FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Tim
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
#541 Příspěvek od Tim »
Standa Stuchlý píše:tak to jo, reset telemetrie vysvětluje pád signálu k 0 dB. Když si graf zvětšíš, tak ten nejslabší signál není 32dB, ale 35dB a jedná se zase o krátký impulz. To bych neřešil. Zřejmě se model právě otáčel a antény nebyly v ideální poloze vůči vysílači. Ale to je jen moje úvaha. Jinak je signál běžná klasika.
Diky, to zni povzbudive. Uvidime az predelam upevneni anten. Bude to snad lepsi.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
jarda19
#542 Příspěvek od jarda19 »
Tak jsem dneska předělal antény X6R v Betě, dal jsem je do trupu těsně pod kabinu vodorovně a kolmo na sebe.
Natočil jsem log. myslíte že výpadky RSSI až téměř k 0 jsou normální ???
První výpadek je ve výšce 200m. Druhý a třetí výpadek je v bezmotorovém letu a ve výšce kolem 50m. A čtvrtý výpadek ve výšce 100m a bezmotorovém letu.
http://mujweb.cz/jezetem/BETA.csv
Naposledy upravil(a) jarda19 dne stř 24.08.2016 23:31, celkem upraveno 5 x.
Frsky HORUS
RCStudio
#543 Příspěvek od RCStudio »
Pouzivam vystrizky
Jan Janekx Urbanek
thsoft
#544 Příspěvek od thsoft »
Po instalaci firmware 2.1.8 mi Taranis přestal oznamovat správně minuty jako dříve alle říká jen dvě .... jedna ... a chybí tam slovo minut.
Když jsem zkoušel ten český text v adresáři SOUND/cz/SYSTEM poklikat tak to mluví ... Měli by to bý asi tyto soubory:
"0178;;minuta",
"0179;;minuty",
"0180;;minut",
"0181;;minuty",
Nevítě někdo kde by mohl být problém ?
Tomáš
( ͡° ͜ʖ ͡°)
jarda19
#545 Příspěvek od jarda19 »
Asi se tě zeptám hloupě: máš na druhé obrazovce modelu u časovače který používáš zaškrtnuto ,,oznamovat minuty,, ???
Frsky HORUS
thsoft
#546 Příspěvek od thsoft »
Mám to zaškrtané takto.
jarda19 píše:Asi se tě zeptám hloupě: máš na druhé obrazovce modelu u časovače který používáš zaškrtnuto ,,oznamovat minuty,, ???
( ͡° ͜ʖ ͡°)
mhotar
#547 Příspěvek od mhotar »
Po aktualizaci na 2.1 je třeba i aktualizovat soubory na SD kartě. Stáhneš je v Companion.
www.opentx.cz
thsoft
#548 Příspěvek od thsoft »
V adresáři C:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.1\ žádný zvuk není, klon SD karty mám na déčku
ale nevím jak ty zvuky aktualizovat, můžeš upřesnit ? Ve videu RcStudia jsem si ničeho takového
nevšiml.
Dík
mhotar píše:Po aktualizaci na 2.1 je třeba i aktualizovat soubory na SD kartě. Stáhneš je v Companion.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
RCStudio
#549 Příspěvek od RCStudio »
Je potreba stahnout balicek pro 2.1 a nahrat to na SD kartu, resp zamenit do Sounds/cs
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#550 Příspěvek od mhotar »
Jde to stáhnout pomocí programu Companion.
Nebo tady http://www.opentx.cz/index.php/Zvukov%C3%A9_soubory_pro_OpenTx_audio
Naposledy upravil(a) mhotar dne čtv 25.08.2016 10:51, celkem upraveno 1 x.
www.opentx.cz
lubo1
#551 Příspěvek od lubo1 »
jarda19 píše:Tak jsem dneska předělal antény X6R v Betě, dal jsem je do trupu těsně pod kabinu vodorovně a kolmo na sebe.
Skús na tom istom mieste trebárs X8, alebo X4 - Mne to pripadá, že tie sú na tom lepšie.....
Je možné, že máš zarušený priestor.... Mal som podobné problémy - výpadky na tých istých miestach vo vzdialenosti 50-100m. Vo večšej vzdialenosti to bolo OK. Lietal som aj s GPS, aby som nemusel odhadovať....
Kolega má teraz novú TGY a má podobné alarmy. Mám okolo plochy dve BTSky a niekoľko Wifin s vyhuleným výkonom.... Čo s tým??? Lietam nepadám neriešim....
Ale určite je rozdiel medzi X6 a X8 - neviem či v meraní, alebo v citlivosti? ale RSSI mám u nich vyššie....
Dosť som tu o tom písal dávnejšie - sú tam logy aj so vzdialenosťami... Nevydumal som nič...
Na X6kách som laboroval s anténami - menil smeroval - nevymyslel som nič nové....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Standa Stuchlý
#552 Příspěvek od Standa Stuchlý »
[quote="jarda19"]Tak jsem dneska předělal antény X6R v Betě, dal jsem je do trupu těsně pod kabinu vodorovně a kolmo na sebe.
jak píše lubo 1 , skus změnit lokalitu a porovnej logy. To je to nejjednodušší, co můžeš udělat pro kontrolu. Pak bych řešil případné další možnosti.
thsoft
#553 Příspěvek od thsoft »
Už to hlásí jak má. Tak děkuji za rady, opravdu tam chyběly soubory s čísly většíi než 0193.wav v adresáři cz/SYSTEM
Tomáš
mhotar píše:Jde to stáhnout pomocí programu Companion.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
zz
#554 Příspěvek od zz »
lubo1 píše:Skús na tom istom mieste trebárs X8, alebo X4 - Mne to pripadá, že tie sú na tom lepšie.....
Myslíš, že X8R a X4R jsou nevím jak to nazvat spolehlivější provoz než X6R?
www.rckozmodrom.com
RCStudio
#555 Příspěvek od RCStudio »
Vsechny ty prijimace jsou v podstate stejne. Dokonce X8R a X6R maji preci stejny FW :)
Jan Janekx Urbanek
