FrSky Taranis - druhé pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#541 Příspěvek od RCStudio »
Matne vzpominam ze se muselo stale parovat. Presne to rekne nekdo, kdo to provozuje, ja jedu jen FrSky RULEZZZZZZ :mrgreen:
Telemetrie ne, telemetrie jde jen z interniho nebo externiho FrSky XJT modulu.
Jan Janekx Urbanek
xxkarlosxx
#542 Příspěvek od xxkarlosxx »
Fox50 píše:Zdravím místní Guru.
Mám takový dotaz ohledně Taranisu a externího modulu.
Mám dva vrtulníky Blade (integrované přijímače Spectrum DSMX a nedá se dát jiný přijímač) našel jsem že se dá do Taranise dát externí modul.
Dokonce jsem si jeden i našel: http://www.rc-foto.cz/produkt/modul-orange-dsmx-dsm2/
Otázka je zda budu muset pokaždé znovu párovat externí modul když budu chtít lítat s druhým vrtulníkem. Nebo si model stačí přepnout v Taranisu stejně jako v případě interního modulu.
A druhá otázka je zda bude fungovat telemetrie.
Rozhoduji se zda koupit Taranis + externí modul nebo Spectrum DX7.
Telemetrii bych oželel, ale pořád párovat externí modul pokaždé když budu chtít lítat s druhým vrtulníkem to není nic moc. :(
Díky za info.
Mám tento:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compatible_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
Papáruješ se vždy jen k jednomu modelu a ten v paměti zůstane. Když chceš druhý musíš párovat znovu a tím smažeš ten první.. respektive já mám malé vrtulníky s vestavěným modulem a ty mohu ovládat všechny na jedno napárování,ale když dám model,kde je satelit,musím párovat znovu a tím smažu vše co bylo předtím...
Naposledy upravil(a) xxkarlosxx dne ned 05.04.2015 10:33, celkem upraveno 1 x.
Blade 130 x,Trex 150,Epic 280,VORTEX
RCStudio
#543 Příspěvek od RCStudio »
Nemyslel prepinani mezi vice modelu s dsmx? To si jako modul pamatuje vice prijimacu? Prave ze me jeden klient kdysi rikal ze to fur paruje ale treba mel spatny modul s nadrblou pameti..
Jan Janekx Urbanek
xxkarlosxx
#544 Příspěvek od xxkarlosxx »
To bych musel vyzkoušet... Zkoušel jsem a párovat se při změně musí...Pak je tam ještě tlačítko na modulu změna ID.. S tím se možná také může laborovat..
Naposledy upravil(a) xxkarlosxx dne ned 05.04.2015 10:37, celkem upraveno 2 x.
RCStudio
#545 Příspěvek od RCStudio »
To je samozrejme jasne ze model vybrany neovlivnuje modul. Probiha tam jen zakladni vystup PPM k modulu a ne zadna jina komunikace. Jde o to jestli si modul umi zapamatovat dva nebo tri prijimace a ovladat ho jakmile je pod napetim.
Jan Janekx Urbanek
vlasto
#546 Příspěvek od vlasto »
Preco by si mal vysielacovy modul nieco pamatat?
ID modulu si musi zapamatat prijimac. Ja som prevadzkoval blade msr a niekolko dsm2/x prijimacov v inych modeloch bez problemu. Akurat nefunguje model match.
RCStudio
#547 Příspěvek od RCStudio »
Tam to bylo jeste s tim ID nejak popleteny, nevzpominam si na to presne.
Tusim ze s tim jednim ID to neslo parovat a s jinym slo ale ten modul se nejak vzdy po vypnuti resetnul a musel to preklikavat.
Vlasto ma pravdu parovani se uklada do prijimace, dneska zjevne jeste spim.
Jan Janekx Urbanek
xxkarlosxx
#548 Příspěvek od xxkarlosxx »
Tak jsem vše vyzkoušel a došel k závěru... Když máš modely s interním neměnitelným přijímačem. Napáruješ jen jednou a pak už nemusíš..Napároval jsem copteru 200qx, blade 130X,nano,,všechny jsem mohl ovládat bez párování,akorát si musíš dát pozor jaký máš zvolený model..jedním jsem totiž ovládal všechny.... Problém nastal,když jsem napároval model se satelitem DSMX... Pak už jsem zpětně nechytnul ty s interním modulem a musel párovat znovu... Interní moduly párovat jen jednou a pro externí používat FRSKY( ty jsou stejně lepší :-) :-)..
RCStudio
#549 Příspěvek od RCStudio »
Aha tak diky za test, takze interni moduly jsi musel znova vsechny parovat po tom co jsi jednou naparoval externi satelit je tak? Ja ten mail co jsme resili pred pul rokem nenasel, asi jsme to resili osobne.
Vyhodou je ze moduly se podle modelu daji zapinat a vypinat nezavisle takze zbytecne nejede treba externi modul, kdyz pouziva clovek interni, to jen k doplneni a casta otazka :)
Jan Janekx Urbanek
vlasto
#550 Příspěvek od vlasto »
Ked naparujes RX dsmx tak vysielaci modul sa prepne na dsmx, analogicky dsm2. Pri zmene modelu netreba znova sparovat, staci na vysielacom module 3x rychlo stlacit parovacie tlacitko, tym sa prepne mod. Je to uvedene aj v manuali k modulu. Vysielaci modul pozna tusim 3 mody.
Fox50
#551 Příspěvek od Fox50 »
Takže je to pořád risk.
V lepším případě budu ovládat oba vrtulníky bez nutnosti párovat, ale když jeden zapomenu vypnout může se stát že poletí do vzduchu oba zároveň. Tuhle variantu bych ještě zvládl. Pokud to ale nevyzkouším nemám jistotu že nebudu mít smůlu a nenastane ta horší varianta že budu muset pořád párovat. (viz. zkušenost s DSMX satelitem)
Vlastním Blade nano CP X a 200 SR x (na toho už mám kupce) a koupím Blade 450 X (BNF).
Doufám a předpokládám že 450x se bude chovat stejně jako zmiňovaná 130x (co má xxkarlosxx) mám tedy slušnou šanci na tu lepší variantu.
Díky za testy a výzkum, kdyby náhodou někdo měl další detailnější info beru jakékoliv další indicie. :)
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
m.fuka
#552 Příspěvek od m.fuka »
Zdar.
Může se mi prosím někdo mrknout kolik ukazuje taranis hodnotu rssi s rx x8r zhruba při 10 metrech vzdálenosti mezi tx a rx kdy by měl být signál už asi bez interferencí a síla by měla být nejsilnější. Zmenšil se mi dosah, tak zjišťuji co by to mělo ukazovat. Mě to běhá mezi 85 až 90. Nikdy jsem se nepídil jestli to ukazovalo 100 když to bylo v pořádku. Dík moc.
cucpo
#553 Příspěvek od cucpo »
pls apni na akych hodnotach mate nastaveny alarm na RSSI ?
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
RCStudio
#554 Příspěvek od RCStudio »
Prvni alarm na 45 a druhy kriticky na 42 je vychozi nastaveni.
Jan Janekx Urbanek
cucpo
#555 Příspěvek od cucpo »
janekx píše:Prvni alarm na 45 a druhy kriticky na 42 je vychozi nastaveni.
diky za info
