Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
marek_K
#571 Příspěvek od marek_K »
Chcem sa spytat ci ste sa nestretli s tym ze by pohyb kniplov(reakcia serv na modeli) v phoenixe lagovala za realnymi pohybmi kniplov vysielaca. Ked mu davam plne vychylky tak tempom 3-4 krajne polohy za sekundu tak ked ja mam knipel uplne dole v sime je vtedy este len hore. V FAQ pisu ze to moze byt nedostatocnym vykonom PC, ale to moj pripad nieje. Mozno to este robi vysielacka , je to len setovka KDS za par supov, s inou to nemam moznost odskusat momentalne. Strerol sa s tymto niekto?
psena
#572 Příspěvek od psena »
To jsem nevidel zatim v zadnm simu co jsem zkousel, kde muze bych chyba nevim. A zrovna Phoenyx neni na PC uplne nejnarocnejsi.
jarous
#573 Příspěvek od jarous »
lastfever píše:http://www.helibuy.com/new-simulator-cable-for-phoenix-rc-g5-aerofly-reflex-xtr-p-342.html
muzu mit dotazek schanim radio jen na simulator mam tento modul akorad starsi slo by pripojit toto radio http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8338
koulinek
#574 Příspěvek od koulinek »
Já mam na Phoenixe dedikované PC, jednoho HP mini desktopa s XP prof. OEM a tam mám ten kabel strčenej furt a když chcu lítat tak jen pustim a napichnu TX. Nedovedu si představit že bych to odtama stratil. Na nákup software sem zvyklej, páč jinak mam na ostatních strojích Linux.
Xele
#575 Příspěvek od Xele »
Půjde mi na vysílačce Turnigy 9x zprovoznit sim Phoenix?
scarabeus
#576 Příspěvek od scarabeus »
Zeptej se primo ve Phoenixu. V podporovanych vysilacich uveden neni.
elektromodely.com
#577 Příspěvek od elektromodely.com »
psena píše:Mam na vas otazku, potredbuji si ve verzi 3,0 nastavit mensi vychylky kloneni a klopeni. V nastaveni to nikde nemuzu najit, u Real Flightu jsou primo hodnoty uhlu cykliky jak pro elev tak aile.
Vim ze si muzu na vysilacce nastavit mensi vychylky serv treba ze 100% na 90%, ale tim bych si omezil i pitch. Ale je fakt, ze pak bych mohl zase zvednout uhly kolektivu ktery se menu daji nastavit.... ale to je takovy slozity. Jak to resite vy?
Proste chci mit vse stejny, vcetne otacek a sily motoru, stejnej PITCH, ale premety chci mit pomalejsi, takovy to zakladni nastaveni, ten posuvnik je nepouzitelnej, protoze snizuje prave i vykon motoru a dalsi nastaveni.
Diky!
Robi sa to presne ako na modeli = CCPM mix na vysielaci alebo D/R
pre klopenie/klonenie.
ATV serv sa nastavuju na maximum mechaniky, detto
subtrimy iba na korekciu neutralu (kolmost) pak na servach.
elektromodely.com
#578 Příspěvek od elektromodely.com »
Xele píše:Půjde mi na vysílačce Turnigy 9x zprovoznit sim Phoenix?
Aky to ma DSC konektor a ake posiela PPM ?
Relax
#579 Příspěvek od Relax »
Dotaz začínajícího zájemce : Futaba T7C a Phoenix - T Rex450 PRO. Vysílač nakalibrovaný podle pokynů, mód Heli H1. Při aktivaci plynu ( mám Mód1 plyn vpravo - zvyk z letadel ). Govenor aktivní, exponenciály default jsem jenom doplnil 25% i na ocas, tam trochu nestíhám :-)
Co mi nesedí :
Stažený plyn: nula rpm, kolektiv -4,5stupně.
cca 30% plynu: 2795rpm ( maximum ) a kolektiv 0
další posun = vzlet a kolektiv až max. 10 stupňů
Zkoušel jsem pro zajímavost let na zádech, ovšem jakkoliv to letí kam chci, nedá se to uviset na zádech. Jakmile jsem v pozici kolektiv - 2,3 stupně, model stále pomalu klesá rotorem dolů a když chci dát vyšší hodnotu do mínusu tak padají prudce rpm a model spadne...........
Co je špatně ? Nastavení v Phoenixu nebo něco ve vysílačí ? Mám za to že na vysílači se kromě módu heli H1 nic nenastavuje, žádné mixy, DR, EXP. Všechno v Simu. Díky za radu
Podle toho jak to uřídím tak něco koupím nebo nee, ale když už tomu věnuju předpokladem pár desítek hodin tréninku tak abych se pak nedivil :-)
Georg9
#580 Příspěvek od Georg9 »
Relax píše: Mám za to že na vysílači se kromě módu heli H1 nic nenastavuje, žádné mixy, DR, EXP. Všechno v Simu.
