Hitec AURORA-9
chytrý přístup do subtrimu, stačí se dotknout grafiky trimů na hlavní obrazovce a otevře se rovnou nastavení subtrimů = moc užitečné při nastavování. Vůbec, ta orientace v menu je snadná.
Když si s tím člověk hraje a pořád svítí displayem tak baterie doslova mizí před očima, ale jak jsem začal jen lítat (cca 8 baterek - 8x4,5min), tak klesla kapacita jen cca o 5-10%, ale "chvilka" nastavování a min. 20% je v čudu.
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
ja bych se těch nimh nebál, hraješ si s tím stejně jen na začátku a že bys dal cely pack behem denního lítání, to těžko, to by jsi musel lítal prakticky v kuse.
Navic, se daji kdykoli dobít (v případě lítání s elektrou je na to každý bezvadně připraven), jen je potřeba pamatovat, že nimh při delším nepoužívání padnou, takže před jízdou na letiště po 14-ti dnech nečinnosti zkontrolovat a raději dobít.
Nechci nic zakřiknout, ale spolu to komunikuje na první šlápnutí a bez prodlevy. Ještě jsem opětovné vypnutí/zapnutí nepoužil. Předím jsem měl DX6i a tam se to někdy nenačetlo a musel jsem znova. Nastavil jsem to stejně jako na DX6i, žádný experimenty a mám pocit, že reaguje přesněji, ale je to jen pocit, lítám teprve rok, takže tenhle názor berte s rezervou.
Jo a taky se mi líbí budík, slabé pípnutí po minutách neruší a na konci odpočítává podobně jako parkovací assistent v autě
Příjínač je úzký, ale douhý takže to byla docela fuška dostat ho u Protose do "podpalubí" i se smotanou kabeláži, hlavně ty kabely byly pro mě taková malá zkouška z gy.....logie
po zapnutí vysílače se musí potvrdit, jestli má vysílat nebo ne. Při potvrzení NE je mu uplně jedno v jaké poloze jsou přepínače a plyn a naskočí. Ale jak se potvrdi ANO, uz kontroluje zda je plyn stažený a přepínače v nulové poloze, jinak křičí a nespojí se. Stačí vše napravit a hned se načte, bez vypínání a zapínání. Vypadá to složitě, ale je to funkční. Hlavně ta možnost, že si člověk může hrát s vysílačem a nemít ho aktivní
Zajimava je funkce na přepnutí serv na hold režim při nastavování křivek a při aktivním vysílači. Zatim jsem to nevyužil
někdy se stane, že se nanačte správně nula u gyra a vrtulka sjíždí k jedné straně....řešení vypnout a znova načíst. Stalo se to ale jen v případě, že nemám při potvrzování spojení plyn stažený a jen opravdu málokdy. Venku je ale docela zima, možná to bude i tím.
Jinak musím potvrdit výbornou egonomii, zpracování. Vůbec působí masivně a je příjemně těžká. Lítám bez pultu a DX6i se mi v ruce "kroutila" a uz jsem přemýšlel o pultu. Ale Autoru opřu o pupek, nijak velký, vážně
a ani se nehne, myslím Aurora, ne pupek
ze spoda ??? a vtýhle zimě ???, ani náhodou, neni mi osumnáct
ale v létě by to asi trochu šlo, jen je třeba držet balanc
teď vážně - další vychytávka je uzamčení plynu - stačí podržet obrázek modelu a plyn se zamkne ve stávající poloze, na páku nereaguje, všechno ostatní funguje dál. Odemčení je stejným způsobem. V modu nevysílacím to nejde, bo to vyhodnocuje rádio jako blbost, když nevysíláš, nemáš co zamykat
dneska jsem dal čtyři hopany po cca 6 minutách, na baterce klesla hodnota o 4 procenta
tak problém s občasným nenačtením nulové polohy gyra je vyřešen. Já hlupák to špatně zapínal.....vysílač+přijímač+potvrzení spojení je špatně
Správně je vysílač+potvrdit spojení na display+teprve pak přijímač.
To mám z toho že nečtu návod, ale když ono to nebylo potřeba
kromě toho gyra, což byla ale moje chyba, jsem žádný problém, nebo výpadky neřešil. I ten dotykový display je přesný, málokdy se stane, že bych minul. To už to bylo spíš horší s rolovacím tlačítkem na DX6i, kde si člověk zaroloval na menu a při zmačknutí si nepatrným pohybem otevřel to vedlejší.
Jediný na co je třeba myslet je, když se radio v ruce nese, že je tam dotykový display a to pořádně velký, takže je "všude". Už jsem takhle nenapadně šmejdil palcem a vlezl jsem do menu model select
Mimochodem menu - model select, nastaveni modelu, nastaveni systemu, vlastní menu (jde nastavit vlastní uživatelské menu), menu subtrimy a stopky jsou přistupné jedním dotykem přímo z hlavní obrazovky
