Hlasový modul pro T9x
mhotar
Re: Hlasovy modul pro T9x
#526 Příspěvek od mhotar »
carione píše:Mhotar:
Ahoj, nějaké novinky s modulem ? Pokud ne, pošli zpět, jestli je vše ok..
Promiň že to tak dlouho trvá, ale až dnes jsem vyrobil ten držák na SD kartu a můžu potvrdit že ten tvůj modul funguje. Použil jsem ty regulátory co jsi poslal a přidal jsem tři 220uF elektrolyty
na stabilizaci napětí, oproti schématu jsem dal i jeden na vstup 5V stabilizátoru. Odběr je 30mA/110mA při 12V, nemám to s čím porovnat, ale to by tak nějak mohlo být. Desku jsem propájel a proměřil, ale chybu jsem žádnou neobjevil. Po neděli ti to pošlu.
www.opentx.cz
carione
#527 Příspěvek od carione »
mhotar píše:
Ahoj, jj, modul dneska došel. Zitra se na to mrknu. kondiky mam, tak na nepajivem poli zkusim propojit. Jen asi dve otazky, v IO je nahrana jen hlaska 40, nebo si to zkousel cele znovu nahrat ?
A druha, ten jeden elektrolit je jen na 10V, mam jen 11,1 V AKU, nebo 7,5 Nimh old AKU z nejakeho auta, tak ji zkusim jestli bude jeste ok. Na vysilacce se ten modul stejne napojuje na 12V ne ? takze budu muset koupit pred 7805 nejaky na vetsi napeti pokud se nepletu, ze ? :wink:
Carione-T9X || BETA 1400 III | GAMA 2100
"Vzlétnout můžeš, přistát musíš."
www.carione.cz
Drondys
#528 Příspěvek od Drondys »
carione píše:...ten jeden elektrolit je jen na 10V, mam jen 11,1 V AKU, nebo 7,5 Nimh old AKU z nejakeho auta, tak ji zkusim jestli bude jeste ok. Na vysilacce se ten modul stejne napojuje na 12V ne ? takze budu muset koupit pred 7805 nejaky na vetsi napeti pokud se nepletu, ze ? :wink:
Ano. Elektrolytům přepětí moc nesvědčí a má-li to být provozováno na 3S lipolku tak bych tam doporučoval dát elektrolyt na 16V.
carione
#529 Příspěvek od carione »
Drondys píše:Ano. Elektrolytům přepětí moc nesvědčí a má-li to být provozováno na 3S lipolku tak bych tam doporučoval dát elektrolyt na 16V.
NN, ono to bude ve vysilacce inkludovano. Ted ale nevim kolika Volty se to z vysilacky napaji, pokud ale z 12V tak musim koupit 16V kondik. :wink:
Musim pockat na Mhotara na odpoved, co jsem mu psal vyse. Mam preinstalovany NB, tak zatim nevim,jestli jsem tam nahral hlasku 40cet, nebo full program :roll:
www.carione.cz
mhotar
#530 Příspěvek od mhotar »
Nahrál jsem tam testovací. K rádiu jsem to nepřipojoval, jen vyzkoušel na stole.
www.opentx.cz
carione
Re: Hlasový modul pro T9x
#531 Příspěvek od carione »
OK, A hralo to nebo ne ? Jsem v praci, tak at vim, kde zacit az prijdu domu. Alespon budu vedet, ze to fakci. a muzu vyloucit chybu modulu. 8)
www.carione.cz
Drondys
#532 Příspěvek od Drondys »
carione píše:ono to bude ve vysilacce inkludovano. Ted ale nevim kolika Volty se to z vysilacky napaji, pokud ale z 12V tak musim koupit 16V kondik. :wink:
Už se tady přece dříve psalo, že se to v T9X napájí z 12V a je to i celkem logické když je v tom hlasovém modulu mimo jiné i stabilizátor 5V, který potřebuje k provozu vyšší napětí než 5V a vyšší napětí než 5V je v T9X právě těch 12V z aku. Takže vem ten 16V kondík. 8)
carione
#533 Příspěvek od carione »
Drondys píše:Už se tady přece dříve psalo, že se to v T9X napájí z 12V a je to i celkem logické když je v tom hlasovém modulu mimo jiné i stabilizátor 5V, který potřebuje k provozu vyšší napětí než 5V a vyšší napětí než 5V je v T9X právě těch 12V z aku. Takže vem ten 16V kondík. 8)
JJ, doufam, ze doma neco vyhrabu +- nejake to uF .. Uz to chci mit hotove. Delam to uz dlouho. :lol:
www.carione.cz
mhotar
#534 Příspěvek od mhotar »
carione píše:OK, A hralo to nebo ne ? Jsem v praci, tak at vim, kde zacit az prijdu domu. Alespon budu vedet, ze to fakci. a muzu vyloucit chybu modulu. 8)
Ano, hrálo to krásné a čistě, myslím že jsem to už psal, nebo ne ? :)
Každopádně se máš na co těšit.
www.opentx.cz
carione
#535 Příspěvek od carione »
Nejak jsem to opomel. super, hralo to. Takze jak mi to teoreticky nepujde, tak je chyba jen v kablu a zapojeni SD, pac jsem musel trochu laborovat. viz par stranek zpet. Vecer dam echo. Po praci idu na kolo a jedu se projed Ostrava - Frydek-Mistek - Frydlant nad Ostravici a zpet :-) Je treba trochu sportu :lol:
www.carione.cz
carione
#536 Příspěvek od carione »
Takže: Modul jede. 7805 se trozku hreje (mam jen 100uf/25) dokoupím aby se už nehřál
5V mám, 3,3 taky. V 10s intervalech se ozývá slabé cca 300ms "bzzt". To znamená, že mám asi špatně zapojenou kartu (1GB/FAT 16/ formatovano cele pomalu a data nahrána najednou)
Nějaký nápad ? :roll:
www.carione.cz
RCStudio
#537 Příspěvek od RCStudio »
Nevite nekdo proc jsou hodnoty vysky u spinacu jen nasobky 8mi?
|d|>=Alt
diky
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#538 Příspěvek od mhotar »
Protože kladných hodnot se do jednoho parametru v EEPROM vejde jen 125.
125 metrů by bylo málo, proto každá hodnota odpovídá 8 mi metrům.
8 proto, že se s ní procesoru snadno počítá a dá to už rozumný rozsah.
www.opentx.cz
RCStudio
#539 Příspěvek od RCStudio »
jasne rozumim diky
Jan Janekx Urbanek
..Dada..
#540 Příspěvek od ..Dada.. »
Ahoj, tak hlásím úspěšné zrození dalšího modulu. Modul rozšířen o tranzistor pro podsvícení displeje, osazen vybračním motorkem a rozbočení pro ISP konektor a data z FrSky modulu ať na základovce rádia nemusím letovat dva vodiče na sebe. Modul o rozměru 64mm x 55mm. Spotřeba v klidu kolem 17mA při napětí 12V.
Zpět na „Turnigy T9x“
