FrSky Taranis - čtvrté pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
#571 Příspěvek od RCStudio »
Ve sve podstate to plni ukol, jak je hodnota vyssi nez 52 v OpenTX je hlasena chyba anteny. Tzn uzivate ma jakesi varovani ze ma povolenou antenu nebo prelomeny koax...
Nicmene honba za 0 u SWR je pro nektere revize desky nesmyslna. Existovali revize co meli trvale 17 i 33... Bylo to diky odlisnemu designu PCB.
Nanestesti zarazeni teto hodnoty do telemtrie a jeji nepresne nazvani vedlo k horomade zbytecnych diskuzi.
Dokonce se uvazovalo ji uplne schovat a nechat jen pro servis, ale nakonec se alespon podarila prejmenovat a presunout z telemetie.
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#572 Příspěvek od jarda19 »
xxxxxxxxxx
Naposledy upravil(a) jarda19 dne sob 27.08.2016 12:27, celkem upraveno 1 x.
Frsky HORUS
RCStudio
#573 Příspěvek od RCStudio »
Woita píše:Upadlou anténu by to spolehlivě detekovalo a účel to tedy plní dobře.
Ano presne tak, ale povazovat to za presny merak nejde...
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#574 Příspěvek od RCStudio »
pokryschin píše:Ďakujem za snahu mi ozrejmiť SWR,ale úprimne netuším z logov či to mám ok
bloky letov som našiel v companione,a hanbím sa :oops: :oops: :oops:
Vem to jako mereni ze antenu mas pripojenou nebo nemas.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#575 Příspěvek od RCStudio »
Jeste doplnim ze behem studia jsem uvazoval ze by to mohlo byt procentuelni vyjadreni budto reflektovane napeti nebo reflektovany vykon
u hranice 52 jak je tvrde nastaveno u OpenTX by to u napeti bylo zhruba 4,5:1 a u vykonu kolem 6:1, priklanim se k napeti....
Jan Janekx Urbanek
Lark
#576 Příspěvek od Lark »
Jestli ale nejsou všechny desky stejné, tak by měla být upravenitelná i ta hranice 52, protože pak je i ta hranice u každého rádia vlasně jiná. Fakt ale je, že při utržené anténě je to vlasně jedno. Jen je ale potřeba si uvědomit že to jde používat jen jako indikátor minima a nesrovnávat hodnoty s někým jiným.
RCStudio
#577 Příspěvek od RCStudio »
Lark píše:Jestli ale nejsou všechny desky stejné, tak by měla být upravenitelná i ta hranice 52, protože pak je i ta hranice u každého rádia vlasně jiná. Fakt ale je, že při utržené anténě je to vlasně jedno. Jen je ale potřeba si uvědomit že to jde používat jen jako indikátor minima a nesrovnávat hodnoty s někým jiným.
Ano presne tak, proto Relative Antenna Status:)
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#578 Příspěvek od jarda19 »
Tak jsem včera natočil log s větroněm...osazen přijímač X4RSB, antény vystrčeny ledabyle ven z trupu, stejný vysílač, stejná lokalita. RSSI nikdy nespadlo pod 45. To mě přesvědčilo o tom že ten X6R je vadný.
http://mujweb.cz/jezetem/Vetron-2016-08-27.csv
Frsky HORUS
jarda19
#579 Příspěvek od jarda19 »
A ještě jedna věc mě trápí....mám vario FRSKY s velkou přesností. Na zemi vynuluju (když do něj zkusím fouknout tak mi tonem dává klesání-stoupání) odstartuju.... výšku v metrech mi hlásí dobře, ale tón klesání-stoupání je nahrazen rychlým pípáním o stejné frekvenci. Co mám nastaveno špatně ????
Frsky HORUS
RCStudio
#580 Příspěvek od RCStudio »
Obrazovka telemetrue, zdroj varia ne jako alt ale vspd
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#581 Příspěvek od jarda19 »
Honzo dík.....jsem vůl, vždyť je to jasné. :D
Frsky HORUS
pavel1tu
#582 Příspěvek od pavel1tu »
jarda19 píše:A ještě jedna věc mě trápí....mám vario FRSKY s velkou přesností. Na zemi vynuluju (když do něj zkusím fouknout tak mi tonem dává klesání-stoupání) odstartuju.... výšku v metrech mi hlásí dobře, ale tón klesání-stoupání je nahrazen rychlým pípáním o stejné frekvenci. Co mám nastaveno špatně ????
Hehehehe ...
ne, nesměji se ti, já to samé - přenastavilo se mi to při přechodu z 2.0 na 2.1 - trápil jsem se s tím měsíc ....
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
RCStudio
#583 Příspěvek od RCStudio »
Ano toto jsou ty pripady kdy to uz sypu z rukavu i ve 3 rano :D
Jan Janekx Urbanek
odkudkam
#584 Příspěvek od odkudkam »
Diky panove. Odpoved na nefunkční vario prisla drive nez jsem to zacal resit. Mam ho v ASW28 a ve Foxovi.nastavil jsem si spotřeby výkony výšku.vařil za letu nepoužívám,byt ho mam nastavene na přepínač a když jsem prepl přesně jak píšete. Tak ho budu mít alespoň funkční a někdy ho zase zkusím. Moc děkuji.
RCStudio
#585 Příspěvek od RCStudio »
Vazeni, mluvil jsem s Romolem ohledne problemu Pierre Rondela a jeho prijimacu.
Romolo se teto veci venoval a podarilo se mu nasimulovat likvidaci eepromu pomoci rentgenu. Dokonce me rikal, ze se docetl ze ta moznost tu je.
Je to zavisle na orientaci k zarici, z boku bez problemu a shora je po nem. Podotykam ze ma rentgen pro inspekci soucastek, nevim jak je silny oproti tomu co maji celnici.
Ted jsem si vzpomel, ze jak jsem jel z Ciny dostal jsem 3ks prototypu S6R, celnici v prirucnim zavazadle necekali krabicky s antenkami a nemeli z toho vubec radost :lol: , moje prirucni zavazadlo protahli nekolikrat rentgenem a dokonce pak tam kabelu zastavili a neco ladili a jeden S6R mel nakonec slaby dosah, takze jsem jej musel opravit. Mozna to je tim, uvidime, rekl jsem Romolovi at ugrituje par prijimacu :lol:
Jan Janekx Urbanek
