Heli HK-450 z HC
Vem tuhle:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... er/Charger
EDIT: budes k ni jeste potrebovat nejakej zdroj 12V. Pro nabijeni baterek do HK by ten zdroj mel byt aspon tak 4A, ale do budoucna se kvalitnejsi neztrati.
Vse co kolegove pisou je spravne, jen bych dodal, ze do BAT se nemusi zapojovat jen parovaci BIND(spoji - a signal) ale i baterie, ci externi ESC(zapoji se jen + a -).
Do ELEV se musi zapojit zadni servo, AILE a AUX je ve smes jedno, to se donastavi zapornym SWASH MIX a reverzama(hlavne se museji pri kloneni v ccpm pohybovat jen krajni serva, ostatni jde v Dx6i doprogramovat).
A na barvu a pocet kabliku se u gyra neda spolehnout(kazde ma jine barvy, a napriklad Logitech ma 4kabliky a MS44 6kabliku), na kazdem gyru by melo byt oznaceno RUDD, a to druhe zapoj do GEAR(zisk/citlivost gyra).
Jinak 5A nabijecka je uplne dostacujci pokud neplanujes baterky A123.
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Páka má být uprostřed, stejně jako ostatní páky (ty se tam ale vycentrují samy=)
Jen bacha na to že u heliny nemusí být prostředek páky prostředek ovládané funkce, záleží jak je nastavená křivka kolektivu! Takže buď mít křivku kolektivu lineární 0-25-50-75-100 a páka uprostřed, nebo při jiné křivce dát páku tam kde máš 50% kolektivu...
Tak dneska sem ho zkusil roztočit a paráda.. Srdíčko mi klepe ještě teď...
Ale mám dva problémy asi mám nějak špatně nastavený gyro a zdá se mi že servo vrtulky má na jednu stranu větší výchylku než na druhou...
Jo a jěště mám prohozený klopení cyklikou dopředu dozadu...
Jenže když dám reversy na příslušnejch servech tak mi jde náběh listů od nulu do zápornych hodnot...
Musím na to juknou... Nějaké nápady... Klidně SZ nebo uvítám někoho trpělivého na QIPu...
Serva z reverzuj tak aby ti s kolektivem vsechny chodili souhlasne(jedno na jakou stranu) a zaroven aby pri kloneni krajni chodili nesouhlasne a pri kloneni predni stejne a zadni proti. Pokud mas dobre zapojene serva musi to tak vychazet.
Spravnej smer nastelujes v SWASH MIXu, sou tam tri polozky(AILE - kloneni, ELEV - klopeni, PITCH - kolektiv), kdyz das zapornou hodnotu, bude funkce zreverzovana a chodit obracene, cim vyssi das cislo tim bude mit funkce vetsi rozsah(je to jako nastavovani trajektorie serva, jen tohle je virtualni deska cykliky, a prepocita jako by si mel servo na kazdou funkci zvlast).
Nazdar Helimani! Tiež sa pridávam k Vám chcel by som si kúpiť túto helikoptéru, vybral som nejakú tú elektroniku doňho:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6316
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6459
4x http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6306
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8471
Môže byť? Poprípade čo by ste zmenili čo som vybral zle?
A čo sa týka vysielača a prijímača môže byť aj tento? :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Rx_(Mode_1)
Máte s ním niekto skúsenosti alebo už vlastní niekto z Vás?
Diki moc vopred.
Diki moc vopred.
http://www.youtube.com/watch?v=B9uI-NEP6Zg
http://www.youtube.com/watch?v=SfeUZQBlQWU
Nie nie nie je pokazena, preco by mala byt? Ide len o to ze ich mam viac tak nech lieta a nech nestoji na skrini
fotky su tu :
http://rcmodely-forum.sk/hk450-t602.html
Ver že ten "šalát" co ti pride s ciny nebude v takomto stave. Uz len linkove tiahla su z takeho plastu a zavity su tak male, ze to nie je takmer ani mozne nastavit na spravnu dlzku. Preto som to hned vymenil za orig align. Taktiez naboj autorotacie je len nejaky pliešok makky-hned som vymenil za ocelovy-osky detto-hlavna hriadel, pastorky nahonu remena , remen, VOP SOP uhlik - atak dalej a tak dalej. Viem ze to tu vsetci chvalite ake to je v pohode, ale casom na to pridete samy, ze ta HK je blato. A dlho nevydrzi pokope. Ovsem myslim tym lietanie - nie treningove visenie.
fotky su tu :
Naposledy upravil(a) palo-lm dne úte 16.06.2009 19:20, celkem upraveno 1 x.
BLADE 400, TRex450S CE, TRex450SE V2,Xcopter 450ALU, T-Rex 500, KNIGHT 600 http://www.rcportal.sk/index.php?sid=765aeb93e0363b1a45687398eb3fc86e
Nevzdavej to, pree to nezabalis kvuli jedne nehode, to se proste stava, glidera a HK das zase dohromady
Takze asi ten EasyGlider den pada? Stejne mam utrhnutou motorovou prepazku, a nevim jestli ji s mym vytizenim a lenosti stihnu slepit
Konecne mi prisel novej AR6100, takze Maxira ted budu mit taky letu schopneho.
Zero píše:tak kuci já asi pozdejc HK prodam...mam maxira,v hkcku mam jen motor,lezi mi tu na polici,navic uz nemam ani baterku(po destrukci glidera-viz rcalbum),takze ho tak nejako casem asi prodam....
Zkusenosti mam jen s baterkou a se servama.
Baterka je snad pro zacatek dostatecna, jeste mi neodesla
(mela by davat 44A, takze je tak akorat(vetsi C royhodne neuskodi)).
Serva HXT-900 sou dostatecna na cykliku(to podle me,nekteri stim nesouhlasi, a nedoporucuji vubec). Leta to snima pekne, do zacatku idealni, neni to jen na vyseni pred oblicejem(nejsou tak presna) a na nejakou brutalni akrobacii(pomala a slabejsi), a rozhodne ne do bezpadla(pomala). Na ocas bych ho rozhodne nedaval(stejne pozadavky jako u bez padla).
K vysilacce:
Programovat pres pocitac se mi zda jako dobrej napad, ale uz od vzhledu nevypada moc kvalitne a buchvi co to pouziva za komunikaci(jeji spolehlivost). Osobne bych ji nebral, do vysilacky bych nesetril.
K vysilacce:
Luky.Boy píše:Nazdar Helimani! Tiež sa pridávam k Vám chcel by som si kúpiť túto helikoptéru, vybral som nejakú tú elektroniku doňho:
Diki moc vopred.
