Hlasový modul pro T9x
mhotar
Re: Hlasový modul pro T9x
#541 Příspěvek od mhotar »
Pěkná práce :)
www.opentx.cz
mhotar
#542 Příspěvek od mhotar »
Když už máme ty naše moduly, tak jim dopřejme i kvalitnější samply.
Přikládám zvuky pro audiomega desku ve vyšší kvalitě (22050Hz/pcm_s16le).
Na emartee modulech nepůjdou přehrát!
audiomega_cz_voice.part4.rar
(993.46 KiB) Staženo 199 x
audiomega_cz_voice.part3.rar
(2 MiB) Staženo 195 x
audiomega_cz_voice.part2.rar
(2 MiB) Staženo 200 x
audiomega_cz_voice.part1.rar
(2 MiB) Staženo 212 x
www.opentx.cz
CyCo
#543 Příspěvek od CyCo »
Ahoj, poradí mi někdo jak si do voice modulu udělat vlastní zvukové vzorky?
Dík
Pip
#544 Příspěvek od Pip »
Je potřebný program na nahrávání zvuku z PC. Něco podobného, jako je "Kat MP3 Recorder" (u tohoto programu antivirový program hlásí, že obsahuje potenciálně nechtěné aplikace), nebo Audacity. Potom stačí navštívit stránky kde je možno napsat text, který má být "vytvořen" umělým hlasem (Eliška?) :wink: Onen text se nahraje(zachytí) pomocí "nahrávacího" programu a poté s ním může být dále pracováno. Převést do potřebného formátu jakýmkoliv vhodným programem (například Format factory, nebo jiným).
Stránka s Eliškou :lol:
http://www.acapela-group.com/
Zde je stránka se Zuzanou :lol:
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
bitovod
#545 Příspěvek od bitovod »
Zdravím,
předpokládám, že to tu někde leží, ale v záplavě témat to nemůžu najít:
Jaký (resp. kde) je aktuálně koupitelný modul pro voice u T9X? Tedy takový, který nemá zpoždění na začátku přehrávání atp. Chci to sice do jiné konstrukce (jiná cesta k telemetrii), ale princi přehrávání u původního modulu s WTV se mi dost líbil.
Díky za každé postrčení.
Bit
boboland
#546 Příspěvek od boboland »
Mam jeden zvysny
+421903378554
http://bobo.matej.name
bitovod
#547 Příspěvek od bitovod »
boboland píše:Mam jeden zvysny
Díky za nabídku, který máš?
hirnsal
#548 Příspěvek od hirnsal »
Tohle řešení se mi velmi líbí, ale já už ten zmiňovaný modul wtv020 mám a přece jen bych to chtěl rozchodit, ale neznám interface mezi procesorem vysílačky a mhotarovým řešením.
Může mi někdo poskytnout nezkompilovaný kód toho řešení hlasového modulu? (nejlépe pro editor Arduina). já jsem už vyvinul desku dle MikeB a tu nemohu rozchodit. To řešení z integrovaným obvodem 74HC574 se zdá již nepoužitelný. Na vstupu B7 jsem na odpor přidal i zde zmiňovaný kondík 10pF a stále nic ani hlásek, ale když ručně posouvám následné zvuky tak je to přehrává. Možná, je firmware ve vysílačce změněn na tolik, že už není možné to zapojení používat. Nemáte někdo radu?
(Já mám vysílačku 9XR, nahrán FW z Companion9X ver.2.0 volba voice + audio z 2.2.2016).
PS: vypádá to že se musí někde v setup menu nastavit zapnutí hlasového modulu, ale to jsem nenašel, asi špatná verze FW, prosím pomozte někdo.
tomas1987
#549 Příspěvek od tomas1987 »
Chlapy dá se ještě do T9x sehhnat někde zvukový modul?
Minno
#550 Příspěvek od Minno »
ahojte, chcem sa spytat par dotazov na zvukovy modul - ja mam 9xR verziu s 128 procesorom.
- je mozne po nainstalovani modulu pouzivat aj er9x alebo len openTX ?
- ked mam 9xR treba nieco robit s podsvietenim displaya ci pri 9xR ot netreba ?
- je nutne zapajat Tx a Rx pini ked nechcem nahravanei na kartu SD
- je treba modul nejak naprogramovat ?
- je nutne modul nejak zapnut vo FW vo vysielacke ?
- napajanie modulu priamo z 12V z Aku alebo je nutne brat napatie z C1 kondenzatora ?
- kam zapojit SIO TTL ?
dakujem
mhotar
#551 Příspěvek od mhotar »
kterýkoliv
je třeba připojit na zvukový modul - přiložené pdf
jen 10k rezistor na PD1
nastavit fuses a nahrát firmware, pokud je m328p čistý
opentx má volbu v companion, er9x se zapíná v menu rádia
je jedno
pro propojení s PC, pokud chceš nahrávat na SD (jen er9x)
AudioMega-9XR.pdf
(801.11 KiB) Staženo 133 x
www.opentx.cz
Minno
#552 Příspěvek od Minno »
dakujem za odpoved.. este ma napadlo
- preco treba napojit display na zvukovy modul, aky to ma vyznam ?
- je ten PD1 10k rezistor uz zapocitanz v PCB plosnaku alebo to tam treba dorobit ?
- beeper keby chcem zapojit, tak ktory pin z neho ?
mhotar
#553 Příspěvek od mhotar »
ten pin co ovládá podsvětlení se použije pro řízení modulu (nejsou žádné jiné volné), modul pak ovládá podsvětlení
- akosi neviem v scheme najst PD 1 kde treba naletovat ten 10k rezistor ?
pin3 TXD --10k--+5V
ten od procesoru rádia
AudioMega.pdf
(62.96 KiB) Staženo 130 x
www.opentx.cz
Minno
#554 Příspěvek od Minno »
mhotar dakujem pekne za odpoved,
nechcem tu moc otravovat, len stale mi nieje jasne ako zapojit ten beeper..
,,ten pin na procesoru radia,, z toho mi nieje jasne ktory presne to je :) mozete definovat presnejsie ?
no a original beeper odletujem ano ? a budem pouzivat cisto len repracik ?
mhotar
#555 Příspěvek od mhotar »
já jsem beeper na modul nezapojoval a nechybělo mi to :)
To rádio už nemám, ale myslím že pohledem poznáš který signál vede od procesoru (hlavní desky) k tranzistoru beeperu.
www.opentx.cz
Zpět na „Turnigy T9x“
