poradili jste mi si stáhnout DataExplorer pro grafy na logy vysílače Graupner HOTT. Dokuď jsem měl starší comp - tam to makalo k mé spokojenosti, ale koupil jsem si nový, kde je W7 a upgradovat jsem to na W8 a ať dělám co dělám nejde mi to.
Ať už stáhnu 32 či 64 bit verzi tak se mi to sice nainstaluje, ale když to chci pustit, tak noťas přemýšlí jestli si z něj dělám srandu a jednoduše jej nespust.
Máte zkušenosti s tímto?
David
TAk už to funguje.. Dnes jsem zkoušel stáhnout DataExplorer a normálně maká. Přičemž jsem to udělal stejně jako minule.. Asi erupce na slunci
Edit: Přitom General modul umí na teplotních čidlech měřit současně dvě napětí. Tohle moc dobře nevyřešili. Třeba se časem objeví dvojité napěťové čidlo.
Nemáte prosím někdo český návod k senzoru GPS Hott #33600? Englický mám ale nějak bloudím v nastavení alarmů, pořád mi to hlásí výšku (po 20m) i když podle mně nemá
hm... Altitude level Beep: when the following altitudes (starting from the starting altitude 0 m) are reached, the following tones will sound: 20 / 40 / 60 / 80 / 100 m: low tone once (20 m) up to five times (100 m) Nedá se to vypnout?
jyrry píše:hm... Altitude level Beep: when the following altitudes (starting from the starting altitude 0 m) are reached, the following tones will sound: 20 / 40 / 60 / 80 / 100 m: low tone once (20 m) up to five times (100 m) Nedá se to vypnout?
Ta min. výška se samozřemě dá nastavit a mělo by jít vypnout i to varování a opakování, jen musíš po provedených změnách skočit na poslední podstránku a "page1", na ní "save<sensor" nastavit na YES a potvrdit. Jinak sezměny neuloží. Platí to i pro ostatní nastavení senzorů.
