RadioMaster TX16S
ddano007
Re: RadioMaster TX16S
#511 Příspěvek od ddano007 »
Páni, tento týždeň mi Čiňania prekonali všetky rekordy: dorazil mi tento reprák
https://www.aliexpress.com/item/3282123 ... 4c4dYSRODN
objednaný ešte 3.VI. :roll:
Tož som ho provizórne uchytil na zadný dekel ( zatiaľ som si nevytlačil túto redukciu ) a zmeral: 80dB ( tutok som meral ten malý reprák dopredu ).
Plus: parádna hlasitosť, zvuk bez skreslenia ( pri tom malom 4- ohmovom repráku to brutálne skreslenie asi boli dané jeho neschopnosťou preniesť taký výkon).
Mínus: nemá to žiadne výšky, keďže je to schované vnútri.
Ešte skúsim dať dopredu paralelne ten pôvodný 8- ohmový reprák, či sa nezlepšia tie výšky. Viem, že to bude mať len 2.6 ohm a ten zosilák je na 4 ohmy, ale muziku pri lietaní nepočúvam a telemetrické hlášky by to snáď mohlo vydržať. Dám vedieť...
juraj.jurej
#512 Příspěvek od juraj.jurej »
ddano007 píše:Páni, tento týždeň mi Čiňania prekonali všetky rekordy: dorazil mi tento reprák
Čo ťa viedlo ku kúpe takého repro, keď máš bez problémov 50mm 8 ohm 5W (paraelne s predným repro 4 ohm)
https://www.aliexpress.com/i/32324605344.html
Inak super rýchle dodanie, skoro 4 mesiace. Môj rekord je zatiaľ 3,5 mesiaca resp. jedna obj. nedodaná. Našťastie iba 3 USD. :evil:
FrSky Tandem X20
Miro_V
#513 Příspěvek od Miro_V »
Pozri si na Aliexpress sledovanie zasielky , u mna dodanie na slovensko trva 5-6 dni , a potom to visi minimalne mesiac niekde na slovensku kym mi to dodaju (pocitam ze na colnici v Blave)
ddano007
#514 Příspěvek od ddano007 »
juraj.jurej píše:Čo ťa viedlo ku kúpe takého repro, keď máš bez problémov 50mm 8 ohm 5W (paraelne s predným repro 4 ohm)...
Viedlo ma k tomu to, že som hľadal nejaký 4-ohmový reprák do toho zadného úchytu ( ten je na repro 40mm, pri tom Tvojom 50mm repráku si budeš musieť navrhnúť nejakú redukciu 50mm/ 40mm ) a tento sa mi páčil.
Miro_V píše:Pozri si na Aliexpress sledovanie zasielky , u mna dodanie na slovensko trva 5-6 dni , a potom to visi minimalne mesiac niekde na slovensku kym mi to dodaju (pocitam ze na colnici v Blave)
No, ono je to rôzne podľa predajcu, niektoré zásielky sa moc nedajú u našej pošty trackovať, toto bola jedna z nich... :mrgreen:
juraj.jurej
#515 Příspěvek od juraj.jurej »
ddano007 píše:Viedlo ma k tomu to, že som hľadal nejaký 4-ohmový reprák do toho zadného úchytu ( ten je na repro 40mm, pri tom Tvojom 50mm repráku si budeš musieť navrhnúť nejakú redukciu 50mm/ 40mm ) a tento sa mi páčil.
Sorry som sa pomýlil, že tam je 50mm. Aj Já mam objednaný 40mm (8 ohm), ale prečo si neobjednal 8 ohm, keď si chcel paraelne pripojiť k tomu prednému? Pri najhoršim ti zhorý zosilovač, pokiaľ viem tak si menil aj odpory, aby si ho viac nabudil. Skús a daj vedieť.
https://it.aliexpress.com/item/32919612 ... web201603_
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#516 Příspěvek od juraj.jurej »
ddano007 píše:
No, ono je to rôzne podľa predajcu, niektoré zásielky sa moc nedajú u našej pošty trackovať, toto bola jedna z nich... :mrgreen:[/quote]
Ani u nás niečo nejde trackovať, resp. ide ale až keď zásielka dorazí po 2-3 mesicoch :oops: . Aj Ja mám taký pocit, že za dva týždne je to na SK a potom sa úradníci flákajú a zneužívajú Korana výrus aby nemuseli nič robiť.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#517 Příspěvek od juraj.jurej »
Radiomastr TX16SE
Cena super. Rádio za 78 eur aj s dopravou. Komu stačí protokol FrSky D8, D16 (Futaba S-FHSS) super rádio. Nemá Hall gimbali, ale čo na tom ani Taranis X9D+ ich v základe nemá. Sklopka (rukoväť) tiež poteší.
https://www.banggood.com/RadioMaster-TX ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
prikrylm
#518 Příspěvek od prikrylm »
Jen poznámka z deštivých dnů: RadioMaster TX16S funguje (vysílá), i když se nabíjí. Dokonce je u ikonky baterie rádia vidět "blesk", jako že se fakt nabíjí.
Nabíjení za provozu není (nebylo) u rádií úplně obvyklé.
Mimo jiné, to znamená, že s pořádnou powerbankou se dá lítat věčně. :)
ddano007
#519 Příspěvek od ddano007 »
prikrylm píše:... Mimo jiné, to znamená, že s pořádnou powerbankou se dá lítat věčně. :)
No, neviem, či by si si trúfol lietať s rádiom napichnutom na power banku, ja by som mal strach, že si urvem nabíjací konektor, ale ako chceš, je to Tvoje rádio... :roll:
Pri mojom lietaní v dĺžke 2-3 hod a maximálne 1-3x za týždeň baterku nabíjam tak raz za mesiac, a to nie je zďaleka vybitá. Ergo možnosť lietať pripojený na power banku ma necháva chladným...
Miro_V
#520 Příspěvek od Miro_V »
No , v kazdom pripade je to vyhoda ked si chces nieco nastavit ci vyskusat vo vysielaci a nemusis kvoli tomu odpajat kabel nabijania...
Aj malickosti sa pocitaju ;-)
juraj.jurej
#521 Příspěvek od juraj.jurej »
Miro_V píše:No , v kazdom pripade je to vyhoda ked si chces nieco nastavit ci vyskusat vo vysielaci a nemusis kvoli tomu odpajat kabel nabijania...
Presne tak. Môžeš pri pípaní aj naraz nabíjať. Mne sa to dá už dávno aj na Jumper T16 Pro Hall, ale tam som dorábal DIY nabíjanie a nie cez USB. Radiomaster master dobíja 800 mA (mám to odmerané). Odber má cca. 300 mA a s 500 mA dobíja.
FrSky Tandem X20
ddano007
#522 Příspěvek od ddano007 »
Dneska som sa konečne rozhúpal dobastliť na TX16S bočné slidre z Taranisa. Použil som rovnaký technologický postup ako na Jumper T16, pamätníci vedia :lol:
mior
#523 Příspěvek od mior »
juraj.jurej píše:Radiomastr TX16SE
Cena zujímavá, bohvie, či by z toho šlo vytiahnúť telemetrický kanál mimo vysielač...
olisoft
#524 Příspěvek od olisoft »
zmazane, omyl...
Janek2
#525 Příspěvek od Janek2 »
juraj.jurej píše:
Radiomastr TX16SE
Díval jsem se na fotky a šachtu na moduly na zadní straně má. Takže se dá použít i pro jiné protokoly. Možná, že jej bude p. Hořejší taky dovážet. Určitě by si svou klientelu našel.
