Autostabilizační systémy pro plošníky
Wormsnake
Re: Autostabilizační systémy pro plošníky
#511 Příspěvek od Wormsnake »
Nemáš mix křidélek jako brzd podmíněn nějakým spínačem?
Pokud ano byl ve správné poloze?
HB-D8T Brushless
ingwarr
#512 Příspěvek od ingwarr »
Wormsnake spínač používam len na zapnutie FC151, a brzdy sú na bočnom potenciometri stále aktívne. Ak by som zapol najprv prijimač a potom vysielač tak FC151 sa neaktivuje, to som vylúčil, ešte skúsim všetko ako sa ma zapnúť, keď sa všetko aktivuje potom vypnem vysielač a znovu zapnem čo to urobí.
Golfista
#513 Příspěvek od Golfista »
Pánové jak je to so ocasem do "V"? V návodu se píše jednéo servo do směrovky a druhé do výškovky. Může to i pak korigovat jenom tu výškovku a neblbnout? Jde mi o dlouhý, přímý přelet, v silném, turbulentním větru.
Hafan
#514 Příspěvek od Hafan »
buk píše:Prosím o radu,
zakoupil jsem stabilizační jednotku FC 151, ale nemůžu ji rozchodit. Když připojím baterii a jednotku mám propojenou s přijímačem, tak dioda L1 na stabilizaci začne blikat zeleně, ale poté svítí trvale červeně a nic nefunguje. V návodu píší, že je "Iniciace dokončena, signál není". Dělám někde něco špatně, nebo je stabilizační jednotka zralá na reklamaci? Děkuji za odpovědi.
Zdravím mám přesně ten samej problém. Prosím o radu 8O
ingwarr
#515 Příspěvek od ingwarr »
Hafan píše:
a máš aj zapnutí vysielač, keď pripojíš batériu na prijímač? Je pravda že stabilizácia funguje aj po vypnutí či vybití batérie vysielača, ale aby fungovala musí byť vždy iniciovaná vysielačom po spárovaní prijímača, ale aby fungovala musí byť najprv zapnutí vysielač a potom pripojená batéria :wink:
Hafan
#516 Příspěvek od Hafan »
Ano vysilač mám zapnutý po spárování zabliká na L1 zelená a naskočí na červenou v návodu píší, že je "Iniciace dokončena,signál není". Nechápu to :evil:
ingwarr
#517 Příspěvek od ingwarr »
je to podľa navodu prepojene z prijímačom? Takto na dialku sa ťažko da určit závada.
Hafan
#518 Příspěvek od Hafan »
ingwarr
#519 Příspěvek od ingwarr »
skúšal som všetko možné, len v jednom prípade mi zostane svietiť červena dioda, a to keď najprv pripojím batériu k prijímaču, a potom zapnem vysielač :wink:
Doporučujem riešiť nefunkčnosť cez predajcu.
Stabilizačná jednotka u mňa je prepojená s prijímačom cez S-Bus, aby som tam nemal pavučinu káblikov :mrgreen:
Dole v návode je upozornenie- Dioda L1 neindikuje správně režim
- překontrolujte, zda šířky pulzů odpovídají údajům v tabulce na straně 7.
Hafan
#520 Příspěvek od Hafan »
Ta šířka pulzů by mohl být ten problém :evil: teďka nabijím baterku do rádia hned potom na to kouknu popravdě nevím kde se to dá najít mám Turn.9xr s modulem Frsky tak se v tom pohrabu.
Hafan
#521 Příspěvek od Hafan »
Tak jednotka odzkoušena na Taranisu a funguje,problém bude na mém rádiu,ale nevím si rady :cry: :cry:
phantom3aaadvanced
Re: Odpovědi na začátečnické otázky
#522 Příspěvek od phantom3aaadvanced »
Zdravím. Prosím o radu jestli nevíte o nějakém stabilizátoru letu do letadla texan šířky 80cm.
