Stránka 39 z 45
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
Napsal: stř 27.10.2021 13:59
od Linj
A nejsou 3A toho BECu pro 6 serv moc na "hraně"?
Napsal: stř 27.10.2021 14:00
od hrábě
ten externí be mne nenapadl, jen jak se to zapojuje? z návodu jsem toho moc nevyčetl...
Napsal: stř 27.10.2021 14:12
od jio
Z regulátoru nejde napájení do elektroniky, to jde z toho BECu, který má vlastní baterku.
Napsal: stř 27.10.2021 14:35
od BoBik_CZ
Linj píše:A nejsou 3A toho BECu pro 6 serv moc na "hraně"?
Ten BEC umí špičkově 5A, na serva v Djangu úplně stačí.
Napsal: stř 27.10.2021 14:41
od BoBik_CZ
hrábě píše:ten externí be mne nenapadl, jen jak se to zapojuje? z návodu jsem toho moc nevyčetl...
Výstup z BECu zapojíš do přijímače do Battery konektoru. Ale jak píše Jio, nesmíš pak použít napájení z regulátoru. Z konektoru regulátoru, který připojuješ do přijímače odpojíš červený káblík.
Snad napoví tento článek:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
Napsal: stř 27.10.2021 16:06
od Kuta33
Stačí si uvědomit, že mezi BECem (regulátorem) jsou červený kablík +, černý - a žlutý vede signál. Rozdělovat napájení se bude jenom přepojením červeného (+), kostra (-) je společná. Z regulátoru (BECu) zapojím úplně vše normálně, jako by bylo vše napájeno pouze z něj. Z konektoru UBECu vytáhnu červený + vodič a do přijímače zapojím na BAT konektor pouze s kostrou. Červený + mi zůstává volně, pak si vyberu serva, která chci napájet z UBECu, u nich z konektoru na přijímači vytáhnu červený vodič a vybrané pak spojím s tím volným plus vodičem na UBECu. Takto jsem si rozděloval napajení serv mezi BEC a UBEC, používal jsem oba zároveň.
Napsal: stř 27.10.2021 16:50
od Laco
řešení problému BEC a jiné elektronické věci by si měl tazatel řešit v jiném vlákně a ne zahrnout toto téma DJANGO offtopicem
Napsal: stř 27.10.2021 17:58
od hrábě
Laco píše:řešení problému BEC a jiné elektronické věci by si měl tazatel řešit v jiném vlákně a ne zahrnout toto téma DJANGO offtopicem
končím téma BEC, je to moc drahé a sem to nepatří.
změním serva
stane se něco, když budou serva vyší? našel jsem třeba tyto :
https://www.bighobby.cz/jx-servo-pdi-92 ... igitalni-/ , ale aby moc nečouhali...
Napsal: stř 27.10.2021 18:11
od Papir
Tak tyhle budou čouhat tak, že o ně budeš zakopávat
Lehce vyčnívají i ty JX PDI
V
Napsal: stř 27.10.2021 18:40
od tomashr
Limit je cca 10mm (což mám u sebe na klapkách BMS125) - ty sice vyčuhují, ale tady se dá říct že fakt jen trochu. 12mm (jako bylo na odkazu) už je ale fakt moc
Napsal: stř 27.10.2021 19:13
od hrábě
https://www.bighobby.cz/blue-bird-servo ... 09s-6-2kg/ takže třeba tyhle by šly? asi není nějaká levnější verze s dostatečným výkonem...
Napsal: stř 27.10.2021 22:08
od tomashr
Ano, tyhle mám, ale dodal bych, že důvodem je to, že prostě na soutěži s tím při přistání mohu zacházet jak prase a nijak se nebát očesání atd. Pro normálnější provoz bych tam dal výše debatované Corona 843MG (ty se vejdou) a nevymýšlel složitosti -
https://www.bighobby.cz/corona-ds843mg- ... lni--slim/.
Jinak tedy píšu o klapkách, u křidélek jsou tlustší serva naprostý nesmysl, ale to je snad jasné.
A budu trochu ošklivý - tohle vše už v tom vlákně bylo, co takhle nevymýšlet kraviny a prostě použít ověřenou sestavu?
Napsal: čtv 28.10.2021 11:57
od dratek
V tomto případě kolegy (hrábě) ty "kraviny" asi neskončí jelikož to éro v ověřeném osazení je pro něho finančně nadlimitní
Napsal: úte 16.11.2021 10:52
od Zenair
Zdravím pánové a mám jeden drobný dotaz - jak máte na uhlíkové gondole Djanga pořešené antény?
Napsal: úte 16.11.2021 12:02
od Kuba78
vyvedene ven dirama po stranach, pod kridlem.. na tom nemas asi co vymyslet.
