Turnigy 9XR
celadnik
Re: Vysilač Turnigy 9XR PRO
#511 Příspěvek od celadnik »
Daj aj nejaké info k vysielačke. Čo sa ti na nej ľúbi, čo sa ti neľúbi..... info z používania a pod. Myslím že by to viacerým pomohlo pri rozhodovaní o nej.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
rcfrant!k
Re: Turnigy 9XR
#512 Příspěvek od rcfrant!k »
Minno píše:Ahojte, prepacte za moju zaciatocnicku otazku, mam Turnigy 9xr + Frsky combo DF + 8ch receiver
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
chcem sa spytat ci je mozne nejak narvat toto vsetko pomocou tejto supravy:
- 4 kanaly pre ovladanie T,A,R,E
- prepinanie modov manual ATT GPS
- prepinanie homelock, course lock
- ovladanie gimbalu
- prepinanie medzi kamerami
- vzdialene zapinanie LEDiek
vychadza mi to ze potrebujem 9 kanalov no moj prijimac je len 8 kanalovy.. neda sa to nejak skombinovat trebars mixom softverovo aby som pri danej zostave mohol toto vsetko vyuzivat ?
dakujem
Zalezi, jakou pouzijes jednotku. Naza? Prepinami modu je mozne dat na jeden kanal. Ovladani gimbalu bude predpokladam v jedne ose, je to tak?
Prepinani modu lze resit napriklad tak, ze budou dve sady modu prepinatelne prepinacem napr AIL. V poloze AIL = 0 bude tripolohovy ovladac posilat na kanal hodnoty treba 0,20,40. V pozici AIL = 1 bude tripolohovy prepinac posilat 60, 80, 100. Tim jde docilit prepinani az sesti modu jednim kanalem. Otazkou je, jestli to umi obsluzny software jednotky.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Minno
Re: Turnigy 9XR
#513 Příspěvek od Minno »
ano jedna sa o nazu a presne tak to mam spravene, že som zmixoval dvojpolohovy a trojpolohovy spinac na jeden kanal a tym padom prepinam 3 mody+failsafe. to nieje problem. aby mi to vyšlo budem sa musiet vzdat jednoho kanala z nazy a bude to asi remotne nastavenie gains.
j.s
Re: Turnigy 9XR
#514 Příspěvek od j.s »
Asi už to tu bylo, ale nemůžu nic najít... Potřebuju koupit mode 2 levou páčku, nemaj jí, můžu místo ní koupit mode 1 pravou? Je to stejný?
edit: páčkou samozřejmě myslím celý gimbal
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#515 Příspěvek od juraj.jurej »
j.s píše:Asi už to tu bylo, ale nemůžu nic najít... Potřebuju koupit mode 2 levou páčku, nemaj jí, můžu místo ní koupit mode 1 pravou? Je to stejný?
Nie nieje musí byť ľavá keď aj z MODU 1, len ju potom upravíš, ak máš starú. (pružinu atď.)
FrSky Tandem X20
j.s
Re: Turnigy 9XR
#516 Příspěvek od j.s »
A nevíš co je na nich jiného? Protože já jsem to otevřel, abych se mrknul, jak se ta pružinka vyndavá a co je tam jiného a nějak jsem nenašel rozdíl, je to tam jen dané vzhůru nohama...
Nicméně, když jsem to zavřel, tak už to jede zase v pohodě, takže ten potenciometr asi vadnej neni, asi se tam něco "jenom" hnulo a přitom zkoumání jsem to dal náhodou zpátky (nebo že by nějakej kontakt?) Nebo neví někdo čím by to mělo být a jak bych to mohl trvale fixnout, tohle mi nepřijde totiž moc vtipný...
Ještě teda uvedu, že nejdřív mi začal gimbal v sw cestovat jinam než jsem páčkoval a po chvilce nakonec zustal v extrémní poloze a nešlo s nim hejbnout už nikam. Naštěstí jsem to zaznamenal, když gimbal byl v poloze středové a nedělalo to to, co má a bezpečně jsem přistál.
Díky.
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#517 Příspěvek od juraj.jurej »
j.s píše:A nevíš co je na nich jiného? Protože já jsem to otevřel, abych se mrknul, jak se ta pružinka vyndavá a co je tam jiného a nějak jsem nenašel rozdíl, je to tam jen dané vzhůru nohama...
Díky.
Sú zrkadlovo odlišné (ale možno to ide upraviť ja si to už až tak nepamätám)
Káble od gimbalu sú dosť krátke a pri pohybe sa kývu v konektore na doske. poriadne ich zastrč a tavnou pištolou zalep. Ak nie skontroluj potenciometre Ja som mal už od výroby jeden zle zlisovaný, ale dalo sa to klieštikami narovnať (myslím doštičku potenciometra) Aj tak bi som ti ich doporučil skontrolovať všetky štyri..
Ak toto urobíš a všetko bude OK máš s gimbalami pokoj. Hold Čína. (potom skalibruj)
FrSky Tandem X20
j.s
Re: Turnigy 9XR
#518 Příspěvek od j.s »
Dobře, díky. Mě fungovala bezvadně až do teď, mám ji asi 8 měsíců.. zkusim se v tom hrabat tak dlouho než nepřijdu na to co to způsobilo, ať mám jistotu.
Díky.
