Beta 1400 - stavba
Na něj si ještě chvilku počkej.. Je to akrobat který vyžaduje naprosto pevnou ruku a nedovolí ti udělat žádnou chybu.. Radši si kup nějákýho hornoplošníka typu Piper, Cessna nebo něco podobného, ale skočit z Bety na dolnoplošníka na 3D akrobacii, to by bylo jako začínat úplně od začátku jen s mnohem většími náklady - to je můj názor..
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
- Vladanmyska
PEO píše:Klubas píše:Přesně tak, už jen to že když u Cessny nebo Pipera vypneš motor tak spadne to bude docela zážitek.. Nespěchej na ty akrobaty..
Jako bys mi četl slova
koupil jsem si cessnu a mám s tím co dělat
Hitec Optic 6----------------Blade DancerEasy GliderCessna 480Beta 1400 , 6x4 APC , více lepidla než EPP :-D
Děkuji za reakce. Ještě jsem před tím akrobatem pokukoval po této cessničce http://www.jino.cz/cessna-182-arf-motor ... 4492.html# tu jsem také viděl a vzhledově seuper jen nevím s tím podvozkem. Nemám tady kus klidné asfaltové plochy co by se dalo použít jako letiště a musel bych přistávat na louce ( samozřejmě posekané zahradní sekačkou
) mám trochu strach aby se neurazil podvozek - ta přední nožka
. Možná na louku by byla lepší tato http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-ces ... p-576.html , dát na předek kola http://www.jino.cz/kolo-63-mm-mechove-lehke-2646.html a musí pořídit letět i z louky
. Ráno jsem byl létat s betou a super jsem se vyřádil nemělo to chybu,ale pořád mne láká to přistání a vzlet ze země.
http://martin104b.galerie.cz/
- MODYN
Martin104 píše:Děkuji za reakce. Ještě jsem před tím akrobatem pokukoval po této cessničce http://www.jino.cz/cessna-182-arf-motor ... 4492.html# tu jsem také viděl a vzhledově seuper jen nevím s tím podvozkem. Nemám tady kus klidné asfaltové plochy co by se dalo použít jako letiště a musel bych přistávat na louce ( samozřejmě posekané zahradní sekačkou) mám trochu strach aby se neurazil podvozek - ta přední nožka
Ahoj, to chápu že tě láká:) Pokud teda máš k dispozici posekanou louku tak si udělej kolečka na Betinu a trénuj přistání.
Ta cessna z toho jina je určitě dobrá...Podvozku bych se nebál když ji nebudeš moc přetěžovat tak jistě dost vydrží...Nevím jaká to má kolečka ale určo by šly sundat bačkory a dát na to 55mm kolečka které mám také na cessně a pak to vzlétne a přistane z trávy jako prd...Hlavně to chce myslet na to, že na start ti stačí 4m posekané trávy... ale na přistání minimálně 3x tolik a 1x tolik širokou dráhu:) než se pořádně natrénuješ.
Ta cessna z modelařiny je taky pěkná jako trenér na začátky s kolama...
Určitě si její podvozek nechá víc líbit než u přídového, ale já bych se přídáku nebál... stejnak v poslední fázi dost přitáhneš na minimálce a většina váhy sedne na zadní kola...
Tak jsem byl dnes poprve zaletat betu,no leti nadherne!Akorat jsem sel sprazeny po pristani domu protoze jsem stratil matku co zajistuje vrtuli!!Nevite nahodou kde ji sehnat?Sla by tam asi normalni 4ka maticka s podlozkou ,ale to beru jako posledni moznost.Jo a jinak po letech jsem poprve vzletl a mel jsem doat honky,tak musim pilovat a pilovat.
BETA 1400 stavba
Poradí mě někdo na tyto otázky, prosím? Stavím Beta 1400.
- kudy vést anténu, klasickou "vys. 35MHz" .Podél trupu jsou dráty k výškovce a směrovce.
