Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
Vojc29
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#541 Příspěvek od Vojc29 »
Jyrry a co je to prosímtě EN?
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
pavlikp
#542 Příspěvek od pavlikp »
Chtěl bych se zeptat co se stane pokud aktualizace dělat nebudu?v mém případě MZ 18
#543 Příspěvek od jyrry »
Vojc29 píše:Jyrry a co je to prosímtě EN?
To je ta vynucená aktualizace
Graupner píše:30.12.2014: Updates für neue CE-Norm EN300328 1.8.1, wegen vereinzelt gemeldeter Probleme zurück gezogen. Trotz sorgfältiger Tests unserer Teampiloten, die allesamt problemlos verliefen, wurden vereinzelt Probleme gemeldet. Bis wir die Fehler sorgfältig untersucht haben, bitte die Software nicht verwenden. Wir bitten um Entschuldigung.
#544 Příspěvek od jyrry »
pavlikp píše:Chtěl bych se zeptat co se stane pokud aktualizace dělat nebudu?v mém případě MZ 18
Pokud ti to funguje tak to bude fungovat dál. Jen když přikoupíš nový prvek (přijímač, čidlo apod.) s novějším softem, nemusí si to s tím starším zbytkem rozumět.
jinak u těch konkrétních aktualizací je vždy psáno co ta aktualizace mění/vylepšuje/opravuje.
Vojc29
#545 Příspěvek od Vojc29 »
No já pořád ale netuším proč se mi ten vysílač samovolně po vypnutí letadla restartoval...
Lark
#546 Příspěvek od Lark »
Já to praktikuju podobně jako jyrry. Mám poslední verze před tou aktualizací podle nové normy EU, protože nic nového nepřináší. Navíc ta úprava se mi moc nezamlouvá. Je ale potřeba, jak už psal jyrry, mít v Rx, modulech i čidlech odpovídající verze. Jinak by mohly být nějaké problémy.
To restartování Tx ti to dělá pravidelně? Nemáš Tx při vypínání Rx moc blízko? Ještě jsem o tom neslyšel.
Vojc29
#547 Příspěvek od Vojc29 »
Ahoj je to možné že je to blízko. Ale co je to blízko? Pro mě cca 1 m od příjmače. Ne není to pravidlem stalo se to asi 4 krat z 40 vypnutí hrubým odhadem.
Lark
#548 Příspěvek od Lark »
Ten 1m by měl být v pohodě. Mě zaráží ta souvislost s tím vypnutím Rx. Po vypnutí Rx by měl Tx jen začít břískat, že došlo ke ztrátě spojení.
Vojc29
#549 Příspěvek od Vojc29 »
Jo to standardně dělá že vříská. Ale stalo se mi právě i toto a trochu mě to děsí, nemůže to mít souvislost s baterií např.?
Lark
#550 Příspěvek od Lark »
Myslíš baterii Tx? Jakou má ten MZ-24 baterku a jaké napětí ti ukazoval voltmetr? Na jaké napětí máš nastavenou signalizaci? Kdyby spadlo napětí na tuhle mez, tak bude taky jen břískat. A kdyby kleslo ještě pod minimální napětí, tak se Tx vypne natrvalo. To restartování je zkrátka divný. A zkoušel jsi to i s jiným přijímačem? Asi bych to radši poslal na servis, nebo jestli je ještě v záruce, tak reklamace.
KamilB
#551 Příspěvek od KamilB »
pre Vojc29,
podla mojích skúseností so štyrmi MZ24 čo máme v okolí ti ten problém reštartovania súpravy spôsoboval ten softwér 1.017, hlavne ak si mal niečo nahodené v MP3 prehrávači vysielača, nemuselo to byť ani spustené ale akékolvek "chybové hlásenie z Rx spôsobuje reštart Tx, po aktualizácii SW sa problém odstráni
PS : mal si niečo v MP3?
Vojc29
#552 Příspěvek od Vojc29 »
Ahoj Kamile ano v přehrávači mám shodou náhod jeden song :) na zkoušku. Takže říkáš smazat a přehrát na nový firm jo? :) Díky za informace
KamilB
#553 Příspěvek od KamilB »
pokial máš starší SW a máš nieččo nahrané v MP3 , tak sa ti bude Tx pri akomkolvek hlásení z Rx do Tx samovolne reštartovať, upgrade Sw to vyrieši, dokonca o tom píšu aj na graupnerskej stránke, teraz je aktuálne 1.021
Subrt
#554 Příspěvek od Subrt »
Nejnovější verze je 1.032
KamilB
#555 Příspěvek od KamilB »
pravda, jj
