Mobius kamera
kostbone
Re: Mobius kamera
#526 Příspěvek od kostbone »
Je to presne jak rikas. Ale nejsem si jisty tim nahravanim, jestli to ta kamerka zvladne. V nejakem postu tady jsem cetl, ze s tim byl nejaky problem. Ze to snad nestiha, tak se porizuje nejake externi zarizeni co nahrava obraz. Na ty monitory jsem koukal. Jsou na 12V. Pujde to napajet i z Lipol 11.1V?
kostbone
Re: Mobius kamera
#527 Příspěvek od kostbone »
Jeste me tak napadlo. Kdyz to pujde napajet z te lipol, lze koupit nebo sestavit neco, aby z toho sel napajet i mobius?
j.s
Re: Mobius kamera
#528 Příspěvek od j.s »
Já mám mobiuse od Vánoc, ale bohužel jsem ho nestihl zatim otestovat, nicméně nevidím důvod, proč by to nestíhal.. stačí mít dostatečně rychlou paměťovou kartu. Ano monitor lze normálně napájet ze 3 článkové lipolky a můžeš si najít i pro tebe vhodnější monitor (menší či větší, nebo také cenově výhodnější). Napájet mobiuse můžeš i jinak, klidně z té 3článkové lipolky, ale mobius nejspíš potřebuje napětí 5V a ne 12V (nevím, ověřit) tak bys tam musel dát mezičlánek, který ti napětí omezí na příslušnou hodnotu, abys ho neusmažil.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
kostbone
Re: Mobius kamera
#529 Příspěvek od kostbone »
Také nevím, proč by to neměl stíhat, jen vím že tu někdo psal že by to mohl být problém. Celé to pročítat nebudu, kde jsem to tu viděl. Navíc to nebylo snad více přiblížené, v čem je problém. Nejlepší kdyby to mohl někdo otestovat :-). Kabel jsem už objednal. Monitor bych potřeboval spíš menší, nejlépe mezi 3,5 až 4,5". Hlavně aby měl "dobré" rozlišení, ale sám nevím co si pod tím představit. Mobiuse určitě jen tak nemůžu napájet z 11.1 lipolky. To bych ho oddělal. Potřebuju buď nějak získat 5V na napájení přes konektor a nebo ho napájet napřímo z velké 3,7V napíchnutou na desce, ale to bych ho musel otevřít a porušit záruku, což se mi nechce. Proto jestli třeba neexistuje přímo nějakej sestavenej blok co se vloží mezi baterii a USB konektor a rovnou udělá z 11,1V 5V na výstupu.
Druhého mobiuse bych rád hodil na rameno na gimbal. Snad to bude fungovat. Rád bych 3osý, ale jejich cena je daleko vyšší, než dvou. Nejlepší by bylo tohle, ale to už bych finančně nedal:
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 65946.html
Nejlevnější gimbal co jsem našel je tento. Snad neprohloupím.
http://www.aliexpress.com/item/DIY-2-Ax ... 76232.html
Asek
Re: Mobius kamera
#530 Příspěvek od Asek »
kostbone píše:
Ten mám, ale zatím jsem ho zkoušel jen doma v ruce - zatím se tváří, že dobrý. Ale bacha, je navržený pro GoPro a nejsem si jist, jestli nižší hmotnost Mobia nebude vadit. Nenaložený (bez kamery) se mi totiž jen cuká a nestabilizuje. Jakmile se zatíží, maká jak má.
už jen elektry, LMS Beckov
kostbone
Re: Mobius kamera
#531 Příspěvek od kostbone »
Aha, no vidíš, to by mě nenapadlo. No, naštěstí zatížit se dá vždycky. Mohl bys ho kvůli mě vyzkoušet, abych nekupoval zajíce v pytli? V životě jsem gimbal neměl, jen vím, co to je. Jak funguje, pokud potřebuju scénu natočit třeba pod určitým úhlem. Jak mu říct, aby ji stabilizoval v určitém směru? Koukám že píšou power suply 3-5V. To asi nepůjde napájet z li-pol 7,4V? Mám tu totiž jednu volnou.
