Easy Glider Electric PRO
TERAZKY
#511 Příspěvek od TERAZKY »
S tým zlatým lieta pri subjektívnom hodnotení svižne, na plný plyn treba dosť potlačovať VOP - inak urobíš lopping.
Pritom ťažisko je OK, viac vyosovať som to nechcel.
Dal som mix motor + V.
zdekar
#512 Příspěvek od zdekar »
Tak díky za rady, dám na osvědčenou kombinaci Turnigy 35-30C, 9x6 vrtule.
Ještě jedna otázečka: kužel 50mm je minimum nebo by tam šel i 45mm? Na hobbycity jsem vhodnou 50-tku nenašel. Druhá věc je jestli kupovat kužel na HC? Osobně bych koupil třeba tento
http://jino.cz/unasec-skl-50-4-s-8mm-tu ... 4-913.html
ale není to pro mně a každá koruna se hodí, tak kdyby tam šel třeba tento:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... .0mm_shaft
tak by se to dalo řešit i tak. Máte někdo zkušenosti s kuželama s HC?
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
TERAZKY
#513 Příspěvek od TERAZKY »
Som to meral a origo kužeľ má až 54 mm. Tento rozmer, teda ak chceš kovový robí Pohodalet. S tými z HC skúsenosti nemám.
zdekar
#514 Příspěvek od zdekar »
Někde jsem tu myslím četl že se tam vejde baterka 24mm... 25 by se nevešlo?
Tedy například tato baterka:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _3S1P_25C_
TERAZKY
#515 Příspěvek od TERAZKY »
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ipoly_Pack
Mám túto, sedí a i ťažisko je OK.
S motorom o hmotnosti 77g.
Lazariny
#516 Příspěvek od Lazariny »
Místa pro AKU je tam dost , já tam mám GoldRay 3S 2200 mAh - je o hodně větší než tyto v odkazech a má ještě hmotnost 250g :-)
Lark
#517 Příspěvek od Lark »
Mám v něm stejnou GoldRAY jako Lazariny, ale protože mám motor RAY C3536 tak jsem jí potřeboval dostat trochu víc dozadu a vzadu je ta kapsa nižší. Chce to případně upravit ještě před slepením trupu. Já už měl trup slepenej a byl to docela horor, protože mi vadila horní plocha vlečného háčku. Ale povedlo se :wink:
Lazariny
#518 Příspěvek od Lazariny »
Lark píše:Mám v něm stejnou GoldRAY jako Lazariny, ale protože mám motor RAY C3536 tak jsem jí potřeboval dostat trochu víc dozadu a vzadu je ta kapsa nižší. Chce to případně upravit ještě před slepením trupu. Já už měl trup slepenej a byl to docela horor, protože mi vadila horní plocha vlečného háčku. Ale povedlo se :wink:
Tak motor mám stejný jako Lark!
Tak tohle přesně jsem ladil taky :-) Cpu to tam pod parou ale zase tak moc se to nepere ..Jinak
Lark
#519 Příspěvek od Lark »
Já radši odfrézoval tu vrchní destičku vlečnýho háčku, kterej stejně nepoužívám a baterka by šla klidně až nadoraz dozadu. Mám jí vzadu trochu podloženou, aby bylo těžiště ve správný poloze. Nahoru se mi to nechtělo pod křídlem zeslabovat, protože tam neni moc "masa" :lol: Kolem všech boků může proudit chladicí vzduch a ještě jsem zvětšil i zadní chladicí otvory. Chodí to parádně.
Doctor2
#520 Příspěvek od Doctor2 »
Ahojte, můžete mi někdo napsat, jak vám vychází těžiště? Já s tím pořád laboruju, teďka jak dost fouká, tak se to blbě určuje z letového projevu.. díky
Tom4
#521 Příspěvek od Tom4 »
Doctor2 píše:Ahojte, můžete mi někdo napsat, jak vám vychází těžiště? Já s tím pořád laboruju, teďka jak dost fouká, tak se to blbě určuje z letového projevu.. díky
7cm od nabeznej hrany kridla.
Doctor2
#522 Příspěvek od Doctor2 »
ok, díky. Tak to mám +- dobře...
601filip
#523 Příspěvek od 601filip »
Zdravim vespolek
nemate nekdo zkusenost s pohonem EG na pylonu. Chystam se vyuzit EG pro FPV/kamerku do pride EG/ a tu puvodni vrtuli potrebuji nekam presunout Tak premyslim jestli to udelat v tlacnem nebo taznem usporadani pylon bych vlepil napevno hned za kryt kabiny. Nevim jestli je treba jeste resit nejake zaludnosti pri takove uprave nebo to poleti bez problemu.
Doctor2
#524 Příspěvek od Doctor2 »
Ahojte, odešlo mi servo směrovky v EG PRO - HS 81. Máte tam tyto serva, nebo se oplatí tam dát něco "lepšího"?
Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL
HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
powder
#525 Příspěvek od powder »
Upřímně - na směrovku do EG se nevyplatí dávat nic moc lepšího - HS-81 je skoro přepych. Svou práci odvede i levné TR-1160A. Hlavně je stejně velké jako HS-81, takže není problém s výměnou...
Zpět na „Elektrovětroně“
