T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
Zravím a prosím o pomoc, koupil jsem si T-REX 450 PLUS, ale nemám český návod pro vysílačku Futaba T6J. Nemáte někdo návod v češtině, nebo radu, kde se dá sehnat.
Dík
Dík
Ake mate otacky ked chcete mat T-Rex 450 fakt ostry? Mam motor 3600kv a pastorek 15Z a regl na 90% a podla kalkulacky mam otacky 3200 ale je to zadusitelne a lenive. Poradte...
p.s.: na 6S zatial ist nechcem
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
- pkotatko
Litam dlouhodobe na 3400 az 3600. Vic jak 3800 mechanika nevydrzi dlouho a uz je to fakt dost nebezpecne. Zkousel jsem i 4000. To uz hrozi sebedestrukci za letu. Kolektiv na 13 stupnu. Ale neber to jako doporuceni. Mam mechaniku v top stavu a dostava i jen preventivne nove dily. 4S1800/65C, motor S-Neu 1107H. Regl Roxxy 960-6 na governor otevreny na 60,70 a 80 %. Ve spickach si to vezme az 70A.
Ale je to zazitek......
Vidlák píše:Zravím a prosím o pomoc, koupil jsem si T-REX 450 PLUS, ale nemám český návod pro vysílačku Futaba T6J. Nemáte někdo návod v češtině, nebo radu, kde se dá sehnat.
Dík
Tady jsem ti ho nahrál: http://files.uloziste.com/2da7132c7928a92c/
Je to T6EX ale vypadá stejně a nastavení je na 90% stejný. Já se z toho na T6J naučil vše, co bylo potřeba.
T-Rex 550, Logo 550 SE, KDS Agile 5.5, Goblin 700, KDS Chase, Goblin 380
Problém s kmitáním ocasu.
Setová heli PRO V2 po menší ráně vše uvedeno do původního stavu bez zřetelných vibrací.(gyro GP 790,servo DS 520)
Při záletu ocas při přepnutí gyra do HDL začne kmitat (při zýšení
zisku kmitá rychleji,při snížení zisku pomaleji) V režimu normal
se to tolik neprojevuje.S nastavením gyra jsem nehýbal,vše
podle manuálu,tak jak to odlítalo cca 100 startů bez problému.
Otáčky regulátor drží dobře (létam na křivky)
Zkoušel jsem zkušebně vyměnit gyro za Futabu 401 a dělá to
stejné problémy.Servo je testeru OK a mechanicky je vrtulka
bez drhnutí.
Nevím si už rady,prosím o typy,v čem by mohl být problém.
Nemoho poletovat
bez drhnutí.
Nemoho poletovat
orel píše:Problém s kmitáním ocasu.
bez drhnutí.
Nemoho poletovatDíky
Vibracie... Vitaj v klube.
- pkotatko
Nebo nakopnuta loziska v unasecich vrtulky po te rane. To se muze projevit teprve az po roztoceni kdyz se tam pridaji odstredive sily.
Ja stale riesim vibracie na zadnom rotore ktore su take silne ze sa s heli neda lietat. Vymenene vsetky osky a ozubene kola, vsetky loziska na zadnom rotore, vymenena torzna tyc a trubka, vymenene smykatko, vymeneny komplet drziak gripov aj s gripmi a listy som skusal asi 6 parov a vsetky boli vyvazene na 0.1g.
Bez listov je to OK ale v momente ako dam listy tak mi heli skoro ruku odtrhne kvoli vibraciam.
Jedine co nebolo vymenene je zadny loziskovy domcek ale uz s... na to a idem dat kardan prec a dam tam remen. Som strasne zvedavy a dufam ze uz to bude OK lebo ja uz tu heli viac srobikujem ako lietam.
Vibrace jsem řešil taky
ani přidání dalšího ložiska na kardan nepomohlo a pak jsem úplnou náhodou zjistil že dvě nové kardanové tyče jsou křivé. Po půl hodině rovnání se výsledek dostavil.
http://www.youtube.com/watch?v=A0oBhWQx ... WIEOOadxYQ
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
IgorGSM píše:Vymenene vsetky osky a ozubene kola, vsetky loziska na zadnom rotore
Jestli se to rozkmitá po přidání hmoty na rotor (=listy), tak bych hledal chybu v sestavě toho zadku. Bohužel platí, že nové díly nemusí být rovné, tj. chce to nejen vyměnit, ale i ZKONTROLOVAT
Drobná změna na prodloužení svislého stabilizátoru. Předchozí kotouč tlumil účinnost vrtulky v piruetách.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_7666.jpg
Sice trošku mimo mísu, ale pro inspiraci
už mně přestalo bavit pořát kupovat nové díly podvozk
- petrct
pěkná práce ,budu zákazník
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
První pokus a už vím kde tesař nechal díru, další verze bude víc vyladěná
a uhlazená
Ach jo, tak už se taky vezu.
Vibrace, vibrace, vibrace a nevím proč...
Projevují se občas, spíše ve vyšších otáčkách - jakoby v intervalech - ale opravdu pořádně - třese se celá heli.
Kontrola všech hřídelí OK, žádná viditelná vůle - nu, svět je plný záhad.
Spektrum DX8 + Phoenix
Heli: T-Rex 450Pro (Spirit)
