Easycopter V4.5 COLIBRI
Vrtulníky do velikosti 450
winkja
#556 Příspěvek od winkja »
mě ten vrtulník nemá rád 8) při nastavovaní táhla mi zustal kloub v táhlu :( zas kupovat novou součastku
NE Solo Pro
jmk
problem gyro
#557 Příspěvek od jmk »
Ahoj vsem,
prosim o radu od majitelu tohoto kolibrika.
mozna mam neco s gyrem. pri zmene otacek rotoru gyro nevyrovnava a vrtulnik se vzdy toci tam ci tam, dle otacek hl motoru.
sice ne moc ale je to dost rusive.
podle videi na "TyTrubko" jsem nevidel ze by to nejaky delal.
jak jste na tom Vy?
imagiag
Re: problem gyro
#558 Příspěvek od imagiag »
jmk píše:Ahoj vsem,
jak jste na tom Vy?
ja jsem se tu na to same ptal asi pred mesicem, bylo mi receno ze je to normalni, a celkem jsem se s tim naucil zit (tzn vyrovnavam packama). Kdyz si to vytrimujes aby v naprostem visu (nejde ani nahoru ani dolu) netocil, jsou pak potreba jen male korekce behem letu.
djanes
#559 Příspěvek od djanes »
zdravim.. jsem tu nový. omluvám se teď nemám čas pročítat tenhle topik ale měl bych dotaz.. můj vrtulník se zničehonic začal točit doleva. trimování nepomáhá, a zadní motůrek nějak nápadně hučí, jinak se točí, ráguje a jde do otáček. Myslíte že bude v háji? jsem zoufalý, díky za každou radu.. :roll:
colibri V4.5
imagiag
#560 Příspěvek od imagiag »
djanes píše:zdravim.. jsem tu nový. omluvám se teď nemám čas pročítat tenhle topik ale měl bych dotaz.. můj vrtulník se zničehonic začal točit doleva. trimování nepomáhá, a zadní motůrek nějak nápadně hučí, jinak se točí, ráguje a jde do otáček. Myslíte že bude v háji? jsem zoufalý, díky za každou radu.. :roll:
me odesel prvni zadni motorek po dvou dnech litani.. taky zacal tocit bezduvodne. ted mam druhej asi mesic uz a drzi..
jakub_j
#561 Příspěvek od jakub_j »
Ten zadní motorek je velký pruser. 5 letů odešel ....dalších 5 letu... odešel druhy... po třetím jsem to vzdal a teď mi vrtulník leží ve skříni. Možná ještě zkusím sehnat nějakou lepší náhradu a zkusím to. 170 + poštovné mi přijde celkem dost za chvilku zábavy.
Naposledy upravil(a) jakub_j dne stř 04.05.2011 17:51, celkem upraveno 1 x.
winkja
#562 Příspěvek od winkja »
to mě ocas zatím drží, i když mnohdy mam o něm také silné pochybnosti 8) mě naopak nema ráda rotorová hlava a vše kolem ní :(
NE Solo Pro
nunasjiri
#563 Příspěvek od nunasjiri »
Mám doma dva ks Pro a víceméně lítám denně a zadní motorek mne ještě nikdy neopustil. Naštěstí :D
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
nunasjiri
#564 Příspěvek od nunasjiri »
zakoupil jsem tuning stabilizátoru : http://www.rcking.eu/cs/solo-pro-i-ii/6666-xne006-xtreme.html, po namontování dva leta a vždy stejný chování, vzlet dobrý, a když jsem mu ubral tak se začal motat a neřízenej postupnej sešup na zem.Ta karbonová tyčka je tvrdá,nejde ohejbat, podezřívám jí.Nemáte s tím někdo zkušenost?přemýšlím že tam vrátím tu původní a zkrátím jí a dám tam ty závažíčka z tohodle Xtreme tuningu.
Nyní: DJI Spark
darth.hokro
#565 Příspěvek od darth.hokro »
aha, já ji zrovna chtěl kupovat, tak to na to kašlu a radši koupím ty pádla z Blada
nunasjiri
#566 Příspěvek od nunasjiri »
To je zatím podezření....ještě bych z toho nevyvozoval, zítra zkusím přendat zpět a uvidím...jenom podezření....
Nyní: DJI Spark
winkja
#567 Příspěvek od winkja »
by mělo byt spíš lepší když stabilizator je pevný a neprohýbá se, ne? (pokud se pletu sorry :p )
NE Solo Pro
nunasjiri
#568 Příspěvek od nunasjiri »
Karbou flybar je tvrdej, nehne se, teď jsem zjistil že se mi seká pravý servo v koncový poloze, tak to zítra doladím a uvidíme.Na druhým vrťasu ho mám origo a ustřiženej,na kterej jsem dal ty lehký závaží a lítal super, tammi pro změnu jde servo jen na jednu stranu a druhou nikoli.Zkoušel jsem sundat ozubený kolo na osičce (šroubovici) a nechat ho se vystředit do neutální polohy ale nic.Mám je nějaký rozhozený kluky kolibří.
Nyní: DJI Spark
imagiag
#569 Příspěvek od imagiag »
nunasjiri píše:zakoupil jsem tuning stabilizátoru : http://www.rcking.eu/cs/solo-pro-i-ii/6666-xne006-xtreme.html, po namontování dva leta a vždy stejný chování, vzlet dobrý, a když jsem mu ubral tak se začal motat a neřízenej postupnej sešup na zem.Ta karbonová tyčka je tvrdá,nejde ohejbat, podezřívám jí.Nemáte s tím někdo zkušenost?přemýšlím že tam vrátím tu původní a zkrátím jí a dám tam ty závažíčka z tohodle Xtreme tuningu.
me to taky zlobi - karbonovou tycku jsem teda mirne zkratil, ale s malejma zavazickama je to skoro jak pises ty, s vetsima je to mirne lepsi, ale uplne dobry to neni. Me se osvedcilo dat ty maly zavazi na puvodni plastovou tycku, ale momentalne ji mam prasklou tak se snazim zprovoznit ten karbon.
Ja podezrivam tvrdost/pruznost toho karbonu, rek bych ze se to proste rozvibruje a pak je to neriditelny, ta plastova puvodni tyc je relativne mekka, takze ty vibrace pochyta.
corona
#570 Příspěvek od corona »
imagiag píše:Ja podezrivam tvrdost/pruznost toho karbonu, rek bych ze se to proste rozvibruje a pak je to neriditelny, ta plastova puvodni tyc je relativne mekka, takze ty vibrace pochyta.
To těžko.
Zpět na „Heli - do 450“