Asek
Re: Mobius kamera
#532 Příspěvek od Asek »
Aha, 5V. Tak to já mám jiný,12V, jen stejně vypadá:
http://www.aliexpress.com/store/product/DJI-Phantom-Gopro-2-3-CNC-Metal-Brushless-Camera-Gimbal-w-Motors-Controller/728385_1254385609.html
Jinak jsem taky gimbalista-začátečník :-). Zkusil jsem na ten svůj přichytit Mobia a nechodí dobře. Je opravdu moc lehký a nejde přidělat tak, aby byl gimbal vyvážený na roll (bez napájení visel v rovině). Asi by se to muselo dovážit. Při kývání vpřed/vzad (tilt) to je OK, ale vlevo/vpravo (roll) nestabilizuje, respektive strašně pomalu. Možná se to dá dohnat nějakým nastavením, ještě jsem nebádal.
jamesgsf
Re: Mobius kamera
#533 Příspěvek od jamesgsf »
tady máš stabilizátor co dáš mezi baterku a mobius nastavíš si jaký vystupní proud chceš tím potenciometrem, ještě budeš potřebovat micro usb kabel. Mobius zvládá uplně v pohodě nahrávat i live view je tam sice malinká latence ale dá se to, já na to létám fpv. Jen je potřeba karta class 10, jinak do do fullHD nezvládá nahrávat. http://www.ebay.com/itm/NEW-Mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-Power-Supply-Output-1-3-17V-/360741066304?hash=item53fdd7d640
kostbone
Re: Mobius kamera
#534 Příspěvek od kostbone »
Super odpověď. Díky kluci. Ten konverter jsem dle toho co jsi zasílal našel levnější na ali:
http://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC ... 36129.html
nebo lépe levnější rovnou balení po deseti:
http://www.aliexpress.com/item/10-PCS-D ... 11111.html
Na výstupu je ale max 2A. U toho tvého co jsi poslal jsem to nenašel. Ale to by mělo být pro gimbal dostatečné, ne?
Kartu mám naštěstí class 10 jak říkáš. Pořeším to jak říkáte. ;) Nebo mě ještě napadla jiná věc. Kameru z gimbalem hodit na rameno a na zbraň nedat mobiuse, s telefonem či monitorem, ale rovnou tohle:
http://www.banggood.com/AMKOV-JQ-1-20_0 ... 51937.html
a obraz přes wifi do mobilu. Vím že je tohle vlákno o mobiusu, ale já to sem prostě musel dát. Je to skoro za stejnou cenu a přeci jen, je tam optika z klasickýho kompaktu, tak by to mohlo dělat lepší výsledky jak malá kamerka v mobiusu. ALe nejsem si tím jistý, protože jedno je určený primárně pro natáčení videa (mobius) a druhé na fotky (Amkov JQ-1). Co myslíte? Jaký máte názor?
macil
Re: Mobius kamera
#535 Příspěvek od macil »
jamesgsf píše:Jen je potřeba karta class 10, jinak do do fullHD nezvládá nahrávat.
Asi záleží od karty. Mám 16GB Kingston Class4 a v pohode to zvláda.
j.s
Re: Mobius kamera
#536 Příspěvek od j.s »
Tuším, že jsem v manuálu k mobiusovi četl, že doporučují (teď nevím jakou kartu přesně), ale class 4, že s rychlejšími může být problém. Už se tu jednou řešilo, že je na karty rozmazlenej, takže nezbývá než to vyzkoušet, ale jako je to zde poměrně populární kamerka, takže tenhle problém, kdy mobius nestíhá, bude spíše ojedinělý a výměna karty by ho dost možná vyřešila ;-)
Robinsson
Re: Mobius kamera
#537 Příspěvek od Robinsson »
myslím si, že to nic neovlivní, rychlost možného zápisu/čtení na kartu. Pokud dáš rychlejší kartu než je doporučeno nemůže se nic stát. Pokud by jsi dal kartu s nějakou velkou kapacitou tak pak je možné, že by to ta kamerka nezvládala adresovat
Virtual
Re: Mobius kamera
#538 Příspěvek od Virtual »
Taky jsem čet z různých zdrojů, že je na karty kamerka trochu "vybíravá", stejně jako na způsob formátování. Např. rychlé Sandisky (ale i další) ráda nemá, naopak se doporučuje ten Kingston, podle manuálu class 4, já mám Kingston 16GB class 10 (byl zrovna skladem), formátováno podle manuálu a zatím bez problémů, vč. natáčení nejvyšším dat. tokem a FHD.
hanessh4
Re: Mobius kamera
#539 Příspěvek od hanessh4 »
Zdravím,
plánuji také koupit mobiuse. Projel sem tohle dlouhé téma a chtěl bych se zeptat, kde byste dnes mobiuse kupovali?
Na HK bych počítám určitě platil dph nebo clo, na ebay (http://www.ebay.com/itm/Mobius-ActionCa ... OC:US:3160) - někteří psali že neplatili, správně by se platit mělo - stejně to jde z číny.
Pak ještě někdo kupoval na bang good v uk warehouse - (http://www.banggood.com/Mobius-Action-C ... 17817.html) tam by to měla být konečná cena.
A nakonec revotech?? (kde ale nemají standardní čočku..)
díky za vaše názory.
Robinsson
Re: Mobius kamera
#540 Příspěvek od Robinsson »
Jenom se chci zeptat jak dlouho vám vydrží mobius natáčet na nejvyšší kvalitu
