Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
Lark
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#571 Příspěvek od Lark »
Když jste u těch verzí, porovnával jste někdo chování verze s tou úpravou CE-Norm EN300328 1.8.1? Je to znát třeba na rychlosti přenosu telemetrie, nebo něco podobného? Zatím jsem nenašel, že by se o tom někdo zmiňoval.
MiSe
#572 Příspěvek od MiSe »
Vůbec nic mi tahle verze neříká. Můžeš hodit link, kde se o ní píše a je třeba ke stažení?
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
Lark
#573 Příspěvek od Lark »
To není číslo verze FW, ale nová norma EU, která upravuje způsob vysílání na pásmu 2,4GHz. Zařízení už nesmí přeskakovat po všech kanálech pásma, ale jen po volných kanálech. Norma je tuším závazná pro nové výrobky od začátku roku a úpravu obsahuje už několik posledních verzí FW HoTT. Zmínku najdeš tady:
http://www.graupner.de/en/supportdetail/badd27e2-4cc2-4010-8780-53f2aaa0340e
Vojc29
#574 Příspěvek od Vojc29 »
Je někde ke stažení verze 1.021? Na stránkách graupu jsem našel jen tu 32jku...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
MarthiR
#575 Příspěvek od MarthiR »
V sz vojc29
MiSe
#576 Příspěvek od MiSe »
Vojc29 píše:Je někde ke stažení verze 1.021? Na stránkách graupu jsem našel jen tu 32jku...
Hodil jsem ti to SEM
www.letadelka.com
Vojc29
#577 Příspěvek od Vojc29 »
Díky moc :)
MarthiR
#578 Příspěvek od MarthiR »
Ja ti to také poslal ale nečetl si to
MiSe
#579 Příspěvek od MiSe »
Rád bych si "napípal" jednoduchého větroně (M, S, V, 2x Kř) tak, abych mohl jednoduchým přepnutím nějakého přepínače vychýlit křidélka o určitá procenta souhlasně nahoru (využívat je při sestupu na přistání jako brzdy), ale tak, aby jim zároveň zůstala schopnost řízení náklonu letadla a v obou režimech jsem mohl ovládat plynule motor hlavní pákou plynu jako u klasického elektroletu (tedy nikoli skokově nějakým přepínačem). Rád bych si nechal poradit způsob, který by byl nejjednodušší. Napadá mě využít letových režimů, kde ve druhém z nich bych dal středovou polohu obou serv křidýlek ve vychýlené pozici o potřebnou velikost nahoru, ale samotnému mi to připadá takové krkolomné. Poradil by někdo jiné a zároveň jednoduché řešení?
www.letadelka.com
#580 Příspěvek od jyrry »
MiSe píše:... nejjednodušší...
Asi bych volnym mixem primichal nejaka ta procenta do kridelkovych kanalu, mix spinat vhodnym spinacem. Podival bych se konkretneji do radia ale jsem mimo domov.
Taky do vyskovky by to chtelo neco pridat, velikost a znamenko pak odzkouset.
MiSe
#581 Příspěvek od MiSe »
jyrry díky za rychlou reakci. Já to teď nečekaně rychle sám vyřešil tak, že jsem si model nastavil v režimu větroně (glide) a využil větroňářské předvolby pro motýlka (butterfly), ve které jsem prostě jen nezapojil neexistující klapky. Divím se, že mě to nenadlo samotného dřív :D Byl jsem v zajetí zkušeností předchozího vysílače, kde u letadel typu větroň mohl být při butterfly motor spínán jen skokovým přepínačem :roll: Když praxe ukáže, že tam bude chtít při buterrfly přidat trochu výškovky, dám ji k tomu volným mixem a je to...
www.letadelka.com
Lark
#582 Příspěvek od Lark »
Pro inspiraci si projdi příklady programování na str. 92 v manuálu. Je tam toho dost.
MiSe
#583 Příspěvek od MiSe »
Larku na straně 92 (CZ návod od Trivoxu) mám popisovanou položku Servomonitor, příklady programování jsem nenaše nikde v celém manuálu. Můžeš uvést mezi kterými kapitolami se tebou navrhované příklady programování nachází? V AJ manuálu jsou na str. 92 popisy předvolených mixů (křidélka - směrovka atd.), stejně jako na stránce předtím a potom, takže tam příklady programování také nejsou. Pokud máš nějaký jiný návod, šlo by ty příklady naskenovat někam uploadnout (aby k tomu měli přístup i ostatní)?
www.letadelka.com
Lark
#584 Příspěvek od Lark »
Promiň já koukal do anglického v domění že to číslování souhlasí. Třeba u MC-20 číslování stran souhlasí ve všech jazykových verzích. Ten naskenovaný český pro MZ-24 je příšerný, protože má každou druhou stránku vzhůru nohama, je jen černobílý a ještě s malým rozlišením, takže z obrázků se skoro nedá nic vyčíst. Jestli jsem to správně našel, tak by to mělo být na straně 161 a dál, kapitola "Butterfly". Zkus se na to podívat.
bezo.tn
#585 Příspěvek od bezo.tn »
Už ste niekto dával soft 1.037 do vysielačky ? A ešte jedna otázka , data z varia sa dajú zobrazit v graupnerackom programe , ale ide to zobraziť do grafu výška vs čas ? V ich programe my vyskakujú len tie 3 okná . dik
Edit : program som už našiel , dokonca aj na android :) .
graupner MZ-24
