Stránka 35 z 60
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
Napsal: ned 28.12.2014 10:31
od ReznicMi
Já už změnil, koupil jsem JR pro ale ještě nemám dokoupené přijímače a chybí love a chci napsat srovnávací článek Aurora vs japonec. Tak zjišťuju jestli je to závada jen u mě nebo to dělají zase všechny jako tomu bylo u mixu AILV na eclipse7.
Napsal: ned 28.12.2014 11:23
od Robinsson
ReznicMi píše:čus, hele když nastavíte například na kanál 2 a kanál 6 že budou serva výškovky (levá,pravá) a přiřadíte jim páčku výškovky a potom zapnete letové režimy například exponenciály na 50% + max výchylka na 90% a přepnete z normálu na tento režim zamrznou Vám poloviny výškovky? u me prostě výškovka přestane reagovat a začne, až přepnu na normál.
Zkusil jsem to tady jen tak z hecu naprogramovat na stole a funguje to uplně normálně. Video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b1JQsNxYnRw[/youtube]
Napsal: ned 28.12.2014 11:55
od ReznicMi
Robinsson píše:
Zkusil jsem to tady jen tak z hecu naprogramovat na stole a funguje to uplně normálně. Dodám i video
Video nebude nutné věřím ti
. můžeš mi prosím napsat jakou máš verzi firmware? .... já to nemám aktualizované, tak to možná bude tím. Jinak moc děkuju že jsi to vyzkoušel.
Napsal: ned 28.12.2014 12:04
od Robinsson
Taky už jsem dlouho ne upgradoval, je tam toto 1.09
Napsal: úte 30.12.2014 0:55
od MisterJ
Ahoj přemýšlím o zvukovém modulu a chtěl bych vědět jestli hlásí data z Pitotovy trubice ?
Už jsem zjistil že může hlásit v češtině ale prý je to fonetická čeština,zkusím a uvidím.
Napsal: ned 11.01.2015 22:27
od Spilmer
Jakožto čerstvý majitel aurory bez nabíječky bych měl dotaz. Dá se nabíjet origo 1300 NiMH ve vysílačce pomocí nabíječe, kterým nabíjím např. Lipo do letadla?
Hitec prodává konektor s banánky pro tento účel
http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=0&polozka=52770&stranka=0&polozek=288, ale trochu se toho bojím a hlavně nevím co nastavit na na nabíječce (konkrétně origo B6AC).
Neřešil už někdo?
Napsal: ned 11.01.2015 23:08
od MisterJ
Ahoj nabíjet se to přes normální nabíječku dá,potom se kouknu na svojí nabíječku už si nepamatuji přesně nastavení ,jen že jsem nastavil tip baterie a počet článků .
Ale origo baterka co tam je je nic moc měl jsem jí tam jen měsíc a potom jsem koupil lipo 2s 2200mAh
[album]4725[/album][album]4726[/album]
Napsal: pon 12.01.2015 0:11
od Chlummik
Ahoj, nabijet to samozrejme muzes jen si dej pozor na nastaveni proudu, u aurory totiz neni nabijeci konektor spojen primo s baterii a mohl by sis ji odprasknout nastav si tam tak 100-200 mA
Napsal: pon 12.01.2015 13:32
od Spilmer
Origo nabíječka (pro režim nabíjení "overnight") by měla dávat 80 mA, takže pokud tak nastavím nabíječku mělo by to být cajk?
Napsal: pon 12.01.2015 15:45
od matOrix
nabijal som baterku v Aurore cez ten servisny konektor z normalnej nabijacky - tak ako bolo pisane vyssie tusim 0,2A. Po par cykloch som baterku vymenil za 2S LiPo - tu nabijam mimo vysielacky...
Napsal: stř 14.01.2015 9:50
od bezo.tn
odporucam vyberat baterku pri nabijani von - osobna skusenost , da sa kupit konektor a kabel si vyrobis na nabijanie . najlepsie to prehodit na lipolu , pouzivame takuto TXB27002-FG .
Napsal: stř 14.01.2015 10:00
od jyrry
MisterJ píše:... potom jsem koupil lipo 2s 2200mAh
.... když vidím pohonné baterky ve vysílačce... tak držím palce ať každé nabíjení proběhne bez "pojistné události" ... a vůbec existence toho vysílače...
Napsal: stř 14.01.2015 10:09
od Robinsson
Já nabíjím přes servokonektor serval jsem z toho ten obal okolo a pasuje to dobře. Byla to taková z nouze ctnost kdy jsem potřeboval v hale trochu nabít vysílačku, ale funguje to, tak to od tý doby neřeším
Napsal: stř 14.01.2015 11:53
od Spilmer
Robinsson píše:Já nabíjím přes servokonektor serval jsem z toho ten obal okolo a pasuje to dobře. Byla to taková z nouze ctnost kdy jsem potřeboval v hale trochu nabít vysílačku, ale funguje to, tak to od tý doby neřeším
Takže pokaždé odpojuješ baterku z desky? Co nastavuješ na nabíječce? Děláš případně i cyklus nabít\vybít?
Díky za info
Napsal: stř 14.01.2015 11:58
od Robinsson
Já mám baterky už celkem mrtvé. Jsou tam originální NiMh a vysílačku jsem kupoval z druhé ruky takže ani nevím jak dlouho tam jsou. A občas jsem zapoměl nabít vysílač a chtěl jsem jít lítat tak jsem do nich ládoval klidně přes 1A.
Necykluji, vybité jsou, tak nějak pořád mi přijde. Nabíjím na 0,1A a ukončuji nabíjení časem resp. to koriguji i podle nabité kapacity. Na delta peak jsem se vykašlal. Tohle mi přijde takové nejlepší řešení
