FrSky Taranis - druhé pokračování
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
V modelu tam kde se paruje jsou rezimy filesafe, vybrat vlastni, jde upravovat kanal po kanalu na pozadovanou hodnotu. Ulozeni konkrerniho stavu kanalu se nastavuje kratkym entrem a ulozeni dlouhym entrem
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:V modelu tam kde se paruje jsou rezimy filesafe, vybrat vlastni, jde upravovat kanal po kanalu na pozadovanou hodnotu. Ulozeni konkrerniho stavu kanalu se nastavuje kratkym entrem a ulozeni dlouhym entrem
Ano, takto mi to funguje, ale je mi divné že to nefunguje tím stisknutím tlačítka přímo na Rx, tak jak to šlo na D8R II plus. Zkoušel jsem v Taranisu i tu volbu u failsave "přímač" ale to nešlo. Děkuji ale za popostrčení.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Pokud se v tim chces vrtat tak pro vymazani failsafe ho znova sparuj a pak muzes vyzkouset tu klasickou cestu. Ale musis mackat pro ulozeni fs jen kratce dvakrat blikne zelena
Jan Janekx Urbanek
Ve vysilaci si zvol failsafe prijimač. Pak si dej prepinač do pozice attifailsafe a kratce stiskni tlacitko fs na přijimači
janekx píše:Pokud se v tim chces vrtat tak pro vymazani failsafe ho znova sparuj a pak muzes vyzkouset tu klasickou cestu. Ale musis mackat pro ulozeni fs jen kratce dvakrat blikne zelena
Ano, mačkal jsem krátce a dvakrát blikla zelená, ale nefungovalo.
m.fuka píše:Ve vysilaci si zvol failsafe prijimač. Pak si dej prepinač do pozice attifailsafe a kratce stiskni tlacitko fs na přijimači
Tak toto jsem přesně také zkoušel a rovněž nefunguje, zafungovalo až to manuální nastavení failsave.
Zdravím všechny ve spolek dneska mi přišel poštou Taranis a tak jsem se zařadil mezi uživatele.
Jinak jak moje bába říká, že jsem s na stará kolena zbláznil. Také ještě chci poděkovat RC studiu za vzorné pečování o své zákazníky protože ač začátečník tak podle jejich videa jsem Taranise ihned v základě naprogramoval.
- juraj.jurej
Načo je dobré nastavenie intezity a dĺžky odozvi? (čím kradšia a silnejšia tým lepšie nie?)
Mám na ceste tento typ: http://www.modelarstvoimi.sk/taranis-pl ... kt/7049/16
Je tam rozdiel oproti bežnéj X9D+ okrem farby displeya? (kufríku)
FrSky Tandem X20
skarab píše:Zdravím všechny ve spolek dneska mi přišel poštou Taranis a tak jsem se zařadil mezi uživatele.
Diky to potesi
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej píše:Načo je dobré nastavenie intezity a dĺžky odozvi? (čím kradšia a silnejšia tým lepšie nie?)
Ne jedna se jen o rozdilnou barvu podsviceni. Oranzove se vsak jiz nevyrabi, alespon ne ted, info z minuleho tydne.
Jan Janekx Urbanek
- juraj.jurej
Predajca (IMI) ich má už zaradené vo výrobe a prídu za cca 10 dní. (oranžové a s novým kufríkom) Aký tam je ešte rozdiel a prečo sa už nevyrába? (bol tam niejaký problém?)
FrSky Tandem X20
Ano problem s dodavatelem diod ale ne kvuli technice ale protoze jim nejak vypad dodvatel soucastek, tak to bylo zacatkem roku, info z tohoto tydne je ze uz se nedaji objednat. Imi je muze mit objednane mesic ci dva a pak jich mozna par dostane ale ani aloft hobbies a T9 uz je nenabizi ...
Jan Janekx Urbanek
- juraj.jurej
Tak sa nieje čoho báť? Myslím, že časom ich budú zase vyrábať.
FrSky Tandem X20
Neni se ceho bat a doufam ze budou je to prijemne zpestreni
Jan Janekx Urbanek
Zdravím místní Guru.
Mám takový dotaz ohledně Taranisu a externího modulu.
Mám dva vrtulníky Blade (integrované přijímače Spectrum DSMX a nedá se dát jiný přijímač) našel jsem že se dá do Taranise dát externí modul.
Dokonce jsem si jeden i našel: http://www.rc-foto.cz/produkt/modul-orange-dsmx-dsm2/
Otázka je zda budu muset pokaždé znovu párovat externí modul když budu chtít lítat s druhým vrtulníkem. Nebo si model stačí přepnout v Taranisu stejně jako v případě interního modulu.
A druhá otázka je zda bude fungovat telemetrie.
Rozhoduji se zda koupit Taranis + externí modul nebo Spectrum DX7.
Telemetrii bych oželel, ale pořád párovat externí modul pokaždé když budu chtít lítat s druhým vrtulníkem to není nic moc.
Díky za info.
Díky za info.
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
