Tak celé odpoledne v řiti, dnes jsme udál:
1) vyvrtal jsem dírku do táhla odserva, takže ted to mám cca do 5mm od středu.. A nastavil jsem 90 stupnu pro nulu
2) vyměnil jsem smykátko a dal jsem origo HK gripy, vše jsem odzkoušel, zda chodí hladce
3) Dal jsem nová loziska pro hlavní hridel, aby helina zbytečně nevibrovala
Vysledek ?
Ocas prestal driftovat, ale servo stále topí tak, že po doletani na nem neudrzim pritisknutý prst..
Problém s pregyrováním jsem zkoušel řešit tak že jsem snížil zisk o 5% a teplota se nesnizila ani o prd.. Takže tím to neni.
Zejtra zkusím dát jiné servo, mám doma nákou levnou čínu, to má nižší krouták, než toto servo 5084, takže pokud se nebude hřát, servo frčí na reklamačku protože s ním něco je..
Divné je, že když sem pak potřeboval nastavit krajní polohy servo to nějak nebralo, nevím proč..
Takže pokračování seriálu bude zítra, jsem zvedavej, zda mi kdyžtak to servo vyreklamují, jestli ne, buduzasek upovat na hk
