Stránka 39 z 54
Re: Multiplex FunCub
Napsal: sob 29.03.2014 19:39
od hurykan
Zdravím, kolegové je mezi námi někdo kdo lítá FC z T9XR - Open TX? Potřebuji poradit přiřazení mixu vztlakových klapek a výškovky
Napsal: sob 29.03.2014 21:30
od Yeah
vůbec tento mix nepoužívám...respektive s klapkami létám na takové rychlosti (nebo spíše pomalosti
) aby to nepadalo, nebo se nevzpínalo...
klapky mám na potenciometru, ne na spínači...mám T9X V2
Napsal: ned 30.03.2014 10:23
od hurykan
hurykan píše:Zdravím, kolegové je mezi námi někdo kdo lítá FC z T9XR - Open TX? Potřebuji poradit přiřazení mixu vztlakových klapek a výškovky
VYŘEŠENO VE VLÁKNU 9XR
Bezva, jde to a nastavení je táák jednoduché když ti někdo poradí
Napsal: ned 30.03.2014 11:46
od twint
tak mam take dostaveno:
http://www.rcalbum.cz/model/7689-funcub.htmlchce to trochu doladit ale zda se ze si budem rozumet. nabijim baterku tak potom zmerim odber, zatim tam ma vrtuli 11x5,5 a mam jeste 12x6 ale to uz bude asi moc. s tou mensi sem to vcera zalitnul a zda se to byt ok. druha vec je ze na reglu je nastaven rezim pomaleho startu , takze motor se rozbiha postupne a nez se roztoci tak to chvili trva. klapky jsou fajn:) zkusim ten mix jak se resil vyse
edit:
tak proud je maxium kolem 35-40A s vrtuli 11x5,5, prikon je mezi 380-400W. rozbeh motoru nastaven na rychlo takze odpoledne to pujdu zkusit.
Napsal: ned 30.03.2014 13:02
od Dejfak
Teď jsem ho oprášil, jdu ho prubnout, nelítal ani nepamatuju.
Napsal: ned 30.03.2014 20:39
od twint
tak dneska druhej pokus o zalitnuti. uz to bylo o dost lepsi jak vcera. jen pri plnym plynu jde nahoru a hodne doprava. vyoseny bych rekl ze to mam spravne, hodne dolu a trochu doprava. zkouseli sme t onastavit ale nedarilo se nam moc. motor 1200kv , vrtule 11x5,5. ma nekdo nejakej napad? na pul plynu leti rovne, bez plynu krasne plachti. vyvazeno je dle navodu.
Napsal: ned 30.03.2014 23:19
od Dejfak
Udělej MIX plyn-vop
Také jsem s tím laboroval a nic jiného to nevyřeší.
Mám to nakřivkovaný že to začíná potlačovat vop při třičtvrtě plynu.
Napsal: pon 14.04.2014 10:59
od Peca
Ahoj
Potřeboval bych poradit s regulátorem.
Mám do FunCuba připravený Power HD 50A SBEC.
Trochu se bojím aby zvládal utáhnout 6 serv.Zatížení má udávané 4A.
Můžu ho tam dát nebo mám raději ještě přidat příjímačovky.
Napsal: pon 14.04.2014 13:55
od JirkaA
V pohodě to stačí.
Napsal: úte 22.04.2014 13:15
od hurykan
kamarád má větší a silnější vocas než já
... a teď vážně.... je to pravda.....
Zdar pánové,
o velikonocích jsem s kamarádem stavěl jeho FC, kterého si koupil jako novou stavebnici. Protože já jsem ho koupil z druhé ruky,(ošizen o možnost si tuhle hračku postavit sám) byl jsem rád, že mu můžu pomáhat a podílet se na sestavení dalšího krasavce
nevím z jakého roku mám model já, ale nový FC má SOP znatelně vyšší, hlubší a i silnější..... pro někoho asi nic nového, alespoň jste se doufám zasmáli
J
Napsal: úte 22.04.2014 20:13
od Ticcino
Ve Funcubu jsem měl 7 serv a 3A BEC to dal.
Napsal: úte 22.04.2014 20:21
od kroxigor
Jakej průměr drátu má podvozek?
Napsal: úte 22.04.2014 20:55
od hurykan
posuvné měřítko ukazuje 2,5 mm
Napsal: úte 22.04.2014 21:01
od kroxigor
Díky
Napsal: úte 22.04.2014 23:44
od Elfew
Me to prave 3a bec z turnigy plush 60 nedal. Hodil sem malej externi a bez problemu
ps mam zapojene i svetla
