OpenTX (Videa str.5)
prikrylm
Re: OpenTX (Videa str.5)
#526 Příspěvek od prikrylm »
hrábě píše:Dobrý den, jen bych se chtěl zeptat, jak upgrajduji přímač X8R na open tx 2.3.11?
(mám x9l)
Úplně zjednodušeně se dá asi napsat, asi takto: (pokud znáte, tak jako opakování)
Celá souprava se dá rozdělit na 3 logické celky - samotné rádio, které zprostředkovává styk s člověkem (páčky, přepínače, obrazovka, zvuky, míchání vstupů na výštupy,...), vysílací modul, který je schopen to, co potřebujeme poslat do vzduchu ve formě rádiového signálu a případně zpět přijmout informace ze vzduchu, a přijímač, který signál příjme a "zahýbe servy".
Každá z těchto částí je v podstatě počítač (určitě v každé najdete procesor) a potřebuje program (firmware - FW), takže to, co se dá aktualizovat jsou 3 různé FW. A musí se aktualizovat tak, aby se mezi sebou tyto 3 celky byly schopné domluvit.
Do rádia se strká OpenTX (bavíme se o OpenTX rádiích), do vysílacího modulu FW pro vysílací modul a do přijímače FW pro přijímače. Mezi sebou komunikuje "jen" OpenTX a vysílací modul (v tomto případě "po drátech") a druhá část komunikace je mezi vysílacím modulem a přijímačem (tady bez drátů).
Komunikace mezi OpenTX a vysílacím modulem je už nějakou dobu "stejná" a problémy s kompatibilitou (jako, že by něco nefungovalo) moc nejsou. U komunikace mezi vysílacím modulem a přijímačem už je to z pohledu možného nefungování horší. Tam musí verze a varianta FW odpovídat u obou stran.
Odpověděl už chorche, jen nasměruju, FW pro X8R musí odpovídat FW vysílacího modulu. Pokud je rádio od EU prodejce a byl pořízen v poslední době, tak s do X8R budete potřebovat FW v2.1.x LBT. Pokud po updatu nebude možné přijímač spárovat (D16!), doporučil bych update i FW vysílacího modulu. Ten je koukám dva dny starý, takže možná bude dobré updatovat i tak.
hrábě
#527 Příspěvek od hrábě »
děkuji, už vše "šlape" :-)
juraj.jurej
#528 Příspěvek od juraj.jurej »
Náhľad na nový OTX v2.4 pre dotykovú obrazovku.
FrSky Tandem X20
Woita
#529 Příspěvek od Woita »
Noooo... nevím, člověk je vždycky už dopředu nabroušený proti změnám... takže se snažím být objektivní, a novinky mívám docela rád - ale tato obrazovka mi něčím nesedí.
OTX vždy mělo nahože tu lištu s ikonami, a ty pěkně na sebe navazovaly, tj. vstupy-mixy-výstupy, ... a to i graficky - ty ikonky byly tak vymyšlené, aby ta návaznost byla patrná. Ale to právě musí výt horizontálně vedle sebe.
Tady na tom dotykáči to úplně rozbili, všimněte si, kde jsou vstupy, kde mixy, kde výstupy, ... a bože můj, proč je tam ikonka "nastavení" dvakrát? Aby to vyšlo do rastru 2x6?
Tady pro porovnání "starý" OTX:
prikrylm
#530 Příspěvek od prikrylm »
Mě to přijde jako zoufalá snaha konkurence udržet si své zákazníky poukazováním na nesmyslný design OTX. Co? :)
Na druhou stranu ten touchscreen chce "něco jiného" ne jen nějaké naroubování stávajícího. Jinak z toho bude kočkopes. Něco jako když se film točí přesně podle knihy...
shumi
#531 Příspěvek od shumi »
Klucí prosím o radu nastavuji kamarádovy větroně na taranisu kde chce mít nastaven butterfly při přistání na plynové páce,sám toto nastavení používám ale bohužel na jiném systému,samozřejmě tato funkce dostupná pouze při aktivovaném bezp.spínači plynu v jeho případě spínač SD nahoru
Jde o čtyřservové křídlo a samozřejmě každé servo má na jiném kanále
Nějakou nejednoduší cestu díky
Našel jsem obrázek kdysi mého rádia,ale myslím že to je zbytečně složité řešení
prikrylm
#532 Příspěvek od prikrylm »
Zkus toto - jednoduché F5J - přes companion načti jako model pro X9D+. Případně převést na své rádio.
Projdi nastavení, kdyby něco nebylo jasné, zkusím rozvést.
juraj.jurej
#533 Příspěvek od juraj.jurej »
O nedlho príde nová výkonnejšia verzia, odnož OpenTX. Bude to modernejšia verzia s grafikou, ktorá bude podporovať novšie rádia s modernými farebnými displejmi (dotykovými). Volá sa EdgeTX. Je to taká konkurencia Ethosu.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 16.06.2021 0:45, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
blembondo
#534 Příspěvek od blembondo »
EdgeTx není novější Otx ale fork.Viz. vlákno. viewtopic.php?f=38&t=90011
juraj.jurej
#535 Příspěvek od juraj.jurej »
Vyšla nová stabilná verzia OTX v 2.3.12 Pre tých čo si nevšimli.
FrSky Tandem X20
prikrylm
#536 Příspěvek od prikrylm »
OpenTX v2.3.15
Nějaká vylepšení ohledně ERLS, LUA a rychlejší odezvy v "joystick" režimu, + další vychytávky (viz odkaz).
ludicek
#537 Příspěvek od ludicek »
Ahoj.
Mám vetroň s V chvostom a neviem trimovať výškovku.
V taranise Q7 mám na kanáli 2 v mixéri polovicu chvosta ako výškovka, polovicu chvosta ako smerovka a polovicu chvosta ako kompenzáciu ku krídelkám nahor pri pristávaní cez prepínač. Všetko chodí ako má, nemám to cez letové režimy /už som ich zase zabudol :lol: /.
Neviem trimovať samotnú funkciu výškovky ani keď odkliknem fajfku trim pri polovici chvosta vo funkcii smerovky aj kompenzácii ku krídelkám.
Čo s tým?
ďakujem.
prikrylm
#538 Příspěvek od prikrylm »
ludicek píše:Ahoj.
Čo s tým?
ďakujem.
Ideálně zazálohuj model v Companion a zveřejni.
ludicek
#539 Příspěvek od ludicek »
Obávam sa, že to nezvládnem.
Skúsim odfotiť.
prikrylm
#540 Příspěvek od prikrylm »
ludicek píše:Obávam sa, že to nezvládnem.
Skúsim odfotiť.
Zvládneš.
- stáhnout a nainstalovat "Companion"
- zapnout Companion (případně přepnout do češtiny), v něm nastavit rádio (QX7)
- zapnout vysílačku a připojit přes USB do PC - na vysílačce vybrat "USB disk"
- v Companionu "Načíst modely a nastavení z rádia" (ikonka vlevo)
- načtené informace uložit do souboru a jako std soubor poslat/zazipovat a přiložit sem/nasdílet...
Pokud některý krok není jasný, rozvedu podrobněji. S obrázky. :)
Companion mimo jiné umožní zazálohovat rádio, umí jej pak obnovit, umí se postarat o aktualizace, je tam (v Companionu) i simulátor rádia, takže si můžu nastavení zkusit "nanečisto", můžu si zkusit jiná rádia....
Držím palec.
