Pohony S.Neu 15xx/../6.7 a CFK vrtule
#571 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:
graup15 píše:c)Ještě jsem to nezkusil
tento dôvod poznám a beriem všetkými desiatimi :wink:
vrtule - vďaka, doladím to, ja by som viac potreboval 18,5x12 než 17x13, ale aj s týmto dokážem žiť.
Problém je ten, že keď sa pozrieš z letového merania Beacha, tak po odľahčení šiel motor na 65krpm. S 1115 si to môžeš dovoliť u 15xx (hlavne dlhšej verzie) je to na odletujúce magnety... Takže dumám, čo s tým - mám jeden - dva nápady, len si to ešte musím prepočítať...
Ak by si objednával u Stíva, daj prosím vedieť, pripojil by som sa.
P.S. Krídla XCalibura by mali byť do weekendu kompletne hotové. A neviem sa dočkať mať znova Volcano na páčkach, mám normálne abstinenčný syndróm. Ešte stále som neopustil predstavu vraziť tam 1515 a 22-ku vrtuĺu... ;-)
Rozmysli do neděle...v pondělí letí objednávka do San Diega
#572 Příspěvek od graup15 »
Jo tu 18.5/12 tu mám, jestli ji budeš potřebovat..stačí říct.
m2
#573 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:Rozmysli do neděle...v pondělí letí objednávka do San Diega
uffff ... určite sa ozvem! Vďaka!!
m2
#574 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:Jo tu 18.5/12 tu mám, jestli ji budeš potřebovat..stačí říct.
Mám aj ja, netreba.
Už mám všetko potrebné, len musím zložiť mašinu a odsimulovať ťažisko, a to sa zle robí, keď schne epoxid ... tak prestanem epoxidovať a dám to dokopy.
#575 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:
Mám aj ja, netreba.
Taky by jsi mohl udělat fotoseriál...ať se mám na co koukat.
m2
#576 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:Taky by jsi mohl udělat fotoseriál...ať se mám na co koukat.
No ... to keby si videl taliansky konštrukčný návod - akože dutý mosadzný nit so závitom durch prevŕtať cez krídelko/klapku alebo tiahlo výškovky päťdekovou uhlíkovou trubkou priemeru prostredníka a v nej mosadzná závitovka našróbovaná do trubky zalepeného dreveného štiftu ako zo skrine v IKEA - a pod ... robím to po svojom inak, ale z dielov, čo dodali, takže nie je to nekompromisné... Nech je kvalita a cena Valentovcov aká chce, ale aspoň toto bolo u nich bezproblémové.
JMalik
#577 Příspěvek od JMalik »
m2 píše:
http://www.electro-team.net/Images_team ... .5D_7S.jpg
Co tomu říkáš když to hodně orientačně porovnáš?
m2
#578 Příspěvek od m2 »
2k4W pri 7k7rpm in, 1k7W out hrubo orientačne z grafu = 70% účinnosť pri štartovacom výkone (hodne orientačne). Na to, že je to motor 700W/1400W bežiaci pri 2400W...
Ak myslíš porovnať tú definíciu vrtule z predošlých meraní, na základe ktorých bol urobený graf s týmto ďalším meraním, tak bohužiaľ, to nie je otázka chvíle, mám neodkladné povinnosti, až niekedy inokedy.
m2
#579 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:Co tomu říkáš když to hodně orientačně porovnáš?
http://www.electro-team.net/images1/Vik ... king31.jpg
JMalik
#580 Příspěvek od JMalik »
m2 píše:
Počkal bych na Graup15, jestli vyhlásí, že si je jistý tím proudovým čidlem, případně jestli se to pokusil nakalibrovat.
Dělal jsem to loni pro ten blackbox od Compra a zabralo mi to dost času. Stačilo mi, aby to souhlasilo v těch max. proudech, ale i tak jsem si s tím dost vyhrál.
Otáčky budou pravděpodobně správně. Tam není co podělat.
Lindbergh
#581 Příspěvek od Lindbergh »
Mohl byste mně někdo prosím poradit, jak se pracuje s tím grafem CastleLink Graph Viewer V3.251 v CC Ice 100? Zkoušel jsem to prvně (docela mazec :lol: ) pustit v pracovně jestli to maká. Pak jsem odpojil aku a v programu nic... Něco jsem udělal blbě, ale co? Proč se alespoň ty 3 vteřiny nezaznamenaly? Dík.
PS: Návod v ČJ asi nikde není, co? Já v tý AJ docela plavu :-(
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
m2
#582 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:
m2 píše:
veď to ... buď to boli iné trámce ... alebo rôzne regly ... alebo prechodové odpory konektorov a káblov ... alebo závislosť príkonu/výkonu na teplote reglu?
#583 Příspěvek od graup15 »
Kluci, zapoměli jste na teplotu baterky. Vcelku jsou ty grafy stejné. Ale stačí o 10 st teplejší baterka a hned tam máš o (celkově) 100W víc.
Jinak je to pořád ten samý, regl, vrtule a baterka. Jo a je docela rozdíl, jestli je baterka nabíjená 2C nebo 5C. Na 5C je to znatelně živější.
JMalik
#584 Příspěvek od JMalik »
graup15 píše:Kluci, zapoměli jste na teplotu baterky.......
To pro tenhle účel nemá vliv. Máš to zohledněné v tom grafu napětím a proudem.
m2
#585 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:
Tak. Napätie rovnaké, prúd výrazne nižší, otáčky adekvátne vyššie = nejaký zlodej tam kradne napätie (energiu).
Zpět na „Elektropohon“