- nač jsou otvory ze spodu trupu vepředu a vzadu. Ucpat je ? - čím?
- jaké použít lepidlo? Nejvhodnější-použitelné-naprosto nevhodné. Podařilo se mi místo slepení trupu jednoho modelu odleptat komplet 2cm trupu po obvodu.
Mám lepidlo "UHUpor žlutozelený" je možné použít?
Děkuji předem
Děkuji předem
Modyn:
děkuji za radu jsem také po dnešním studování nakloněn pro cessnu 182 z jina libí se mě i vzhledově a podle popisu dokoupím jen přijímač pro cadeta co létám s betou a hurá do luftu
a určitě nějaké akrobatické kousky bude umět také ,ikdyž teda asi největší akrobatické kousky se budou odehrávat při přistání
. Potrénuju přistávání s betou na dráze - pak se mě to třeba hodí
Chrpos:
chtělo by to napsat odkud jsi,pak by ti určitě kluci poradili konkrétní modelářství,ale podle mne dokoupíš kužílek co drží vrtulku na hřídelce v každém modelářství. Zatím tam dej jen matičku ať můžeš létat. Zítra má být také krásně to chce využít.
Také půjdu hned ráno na louku honit polystyrén po obloze
Chrpos:
- Borek
Re: BETA 1400 stavba
fin píše:Poradí mě někdo na tyto otázky, prosím? Stavím Beta 1400.
Mám teda 2,4 GHz, ale co třeba zespoda na trup?
Podle mě ničemu nevadí, netřeba zalepovat. Tím předním se dá vytáhnout ven anténa, na ten zadní můžeš Betu pověsit na zeď
Počáteční sestavení provést normálním vteřinovým lepidlem (kyanakrylátovým, hustým). Na pozdější opravy buď vteřiňák (tam kde je čistý lom a lepené plochy dobře dosedají), nebo Purex (tam kde to moc nesedí a je vyhodou vypěnění).
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
chrpos: Upadlá matka, viz asi dvě nebo tři stránky zpět. Někdo sehnal M4 matku i s podložkou v celku. Klasická M4 matka a čtyřka podložka je na prd. Taky se dělají matky pojistné se silikonovou vložkou. Jenže závit na unašeči je moc krátký bohužel.
fin: Anténu bych vedl přední dírou ven a chytil ji izolepou do té drážky na spodku trupu. Osobně mám Fifinu, takže tohle neřeším.
Pokud ti díry překážejí, tak je zadělej. Mně nevadí, mám je otevřené.
Odleptal? Asi špatné lepidlo, že? Vždycky, když zkoušíš nové lepidlo vyzkoušej na nějakém nepodstatném místě, co to dělá.
Uhupor by mohl fungovat. Používá se třeba i Purex, ale úplně nejlepší je normální sekunďák. Doporučil bych spíš lahvičku třeba od Pelikána než ty šmejdy za 5Kč z Obi. Jak ti radili hustej sekunďák + aktivátor, to bude fungovat. Já používám střední sekunďák a bez aktivátoru.
Matku som stratil aj ja, zohnal som m4, ktora mala na sebe origo navarenu podlozku a tam tam sadla sirkou presne. takze s povodnou matkou nestresuj, sam som stresoval a zbytocne.
Dnes sa mi podarilo konecne polietat, sice som s tym par krat praskol o zem ale nic vaznejsie sa nestalo. beta naozaj krasne plachti, staci vystupat, vypnut motor a vyberat zatacky. v bezvetri je to uplne paradne lietanie.
Otazka do plena, asi hlupa ale ucim sa.
betu som polepil sklenou paskou a pri pade sa mi trosku pomackal cumak.
Mam ho nahrievat fenom aj cez tu pasku, alebo by som mal pasku odlepit a snazit sa to vyrovnat tak?
dik za rady borci
dik za rady borci
