OpenTX (Videa str.5)
ellet
Re: OpenTX (Videa str.5)
#571 Příspěvek od ellet »
eddiex píše:...
Ten skript záporné hodnoty nepředá, místo toho dá 0. Takže nastavení by mělo být – AutoOffset nastavit pouze u GAlt (protože je to zdroj pro Gagl). Skript jen nahradí záporné hodnoty nulou. V nestavení Gagl proto AutoOffset nenastavovat (nejlépe nechat tak jak je skriptem „stvořen“ a vše nastavit pouze v GAlt). Testoval jsem to na výšce (Alt), mělo by být jedno o jaký senzor se jedná.
Jestli máš nějaký důvod u GAlt nepoužívat AutoOffset, museli bychom to ještě trochu upravit.
eddiex
#572 Příspěvek od eddiex »
ellet píše:Ten skript záporné hodnoty nepředá, místo toho dá 0. Takže nastavení by mělo být – AutoOffset nastavit pouze u GAlt (protože je to zdroj pro Gagl). Skript jen nahradí záporné hodnoty nulou. V nestavení Gagl proto AutoOffset nenastavovat (nejlépe nechat tak jak je skriptem „stvořen“ a vše nastavit pouze v GAlt). Testoval jsem to na výšce (Alt), mělo by být jedno o jaký senzor se jedná.
Ano. :D :D
Ted zobrazuje Gagl jen od nuly nahoru. Jenze ja chci mit i nadmorskou vysku bez offsetu... :lol:
To je ale vpohode - vytvoril jsem si kopii sensoru GAlt bez autooffsetu a prejmenoval ji na Gasl.
Je mi to uz trochu trapne, ale zase moc dekuji. I za ten script i za trpelivost.
Skoda, ze si takove "jednoduche" zazraky neumim vytvorit sam.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
blesk
#573 Příspěvek od blesk »
Jo, má USB, vyzkouším. Trochu mě zaráží, že pokud je modul zaply, svítí červená i zelená led.
blesk
#574 Příspěvek od blesk »
ellet
#575 Příspěvek od ellet »
eddiex píše:...Jenze ja chci mit i nadmorskou vysku bez offsetu... :lol: To je ale vpohode - vytvoril jsem ...
No mě to taky napadlo až dodatečně, že to asi potřebuješ jak píšeš..., ale když ti to řešení už nějak vyhovuje, tak si to užij. :)
blesk
#576 Příspěvek od blesk »
Tak už nevím... Půjčil jsem si původní vysílač a modul co jsem dříve měl. Na starém modulu a vysílači vše funguje v pořádku. Nový modul a stary vysílač taky OK, starý modul a nový vysílač stejný výsledek, telemetrie stále vypadává. Starý modul 1.3.0.91 a nový 1.3.1.69
V X9D (staré rádio) je OTX 2.3.9 a v novém X10S je OTX 2.3.14
Tak se mi podařilo přes staré rádio flashnout ten nový MPM na 1.3.3.7 ale stále to samé... :-(
blesk
#577 Příspěvek od blesk »
Pomalu začínám mít podezření na X10S, jelikož dva moduly co fungují na starém rádiu na novém nejedou. Přes staré rádio jsem schopný přehrátí FW v MPM bez problému, vyzkoušen nejnovější 1.3.3.7 i starý co fungoval na X9D bez problému 1.3.0.91. Přes X10S pokaždé chyby, nepodaří se ani MPM vyresetovat. Kdysi mi nešel přes ní flashnout jeden RX (všechny ostatní šly, dneska jsem taky jeden přehrával a bez problému...) tak jsem z toho akorát otráven...
prikrylm
#578 Příspěvek od prikrylm »
Zkusil jsi poměnit "baud rate" (System menu, hardware)?
blesk
#579 Příspěvek od blesk »
No kdybych na to přišel jak se tam dostanu, tak jo, minimálně bych porovnal jestli je u rádia stejné, nebo to je v modulu? Ono to asi bude rozšířenější problém...
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ss/page482
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... issues/621
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... issues/648
prikrylm
#580 Příspěvek od prikrylm »
..no vida, takže stačí zapájet drátek! :)
ellet
#581 Příspěvek od ellet »
...nebo jen nezapomenout vypnout interní modul?
prikrylm
#582 Příspěvek od prikrylm »
..což je (zase :-D ) lepší řešení...
blesk
#583 Příspěvek od blesk »
Striktně používám jenom jeden, buď interní, nebo externí, zapnuté dohromady jsem je neměl. Večer zkusím úpravu co je na github.
blesk
#584 Příspěvek od blesk »
Volejte sláva a 3dny se radujte... Fakt stačil jen jeden drátek ke štěstí... Teď otázka proč tam musí být :wink:
ellet
#585 Příspěvek od ellet »
blesk píše:Volejte sláva a 3dny se radujte...
Jo, to taky znám, když se něco dlouho brání ...
Mám X10 a s MTM jsem zatím žádný problém neměl, ale donutilo mě to bádat, co ten drátek vlastně znamená. Vypadá to, že přemostí odporem (470 nebo 510) diodu (z výstupu XOR hradla), vedoucí na kolík telemetrie.
@prikrylm: no tentokrát ne :D
