Bristol Scout - mikromodel do obýváku i ven
Pese
#541 Příspěvek od Pese »
kratas píše:Pokud to máš správně, zkontroluj, zda máš rovně nalepenou kýlovku. Pak můžeš zkusit zjistit, zda nemáš levou stranu těžší než pravou.
Kýlovka je rovně a levou stranu těžší nemám.
V jednu chvíly sem pokusně dal baterku (8g) na pravou stranu a dokonce to zahejbalo do leva ještě víc.
Zkusím přeměřit domeček zda je dobře(ale doprava a dolu je).
Pese
kratas
#542 Příspěvek od kratas »
To je hodně divné, protože já to lepil jak prase, s ničím jsem se necrcal. Pravda, mám malinko větší vzepětí, ale asi jen o 5 mm, vše přesně tak jak to nafotil Honza a lítá naprosto v pohodě.
http://www.youtube.com/watch?v=PPzkAlHZHug
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Pese
#543 Příspěvek od Pese »
Tak díky za rady.
Nakonec to byl domeček - lepil sem purexem a levej dolni roh(z pohledu zepředu) povylez takže sem temer neměl vyoseno.
Přelepim to a uvidim.
Pese
Jameson
#544 Příspěvek od Jameson »
Tie servá z HobbyKing sú STRAŠNÉ! Ako to môže niekto odporúčať? Včera som skoro oplieskal Bristola o zem - zmenšil som si výchylky a dráhu serva a ako som hýbal výškovkou, servo išlo vyslovene po krkoch - o nejakom plynulom proporcionálnom pohybe nemôže byť ani reč. Na smerovke to tak nevadí, ale pri výškovke je to dosť kritické, keďže Bristol je na ňu veľmi citlivý. Kolega z letiska sa ma taktne pýtal, či to má fakt lietať ako slapšená koza, alebo robím dačo zle... Najskôr som myslel, že to môže byť trením tiahla o polystyrenové prepážky, dorobil som tam teda vôle ako sa len dalo a... Ono to servá. Neviem, či existuje nejaká rozumná alternatíva, ale tie 4,3g servá z HobbyKingu neviem odporučiť nikomu!
HonzaS
#545 Příspěvek od HonzaS »
A kolik % výchylky máš na vysílači? Já mám 100% a není to tak hrozné. čím menší výchylku na vysílači nastavíš, tím hrubší budeš mít chod. Je taky možné, že jsi narazil na nějaké horší kousky, ty co používám já nejsou tak zlé :wink:
kratas
#546 Příspěvek od kratas »
Já je mám taky a z videí musí být jasné, že to lítá nádherně.
powder
#547 Příspěvek od powder »
Také myslím, že jsi až příliš omezil výchylku na vysílači. I ta nejlevnější serva mají obvykle 64 kroků na celé dráze - to musí pro takový pohodový plackolet více jak dostačovat.
Já mám v Bristolovi serva BlueArrow a 100% spokojenost...
Jameson
#548 Příspěvek od Jameson »
Zaujímavé, v garáži som vyhrabal podobné servá, čo som z HK kupoval asi pred rokom a tie sa správajú rozumnejšie (nie, že by to bolo ideálne, ale "skoky" mi prídu výrazne menšie). Hrabal som ešte viac a vyhrabal dokonca digitálne mikroservá s guličkovými ložiskami - no nedajte to tam... Tak keď stíchne vietor tak nový zálet, zatiaľ iba foto z "hangáru"...
PS: na lepenie sa mi najviac osvedčila kombinácia UHU Por + číre dvojzložkové epoxy. Prepážky som lepil sekunďákom na styro od Pelikána - neodporúčam, schne to asi 5 minút a polystyrén to (napriek názvu) leptá viac, ako by sa patrilo... Celková hmotnosť mi vyšla 85g...
EDIT: Zálet OK, "preservovanie" výrazne pomohlo, dokázal som s tým teraz lietať už aj v garáži (ok, garážovom dome). Len ešte jedna maketová úvaha: originálne lietadlo malo ťažisko zhruba v strede horného krídla. Model má ťažisko tak, ako písal Honza, 3,5cm od nábežky horného krídla, čiže v necelej tretine. Čo to má s maketovosťou? Podvozok lietadla sa montuje do ťažiska alebo (ideálne) kúsok dopredu od neho. Tak tomu bolo aj u Bristolu - zadná vzpera podovzku bola kratšia, ako predná. Lenže tým, že model má ťažisko oveľa viac vpredu, "maketový" podvozok spôsobuje, že lietadlo padá na nos ako opitý Pinnocchio. Takže ak chcete mať menej problémov s pristávaním, spravte ho opačne - dlhšiou vzperou dozadu. Nebude to maketové, ale malo by to fungovať (a možno aj vyzerať, podobne ako dva guľomety) lepšie. A ja som to tak pevne zalepil, že mám z tej operácie vskutku husiu kožu :-(
simonpk
#549 Příspěvek od simonpk »
bude tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_(V2_DSSS)
primac fungovat s futabou ff10 2.4
HonzaS
#550 Příspěvek od HonzaS »
Ne.
TERAZKY
#551 Příspěvek od TERAZKY »
S príslušným modulom Corona áno.
JmX
Bristol Scout
#552 Příspěvek od JmX »
Milý Jene (HonzaS), můžeš si odškrtnout dalšího letuschopného Bristola!
Provedl jsem vyztužení zadní části trupu i motorového domečku a přesto je letová hmotnost krásných 78 gramů, včetně pilota, samozřejmě.
Teď už jen aby přestalo fučet.
Dvouplošníkům zdar!
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
koko
#553 Příspěvek od koko »
test
arda1
#554 Příspěvek od arda1 »
koko píše:test
Čeho?
ICQ 638556901
koko
#555 Příspěvek od koko »
Psal jsem sem, ze prodam stavebnici Bristola s vybavenim, ale za 5 minut jsem si to rozmyslel. Smazat to nejde, pouze zmenit. Slovo Test se mi zdalo nejvhodnejsi.
Zpět na „Pomalu a v hale“