Ja to mám v rádiu podobne jak je tady http://www.ironcreek.net/dx6i/
Takze minimálne krivky plynu a kolektivu nastavit v rádiu. Ale pozor. Pro kalibraci je treba mít krivky lineární tzn. např. kalibruju plyn tak 0,25,50,75,100. A to z duvodu aby se ti to i lineárne zkalibrovalo, potom si krivky predelás, pro plyn let na zádech krivka V apod, Pitch udelej a nech lineární... Vyzkousej. JInak bys mel i autorotaci funkcí taky prez vysílac..
Drondys
#581 Příspěvek od Drondys »
hvtsrv píše:odpoviem si sam
Treba vytiahnut 2,4GHz modul potom to ide
dosiel uz niekto na to ako to spravit aby sa to nemuselo vytahovat?
Tak už je k dispozici návod jak na to, aby Turnigy 9X s původním dodávaným VF modulem Turnigy fungovala se simulátorem i bez nutnosti vytahovat modul.
Úprava Turnigy 9X spočívá v přerušení jedné plošky na plošňáku a doplnění odporu 1 kiloohm díky čemuž pak lze provozovat Turnigy 9X se simulátorem i se zasunutým originálně dodávaným VF modulem Turnigy.
Originální návod včetně fotky je viz odkaz
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15792895&postcount=3073
Pro ty co nezvládají anglinu je zde odkaz Google překlad
http://translate.google.cz/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.rcgroups.com%2Fforums%2Fshowpost.php%3Fp%3D15792895%26postcount%3D3073&sl=en&tl=cs&hl=&ie=UTF-8
Funkčnost této úpravy byla potvrzena 29. prosinec, 2010 v 20:43 diskutérem peppee v tématu, které již bylo uzamčeno viz odkaz přímo na jeho odpověď k tomu a níže je i citace.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34032&start=322
peppee píše:Trenér i simulátor fungují se zasunutým modulem, pokud se provede změna v odkaze. Tzn. přeruší se dráha na PPM modulaci a připájí se mezi ni odpor 1K, viz odkaz výše. Naprostá spokojenost, signál se ven nijak nezvyšuje, pouze se zvedne amplituda signálu pro použití na simulátor a na použití trenéra, tzn:, že to rušení modulem , které sám modul vyzařuje, není již podstatné a je zanedbatelné. Signál projde bez problémů.
Doporučuji provést všem, než pokaždé na simulátoru vyndavat modul.
Homer.Simpson
#582 Příspěvek od Homer.Simpson »
Ahojte, chcel by som sa opytat, ze aky konektor ma kabel na phoenix? Alebo este lepsie ci pojde phoenix s aurorou 9 aj bez redukcie?Ide o to, ze chcem ist kupit simulator do predajne kde predavaju iba futabu takze ked treba nejaku redukciu na auroru(hitec) tak ju urcite nebudu mat.Pripadne sem hodte nejaky link ze aku verziu ma kupit.Dakujem
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
koulinek
#583 Příspěvek od koulinek »
Homer.Simpson píše:Ahojte, chcel by som sa opytat, ze aky konektor ma kabel na phoenix? Alebo este lepsie ci pojde phoenix s aurorou 9 aj bez redukcie?Ide o to, ze chcem ist kupit simulator do predajne kde predavaju iba futabu takze ked treba nejaku redukciu na auroru(hitec) tak ju urcite nebudu mat.Pripadne sem hodte nejaky link ze aku verziu ma kupit.Dakujem
Myslim že by to měla byt tahle http://www.jino.cz/redukce-hitec-futaba-phoenix-2208.html redukce, a vzhledem k tomu ze je i pro nejake ty Futaby, mohli by ji tam mít.
Homer.Simpson
#584 Příspěvek od Homer.Simpson »
koulinek píše:Myslim že by to měla byt tahle http://www.jino.cz/redukce-hitec-futaba-phoenix-2208.html redukce, a vzhledem k tomu ze je i pro nejake ty Futaby, mohli by ji tam mít.
Ahoj dik za link, ale na auroru je iny dsc konektor.Podla mna je to obycajny 3.5mm jack, lebo mam usb dongle z wk-2402(Tx z walkery) a ten slape v AFPD.Ale idu iba 4 kanaly.
Foto zadnej strany.(Trainer je napravo)
Kolko kanalov funguje vo Phoenixe, vsetky co ma Tx alebo je to obmedzene?
koulinek
#585 Příspěvek od koulinek »
Tak to by opravdu s tvojim vysílačem mohlo fakčit bez redukce, neboť na tom Phoenixovym kabelu je 3,5 jack, kterej mam já zapichnutej do redukce. Jinak počet kanálů se zobrazí nejspíš podle TX, já jich mám v konfiguraci 8.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