Androy
Re: Turnigy 9XR
#519 Příspěvek od Androy »
zdravim, koupil jsem si tuhle vysilacku +
tento modul http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62716__Turnigy_DSSS_2_4Ghz_Transmitter_Module_For_9XR_9XR_Pro_JR_Configuration_.html
a reciever http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12339__Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Receiver_V2_.html
chtel bych se zeptat, jestli je to dobra kombinace... popripade, jak se s nim da daleko letet vzdusnout carou... a jestli podporuje PPM.... jsem uplny amater ohledne nastavovani, takze vubec nevim jak co funguje...
dalsi vec je ta... mam nazu M lite u ktere mi nejde naprogramovat u tripoloveho prepinace GPS FAILSAFE a NORMAL MOD viz obrazek....
nejlepsi nastaveni co slo:
CH7 125% FULL switch ID0 REVERS http://uloz.to/xtY3NUZa/20150520-194430-jpg
ale ja bych se potreboval dostat tak na 160%, ale 9RX mi umozni pouze max 125%, nebo se mylim ? :-)
nevite nekdo, jak se mam dostat na GPS MOD ? zkousel sem ruzne postupy a navody na netu, ale porad bez vysledku....
doufam ze nekdo poradite ;-)
Androy
Re: Turnigy 9XR
#520 Příspěvek od Androy »
nikdo nema nejake napady ? :?
Drondys
Re: Turnigy 9XR
#521 Příspěvek od Drondys »
S tím VF modulem nemám zkušenost a není moc rozšířený (s přijímačem ano), ale obecně by měl být dosah podobný jako u jiných v pásmu 2,4 Ghz tj. běžně okolo 1 km a v závislosti na lokálních podmínkách to může být i dál.
Androy píše:...a jestli podporuje PPM.... jsem uplny amater ohledne nastavovani, takze vubec nevim jak co funguje...
PPM samozřejmě podporuje ten VF modul na straně od vysílačky, ale pokud se ptáš na něco jako je CPPM u Frsky tj. kompozitní PPM výstup na straně přijímače tak tento přijímač nemá kompozitní PPM výstup.
Androy píše:dalsi vec je ta... mam nazu M lite u ktere mi nejde naprogramovat u tripoloveho prepinace GPS FAILSAFE a NORMAL MOD viz obrazek....
Víc než 125 se nepoužívá. Zřejmě to máš špatně nastavené na straně Nazy, když ti nestačí těch 125, ale ve vztahu k naze to tak neznám tj. to ti bude muset podrobněji poradit někdo jiný.
Minno
Re: Turnigy 9XR
#522 Příspěvek od Minno »
ahojte hosi, da sa prosim Vas niejakym sposobom spravit plynulejsi alebo pomalsi chod YAW (otacania) ?? napr by som pouzil spinac tusim je to TRN a pri jeho stlacenom stave by YAW otacanie islo o cosi pomalsie alebo plynulejsie.. chapete.. pretoze ked nieco tocim tak staci nepatrny pohyb packou na radiu a v obraze to proste ide skokovo... neviem vobec ako sa taketo nieco nastavuje... vdaka moc hosi... :wink:
Drondys
Re: Turnigy 9XR
#523 Příspěvek od Drondys »
Minno píše:...niejakym sposobom spravit plynulejsi alebo pomalsi chod YAW (otacania) ?? napr by som pouzil spinac tusim je to TRN a pri jeho stlacenom stave by YAW otacanie islo o cosi pomalsie alebo plynulejsie.. chapete.. pretoze ked nieco tocim tak staci nepatrny pohyb packou na radiu a v obraze to proste ide skokovo...
Doplnit pro kanál YAW (Rudder) uživatelský mix s křivkou a s aktivací/deaktivací mixu na spínač TRN.
Ve firmware OpenTx v sekci MIXER k již existujícímu mixu pro CH1 Rud přidat další mix. Pak pro ten původně existující mix nastavit položku Switch na volbu !TRN a tomu doplněnému mixu nastavit položku Switch na volbu TRN. V tom doplněném mixu ak ještě navíc nastavit položku Curve na hodnotu CV1.
Pak v sekci CURVES nastavit pětibodovou křivku CV1 třeba takto:
X1 = -100
Y1 = -20
X2 = -50
Y2 = -10
X3 = 0
Y3 = 0
X4 = 50
Y4 = 10
X5 = 100
Y5 = 20
Pak to bude fungovat tak, že když bude spínač TRN rozepnutý tak bude aktivní původní mix a když bude spínač TRN sepnutý tak bude aktivní ten druhý doplněný mix s křivkou, která zajistí, že n celé rozmezí chodu kniplu v rovině pro kanál YAW bude skutečný rozsah hodnot chodit jen v rozmezí od -20% do +20% tj. tím bude ovládání YAW mnohem jemnější a jen v rozsahu -20% až +20%.
Před přepnutím spínače TRN bys měl dávat knipl v rovině pro kanál YAW do středu tj. co nejblíže nulové pozici kanálu YAW, abys předešel skokové změně po přepnutí.
Minno
Re: Turnigy 9XR
#524 Příspěvek od Minno »
super, dakujem uz to niejak skusim nastavit, len otazka znie.. ja mam turnigy 9xr ale asi s povodnym softwareom, asi tam nieje openx.. mam tam ten soft s ktorym som to aj kupil... ide to aj na tom ? vdaka
Drondys
Re: Turnigy 9XR
#525 Příspěvek od Drondys »
Minno píše:... ja mam turnigy 9xr ale asi s povodnym softwareom, asi tam nieje openx.. mam tam ten soft s ktorym som to aj kupil... ide to aj na tom ?
Ten původní firmware, se kterým se Turnigy 9XR dodává vychází z předchozích verzí opensource firmware ER9X někdy z dubna 2012 jak je uvedeno viz tento odkaz. Jít by to snad nějak podobně mělo. Zkus se nějak inspirovat podle českého návodu ke starému firmware ER9X viz tento odkaz.
Zpět na „Turnigy T9x“
