dne stř 18.11.2020 9:50, celkem upraveno 1 x.
Miro_V
#582 Příspěvek od Miro_V »
Presne tak , pri ukazke so skutocnym modelom nevidno co presne serva robia , vidno viacmenej len pohyb kormidiel.
A to zaciatocnikovi na ujasnenie nemusi stacit.
V tom videu vidno vsetko , od serv az po kormidla a tiez vysielac s prijimacom,regulator... parada.
Janek2
#583 Příspěvek od Janek2 »
Pro Miro_V:
Celo píše:
No a já si myslím, že právě příspěvek od hrst je hlavně pro Celo a další nové majitele, kteří se s vysílačem seznamují. Tož tak. :lol:
Miro_V
#584 Příspěvek od Miro_V »
Janek2 píše:Pro Miro_V:
Urcite nielen pre neho :wink:
Celo
#585 Příspěvek od Celo »
Presne tak. OpenTx má veľmi veľa nastavení a podobné video mi pomôže pochopiť jednotlivé nastavenia a funkcie.