Jedná se mi o to,aby stabilizátor sám vyrovnával poryvy větru,chyby pilota a když vše na vysílačce pustím,aby letelo letadlo rovně. Přikládám i fota a prosím o radu jaký stabilizátor použít. Přijímač mám 5ti kanál,vysílač 4kanal.
Děkuju moc za rady.
prikrylm
#523 Příspěvek od prikrylm »
phantom3aaadvanced píše:Zdravím. Prosím o radu jestli nevíte o nějakém stabilizátoru letu do letadla texan šířky 80cm.
Děkuju moc za rady.
Co vím, tak pomalu každý výrobce přijímačů dělá nějaký se stabilizací. Pak je asi možnost použít něco mezi serva a přijímač. Viz google (např. https://www.banggood.com/cs/Volantex-Xp ... rehouse=CN). Údajně to jde i s KK 2.1 (https://www.instructables.com/id/Using- ... -Wing-Aer/ )
Akorát se dost používá ten pátý kanál, na řízení toho, jaká ta stabilizace zapnutá. Nutné to možná nebude, ale jednoduché to s tím 4-kanálem taky moc nevidím. I když s tím Volantex..
Prostě lítám, a když chci "vytáhnout z problémů", tak to té řídící jednotce musím nějak říct. A to je úkol toho pátého kanálu.
(zrovna tu mám volnou Turnigy 9x s podsvícením, vibracema... i s přijímačem :) ta umí kanálů... )
Jara11
#524 Příspěvek od Jara11 »
Dobrý večer, oprašuji znovu tema FC151. Koupil jsem jí loni namontoval do era a zjistil po všech možných nastaveních, že to funguje podivně. Tak rok lítám bez stabilizace a nyní mi to nedalo a namontoval znovu. Při vypnutí chodí ero jako bez gyra, problém není. V prvním modu to sice leti, ale každý ač menší šahnutí do kniplu (jedná se mi o křidýlka) je odezva hrozně velká, ero sebou škubne do strany, kam dám knipl,ač minimální výchylku. Tak je let horši než bez gyra. No a další mod je vůbec mimo. Jakmile ho tam zapnu, tak ero jde okamžitě do vývrtky na levou stranu. Tak jsem přistál bez gyra a i na zemi zapnu v rovině , nechám aktivovat. Na první mod to reaguje tak nějak, zdá se mi že odezva je ale malá. Budiž to se může zdát, ale za letu to reaguje jak jsem psal. Citlivost gyra na Ail je na maximum, jinak to pomalu vůbec nechodí. Možná přepákovat jinak náhony. Horší je ale ten další mod. Model mám na stojanu ve vodorovné poloze, a pokud dám druhý mod , levé křidýlko sklapne nahoru a pravé dolu, tak cca na 80% výchylek a potom tohle je jako výchozí poloha a pohybováním era to reaguje jak má. Motal jsem se okolo nastavení citlivost z TX, kde mám nastaveno na křivce +40-0 a-40%. Když přejedu na 60%,křidýlka jdou zcela na doraz. U Futaby bylo možno stavět zisk nadálku, tady je to asi pouze dle hodnoty zapnout konkrétní mod. V minulosti jsem zkoušel oranžový gyro přeflešované dle stránek Cevaro a to na srovnatelným modelu (Šohaj 4300mm) chodilo úplně perfektně. Jenomže tady mám HV serva a 2xLiPol a tak mám strach, protože to oranžový gyro je do 6V. Nemá někdo nějaký nápad co by mohlo být špatně? Děkuju za každý nápad než to vyhodím.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
prikrylm
#525 Příspěvek od prikrylm »
https://horejsi.cz/DataFiles/dualsky/FC ... ual_CZ.pdf
není opačně nějaký zisk gyra? (zisk a směr se nastavuje šroubovákem, strana 9) Není v jednotce chybně nastaven směr "dopředu"?
Jinými slovy, když se na zemi hýbe s letadlem, reagují správné řídící plochy správným směrem?
Zpět na „Palubní elektronika“
